Jenya
#1470
Сообщение Jenya » 04 ноя 2009, 22:30
Добрый день.
Подскажите пжл должны ли силиконить углы между откосами и пластиковым окном?
Спасибо.
Сообщение Гость » 05 ноя 2009, 15:06
На счет того должны или не должны, надо смотреть договор.
А вообще - откосы и окна это разные конструктивные элементы. Рама окна больше подвержена температурным расширениям, чем откосы, которые всегда имеют комнатную температуру.
Поэтому зазор между откосом и рамой хоть в волос толщиной будет всегда. Бывает на больших окнах высотой в несколько метров этот зазор хорошо виден.
Чтобы его скрыть можно применить герметик, который за счет своей податливости скроет его.
Но только не силиконовым герметиком, ок как мягкий как резина и быстро станет грязным. Лучше герметизировать эти места акриловыми герметиками, после высыхания они становятся твердыми и плохо собирают грязь, но зато хорошо моются.
У немцев особенно для гаражей используют специальные каучуковые прокладки.
master
Сообщение master » 05 ноя 2009, 15:28
Еще про оконные откосы
Пожалуйста, помогите советом в технологии заделки откосов оконных. Квартира новая, строители поставили окна и подоконник, но не заделали откосы, т.е. вокруг рамы и под подоконником только местами монтажная пена. С чего и в какой последовательности начинать, и самое главное, какими материалами. Я - "полный чайник" в этом, но нанимать не буду строителей. Надеюсь на помощь. :)
кот Бегемот
#1479
Сообщение кот Бегемот » 05 ноя 2009, 22:52
если хотите откосы без грязи на герметике и без щелей, не читайте "специалистов" на форуме, а обращайтесь к проверенным спецам, которые делали откосы вашему начальнику или богатой теще, они , конечно, дороже, но и качество за такую плату соответствующее
пишите на почту, постараюсь ответить всем staiker74@mail.ru
Алина
#3319
Сообщение Алина » 05 июн 2014, 16:14
Когда нам ставили первое пластиковое окно, мы еще не знали всех нюансов. Монтажники замазали углы каким-то некачественным силиконом, он через некоторое время стал высыхать и отклеиваться, скручиваясь. Потом уже подсказали, что герметик нужен акриловый, купили и сами переделали. Этот герметик держится уже 4 года, в нормальном состоянии. Так что следите за монтажниками и не соглашайтесь на силиконовый герметик.
archer26
Сообщение archer26 » 03 июл 2014, 12:04
Многие люди пенном делают, а про силикон еще не слышал...
Саша
#3485
Сообщение Саша » 06 июл 2014, 23:19
Я решила при замене старых окон на пластиковые оставить подоконник. Когда то мы старый подоконник обложили кафелем. Посмотрим, что получится.
Vago90
Сообщение Vago90 » 07 июл 2014, 21:07
Может пена вместо силикона.
constant13
Профессионал
Профессионал
Сообщение constant13 » 25 дек 2014, 17:30
силикон надежнее, он влагу не пропускает, только вот выбирать надо качественный, чтобы со временем не отваливался.
art1232
Сообщение art1232 » 11 янв 2015, 14:44
Силиконить нужно обязательно, так даже профессиональные монтажники окон делают. Поэтому не задумуйтесь.
GosPetrov
Сообщение GosPetrov » 06 мар 2015, 17:07
Знаете, силиконить надо однозначно, но вот сейчас появился силиконовый герметик с антигрибковой добавкой - берите его или заставьте мастера купить, потому что если недостаточна вентиляция и окна будут "плакать" - то в углах обеспечен грибок.
Алексей Рогов
Сообщение Алексей Рогов » 10 мар 2015, 00:55
Теории не знаю, но практически - в качестве затирки всяких щелей и швов будет получше акриловый герметик. Силиконовый хорош хрен знает для чего, стёкла в фарах вклеивать (специальный блин!!!), и для других подобных вещей - строго там где другие не канают, ибо вонюч, хренровая адгезия и т.д. Чтобы проще, силиконовый эластичен только на сжатие, либо что-то вклеить под давлением, но уж точно не углы "силиконить". Не мучайтесь попусту, юзайте акриловый. ИМХО!
Дмитрий135
Сообщение Дмитрий135 » 07 сен 2016, 18:51
GosPetrov писал(а):Знаете, силиконить надо однозначно, но вот сейчас появился силиконовый герметик с антигрибковой добавкой - берите его или заставьте мастера купить, потому что если недостаточна вентиляция и окна будут "плакать" - то в углах обеспечен грибок.
Ето точно.
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 07 сен 2016, 21:27
Ето точно.
...силиконовый герметик сдобавкой не спасет от грибка,это рекламный развод "пинджаков"
Mastercik
Сообщение Mastercik » 10 сен 2016, 01:43
кот Бегемот писал(а):если хотите откосы без грязи на герметике и без щелей, не читайте "специалистов" на форуме, а обращайтесь к проверенным спецам, которые делали откосы вашему начальнику или богатой теще, они , конечно, дороже, но и качество за такую плату соответствующее
С этим согласен полностью. Вот только, если силиконовый герметик с добавкой не спасет от грибка, то что спасает все-таки?
