Jenya
Добрый день.
Подскажите пжл должны ли силиконить углы между откосами и пластиковым окном?
Спасибо.
Спасибо.
На счет того должны или не должны, надо смотреть договор.
А вообще - откосы и окна это разные конструктивные элементы. Рама окна больше подвержена температурным расширениям, чем откосы, которые всегда имеют комнатную температуру.
Поэтому зазор между откосом и рамой хоть в волос толщиной будет всегда. Бывает на больших окнах высотой в несколько метров этот зазор хорошо виден.
Чтобы его скрыть можно применить герметик, который за счет своей податливости скроет его.
Но только не силиконовым герметиком, ок как мягкий как резина и быстро станет грязным. Лучше герметизировать эти места акриловыми герметиками, после высыхания они становятся твердыми и плохо собирают грязь, но зато хорошо моются.
У немцев особенно для гаражей используют специальные каучуковые прокладки.
Еще про оконные откосы
Пожалуйста, помогите советом в технологии заделки откосов оконных. Квартира новая, строители поставили окна и подоконник, но не заделали откосы, т.е. вокруг рамы и под подоконником только местами монтажная пена. С чего и в какой последовательности начинать, и самое главное, какими материалами. Я - "полный чайник" в этом, но нанимать не буду строителей. Надеюсь на помощь.
кот Бегемот
если хотите откосы без грязи на герметике и без щелей, не читайте "специалистов" на форуме, а обращайтесь к проверенным спецам, которые делали откосы вашему начальнику или богатой теще, они , конечно, дороже, но и качество за такую плату соответствующее
пишите на почту, постараюсь ответить всем staiker74@mail.ru
Алина
Когда нам ставили первое пластиковое окно, мы еще не знали всех нюансов. Монтажники замазали углы каким-то некачественным силиконом, он через некоторое время стал высыхать и отклеиваться, скручиваясь. Потом уже подсказали, что герметик нужен акриловый, купили и сами переделали. Этот герметик держится уже 4 года, в нормальном состоянии. Так что следите за монтажниками и не соглашайтесь на силиконовый герметик.
Многие люди пенном делают, а про силикон еще не слышал...
Саша
Я решила при замене старых окон на пластиковые оставить подоконник. Когда то мы старый подоконник обложили кафелем. Посмотрим, что получится.
Может пена вместо силикона.
- constant13
- Профессионал
силикон надежнее, он влагу не пропускает, только вот выбирать надо качественный, чтобы со временем не отваливался.
Силиконить нужно обязательно, так даже профессиональные монтажники окон делают. Поэтому не задумуйтесь.
Знаете, силиконить надо однозначно, но вот сейчас появился силиконовый герметик с антигрибковой добавкой - берите его или заставьте мастера купить, потому что если недостаточна вентиляция и окна будут "плакать" - то в углах обеспечен грибок.
Алексей Рогов
Теории не знаю, но практически - в качестве затирки всяких щелей и швов будет получше акриловый герметик. Силиконовый хорош хрен знает для чего, стёкла в фарах вклеивать (специальный блин!!!), и для других подобных вещей - строго там где другие не канают, ибо вонюч, хренровая адгезия и т.д. Чтобы проще, силиконовый эластичен только на сжатие, либо что-то вклеить под давлением, но уж точно не углы "силиконить". Не мучайтесь попусту, юзайте акриловый. ИМХО!
Дмитрий135
Ето точно.GosPetrov писал(а):Знаете, силиконить надо однозначно, но вот сейчас появился силиконовый герметик с антигрибковой добавкой - берите его или заставьте мастера купить, потому что если недостаточна вентиляция и окна будут "плакать" - то в углах обеспечен грибок.
...силиконовый герметик сдобавкой не спасет от грибка,это рекламный развод "пинджаков"Дмитрий135 писал(а):Ето точно.GosPetrov писал(а):Знаете, силиконить надо однозначно, но вот сейчас появился силиконовый герметик с антигрибковой добавкой - берите его или заставьте мастера купить, потому что если недостаточна вентиляция и окна будут "плакать" - то в углах обеспечен грибок.
С этим согласен полностью. Вот только, если силиконовый герметик с добавкой не спасет от грибка, то что спасает все-таки?кот Бегемот писал(а):если хотите откосы без грязи на герметике и без щелей, не читайте "специалистов" на форуме, а обращайтесь к проверенным спецам, которые делали откосы вашему начальнику или богатой теще, они , конечно, дороже, но и качество за такую плату соответствующее
