Никита2
#960
Сообщение Никита2 » 26 мар 2008, 17:26
Дайте совет. Недавно сделали ремонт, но по неосторожности моего сына на обоях появились царапины. В общем, посоветуйте как можно сгладить ,чтобы не было заметно?
Сообщение Гость » 26 мар 2008, 22:05
Какие у Вас обои - из какого материала?
Какая поверхность - гладкая или с тиснением?
Какие царапины - глубокие и рваные или маленькие и неглубокие?
Noron
Сообщение Noron » 15 май 2011, 08:15
Ну нужно полюбому знать, какие у Вас обои.
masters1
Сообщение masters1 » 15 май 2011, 10:12
Если не сильно поцарапаны то можно просто заклеить ПВА
Diajelovic
Сообщение Diajelovic » 15 фев 2012, 18:27
Правильно Вам посоветовали, заклейте клеем - ПВА. Это, если не сильно. А, если сильно, то заклеить такими уже обоями. Так, чтоб совпал рисунок, если он, конечно, есть на обоях ))
Александр_Котов
Сообщение Александр_Котов » 05 апр 2012, 14:25
Сам ПВА заклеивал как-то, хорошо помогло. А если царапина свеху обоев, когда они уже давно приклеены? ТОлько снимать и заново клеить?
FilinFil
Сообщение FilinFil » 15 ноя 2012, 11:53
У нас вот обои под покраску! Как готовились стать родителями - на такие и решились и не зря))) сейчас дочка периодически рисует то тут, то там))) Думаю, через годик просто покрасим и все))
Aziza
Сообщение Aziza » 15 фев 2013, 02:58
Моя малявка тоже обои покорябала. Хорошо, что на эту темку наткнулась)
Frice
Сообщение Frice » 21 фев 2013, 16:00
Лучше всего заклеить куском таких же обоев.
Stason
Сообщение Stason » 09 окт 2013, 06:37
Frice писал(а):Лучше всего заклеить куском таких же обоев.
Абсолютно верно=) в чулане рулон всегда лежит для таких случаев.
ksinnii
Сообщение ksinnii » 05 янв 2014, 19:00
Кот начал проявлять активность и интерес к обоям. Буду сначала подклеивать клеем пва.
Хорошая идея с обоями под покраску.
Nikola_Piterskiy
Сообщение Nikola_Piterskiy » 18 фев 2014, 13:54
Если нет возможности поменять обои, то можно акриловой краской покрасить, тоже очень даже неплохой вариант! Что-то новенькое, свеженькое будет!
Илья
Сообщение Илья » 01 июн 2014, 16:47
Царапину качественно не замажешь. Хорошо, если есть чем подклеивать, но все равно будет видно новую полосу, если обои давно наклеены уже. Выходит, единственный надежный вариант - менять обои. Впрочем, пока ребенок маленький, можно и потерпеть. Как подрастет - тут уже и переклеивать.
Vago90
Сообщение Vago90 » 07 июл 2014, 21:46
Ни думаю что можно чем нибуть восстановить, можно новый приклеить.
Федя
#3525
Сообщение Федя » 08 июл 2014, 19:22
Мои вот не только царапают но и рисуют на обоях. Уже ничего не сделать, дали волю детской фантазии
Гостья
#3578
Сообщение Гостья » 21 июл 2014, 12:12
Лучше всего аккуратно вырезать поврежденный кусок и переклеить такими же обоями или сделать красивую контрастную вставку.
Калинка-малинка
Профессионал
Профессионал
Сообщение Калинка-малинка » 22 июл 2014, 13:33
Федя писал(а):Мои вот не только царапают но и рисуют на обоях. Уже ничего не сделать, дали волю детской фантазии
Сейчас столько разных обоев продается супермойка, можно поклеить на случай рисования. Это раньше мойка была только с кухонным рисунком.
kolonizacya
Сообщение kolonizacya » 02 авг 2014, 01:39
Вопрос в тему: ванная комната обшита бирюзовым пластиком, в одном месте дети поцарапали пластик, можно как то воссстановить поверхность, заклеить, убрать? Спасибо!
Aanana
Сообщение Aanana » 15 авг 2014, 21:34
Diajelovic писал(а):Правильно Вам посоветовали, заклейте клеем - ПВА. Это, если не сильно. А, если сильно, то заклеить такими уже обоями. Так, чтоб совпал рисунок, если он, конечно, есть на обоях ))
так и надо сделать, потому что это самый разумный вариант
Leonid
Сообщение Leonid » 18 авг 2014, 12:13
Если таких же точно обоев нет, а поцарапано сильно, попробуйте использовать декоративные рейки, их можно сделать самим из деревянных школьных линеек.
Felix
Сообщение Felix » 23 авг 2014, 23:19
Правда, пока у нас была малявка мы вообще особо на обои в детской комнате не тратились, она там рисовала дай бог. А так да, только перекрывать новыми обоями.
lizza
Сообщение lizza » 06 сен 2014, 17:41
по моему как заклеить больше выбора нет(
Felix
Сообщение Felix » 13 сен 2014, 02:25
Еще тема, если в детской комнате то можно какие нибудь картинки приклеить, героев из мультиков.
Chyrik
Сообщение Chyrik » 17 сен 2014, 11:04
Думаю исправить царапины невозможно, а вот удалить испорченное место и переклеить, не так заметно будет. Можно чем то закрыть,если позволяет дизайн, можно сделать контрастную вставку. это сейчас очень модно.
Vladimir44
Сообщение Vladimir44 » 30 окт 2014, 16:14
Если сильно, то только переклейка поможет. Остались еще обои?
Павел
#4201
Сообщение Павел » 09 ноя 2014, 21:58
Можно шторами заклеить. А вот пошив штор можно организовать у нормального мастера.
Егор
#4214
Сообщение Егор » 12 ноя 2014, 12:45
Вариантов не много. Если чуть-чуть поцарапаны, то заклеить пва, заметно не будет практически) А если сильно, то тут только заклеить обоями с таким же рисунком, но самое сложное будет попасть "рисунком в рисунок"...
Larica
Сообщение Larica » 12 ноя 2014, 15:51
Тут разные способы, смотря какой фактуры обои. Вспененные я заклеивала так - вырезала подходящий кусочек, потом отдирала вспененый слой и оставляла только тоненький верх, это для того чтобы они не выпирали, намазывала пва и все.
Леона
#4522
Сообщение Леона » 07 дек 2014, 07:58
Если царапины на обоях сделаны на видном месте, то на этот участок стены можно наклеить фотообои. В детской можно приклеить фигурки героев мультфильмов, на кухне предметы кухонной утвари или цветы. Можно подобрать большие наклейки. Также можно царапины закрасить красками или фломастерами в тон обоев, тогда будет совсем незаметно.
Семен Б
#4590
Сообщение Семен Б » 13 дек 2014, 15:46
Если царапины широкие, то можно исправить при помощи коллера, соответствующего оттенку обоев. Наносите его при помощи поролоновой губки легкими нажатиями.
