Никита2
Дайте совет. Недавно сделали ремонт, но по неосторожности моего сына на обоях появились царапины. В общем, посоветуйте как можно сгладить ,чтобы не было заметно?
Какие у Вас обои - из какого материала?
Какая поверхность - гладкая или с тиснением?
Какие царапины - глубокие и рваные или маленькие и неглубокие?
Ну нужно полюбому знать, какие у Вас обои.
Если не сильно поцарапаны то можно просто заклеить ПВА
Diajelovic
Правильно Вам посоветовали, заклейте клеем - ПВА. Это, если не сильно. А, если сильно, то заклеить такими уже обоями. Так, чтоб совпал рисунок, если он, конечно, есть на обоях ))
Александр_Котов
- Специалист
Сам ПВА заклеивал как-то, хорошо помогло. А если царапина свеху обоев, когда они уже давно приклеены? ТОлько снимать и заново клеить?
У нас вот обои под покраску! Как готовились стать родителями - на такие и решились и не зря))) сейчас дочка периодически рисует то тут, то там))) Думаю, через годик просто покрасим и все))
Моя малявка тоже обои покорябала. Хорошо, что на эту темку наткнулась)
Лучше всего заклеить куском таких же обоев.
Абсолютно верно=) в чулане рулон всегда лежит для таких случаев.Frice писал(а):Лучше всего заклеить куском таких же обоев.
Кот начал проявлять активность и интерес к обоям. Буду сначала подклеивать клеем пва.
Хорошая идея с обоями под покраску.
Nikola_Piterskiy
- Специалист
Если нет возможности поменять обои, то можно акриловой краской покрасить, тоже очень даже неплохой вариант! Что-то новенькое, свеженькое будет!
Царапину качественно не замажешь. Хорошо, если есть чем подклеивать, но все равно будет видно новую полосу, если обои давно наклеены уже. Выходит, единственный надежный вариант - менять обои. Впрочем, пока ребенок маленький, можно и потерпеть. Как подрастет - тут уже и переклеивать.
Ни думаю что можно чем нибуть восстановить, можно новый приклеить.
Федя
Мои вот не только царапают но и рисуют на обоях. Уже ничего не сделать, дали волю детской фантазии
Гостья
Лучше всего аккуратно вырезать поврежденный кусок и переклеить такими же обоями или сделать красивую контрастную вставку.
Калинка-малинка
- Профессионал
Сейчас столько разных обоев продается супермойка, можно поклеить на случай рисования. Это раньше мойка была только с кухонным рисунком.Федя писал(а):Мои вот не только царапают но и рисуют на обоях. Уже ничего не сделать, дали волю детской фантазии
kolonizacya
Вопрос в тему: ванная комната обшита бирюзовым пластиком, в одном месте дети поцарапали пластик, можно как то воссстановить поверхность, заклеить, убрать? Спасибо!
так и надо сделать, потому что это самый разумный вариантDiajelovic писал(а):Правильно Вам посоветовали, заклейте клеем - ПВА. Это, если не сильно. А, если сильно, то заклеить такими уже обоями. Так, чтоб совпал рисунок, если он, конечно, есть на обоях ))
Если таких же точно обоев нет, а поцарапано сильно, попробуйте использовать декоративные рейки, их можно сделать самим из деревянных школьных линеек.
Правда, пока у нас была малявка мы вообще особо на обои в детской комнате не тратились, она там рисовала дай бог. А так да, только перекрывать новыми обоями.
по моему как заклеить больше выбора нет(
Еще тема, если в детской комнате то можно какие нибудь картинки приклеить, героев из мультиков.
Думаю исправить царапины невозможно, а вот удалить испорченное место и переклеить, не так заметно будет. Можно чем то закрыть,если позволяет дизайн, можно сделать контрастную вставку. это сейчас очень модно.
Vladimir44
Если сильно, то только переклейка поможет. Остались еще обои?
Павел
Можно шторами заклеить. А вот пошив штор можно организовать у нормального мастера.
Егор
Вариантов не много. Если чуть-чуть поцарапаны, то заклеить пва, заметно не будет практически) А если сильно, то тут только заклеить обоями с таким же рисунком, но самое сложное будет попасть "рисунком в рисунок"...
Тут разные способы, смотря какой фактуры обои. Вспененные я заклеивала так - вырезала подходящий кусочек, потом отдирала вспененый слой и оставляла только тоненький верх, это для того чтобы они не выпирали, намазывала пва и все.
Леона
Если царапины на обоях сделаны на видном месте, то на этот участок стены можно наклеить фотообои. В детской можно приклеить фигурки героев мультфильмов, на кухне предметы кухонной утвари или цветы. Можно подобрать большие наклейки. Также можно царапины закрасить красками или фломастерами в тон обоев, тогда будет совсем незаметно.
Семен Б
Если царапины широкие, то можно исправить при помощи коллера, соответствующего оттенку обоев. Наносите его при помощи поролоновой губки легкими нажатиями.
