Добрый день. Живу на севере, где температуры воздуха зимой порой достигают -55 градусов цельсия. Дом из бруса, но в нём отсутствуют черновые полы. Вопрос такого характера: можно ли не разбирая чистовых полов утеплить дом с помощью термита или пеноплекса обшив им пол снизу (на пену прямо к доскам чистового пола) и если можно, то каким материалом и нужна ли дополнительная гидроизоляция и чем чревато её отсутствие? Заранее спасибо.
Первым делом возникает такой вопрос, если есть возможность подлезть снизу к чистовому полу, то нет ли возможности создать черновой пол и уж затем утеплить все это полноценно? Если же нет, то вариант с матами пеноплекса смотрится достаточно интересно., крепить его можно и не только при помощи пены, но и просто скобами пристреливать, но все же рекомендовал бы между пеноплексом и чистовым полом проложить ветрозвщитный материал, оптимален материал от Технониколь. Очень хорошо спасает о сквозняков, затем уже на нее маты Технониколь. Пена тоже потребуется, как минимум для швов, углов и стыков. Что касаемо гидроизоляции, то она точно не помешает, все на тех же самых стыках и углах, потому как риски появления плесени очень даже высокие из-за перепадов температур и влажности. В идеале, как мне кажется, будет гидроизоляция на основе синтетического каучука. Она простая по работе и нанести ее может и не профессионал. И кстати, а не задумывались ли о теплых полах? Есть вариант положить на чистовой пол, панели Хотпанел.просты в монтаже, очень энергоэфективны. Положить их элементарно. В своем доме на два этажа уложил за день. Греют прекрасно, ничуть не хуже теплых полов. Но это уже опционально.
Если не рассматриваете вариант теплых полов, которые довольно актуальны в наше время уже не только в северном регионе, то тогда лучше для утепления пола выбрать пеноплекс. Во - первых у плит нет лицевой и обратной стороны, поэтому крепить можно с любой из них, и это удобно. Лучше брать пеноплекс гео, так как он с высокой прочностью на растяжение и изгиб. Материал бывает разной толщины, поэтому, если так низко опускается температура, то стоит взять его потолще. Для крепления пеноплекса имеются специальные битумные клеевые мастики, клей - пены и жидкие гвозди. только сразу хочу отметить, что расход жидких гвоздей будет большой, да и это затратно по средствам, поэтому лучше рассмотреть иные варианты. Лучше все - таки использовать клей-пену Penoplex Fastfix, она себя хорошо зарекомендовала. Если со временем запланируете положить теплый пол, то срок службы пеноплекса в разы увеличится. И еще по поводу гидроизоляции скажу, что если не хотите ее делать, то обязательно заделайте все стыки, проклеив клеем или специальным скотчем. Если делать гидроизоляцию, то отлично подойдет фольгированный утеплитель, слой брать стандартный. Он будет отлично блокировать попадание холода в помещение.
Юрий Янин писал(а): ↑23 апр 2024, 07:22Если не рассматриваете вариант теплых полов, которые довольно актуальны в наше время уже не только в северном регионе, то тогда лучше для утепления пола выбрать пеноплекс. Во - первых у плит нет лицевой и обратной стороны, поэтому крепить можно с любой из них, и это удобно. Лучше брать пеноплекс гео, так как он с высокой прочностью на растяжение и изгиб. Материал бывает разной толщины, поэтому, если так низко опускается температура, то стоит взять его потолще. Для крепления пеноплекса имеются специальные битумные клеевые мастики, клей - пены и жидкие гвозди. только сразу хочу отметить, что расход жидких гвоздей будет большой, да и это затратно по средствам, поэтому лучше рассмотреть иные варианты. Лучше все - таки использовать клей-пену Penoplex Fastfix, она себя хорошо зарекомендовала. Если со временем запланируете положить теплый пол, то срок службы пеноплекса в разы увеличится. И еще по поводу гидроизоляции скажу, что если не хотите ее делать, то обязательно заделайте все стыки, проклеив клеем или специальным скотчем. Если делать гидроизоляцию, то отлично подойдет фольгированный утеплитель, слой брать стандартный. Он будет отлично блокировать попадание холода в помещение.
