Mark146
Сообщение Mark146 » 21 июн 2019, 02:59
Плюсы и минусы хорошо описаны. На счет того, что дом простоит 15 лет - это какой-от лютый бред. Это откуда такая статистика? Скандинавы поколениями в них живут, деды по наследству внукам передают и никто не жалуется, по другому они и не строят. И как бы климат у них не лучше чем в лен-области например.
По поводу экологичности тоже ерунда на счет, того что клей не может быть экологичным. Я уверен, что больше вреда исходит от клея,которым склеена ваша мебель и китайская техника, там куча формальдегида, в то время как в клееном брусе чистые полиуретановые или полимер-изоацетатные клея.
nikolaev.legik
#21153
Сообщение nikolaev.legik » 21 май 2020, 09:54
Я тут согласен, тоже профилированный брус использовал. У КБ свои проблемы могут при неправильном монтаже может разбухнуть. Ну и да, фенольных клеев никто не отменял. Как раз именно поэтому мы и взяли профилированный брус. Это дешевле, по теплоизоляционным свойствам не так уж сильно и отличается, за то по цене в разы, плюс мы взяли из сухого бруса, поэтому никаких проблем с растрескиванием и кручением не было.
sergey.michailovv
#21155
Сообщение sergey.michailovv » 21 май 2020, 14:43
Ну так у обычного бруса тоже вроде как проблемы могут быть, то же растрескивание, кручение , может и у обычного бруса и у профилированного. Ты писал что строил из сцухого бруса, сколько у тебя по времени усадка проходила? После начальной усадки были ли еще какие-то проблемы? Насколько я знаю у деревянных домов еще бывают проблемы с неравномерной усадкой, когда дом заваливается на один бок.
nikolaev.legik
#21157
Сообщение nikolaev.legik » 21 май 2020, 15:46
Если проект правильно сделан, а мне его делали ребята из Кострома-сруб, там проблема развесовки решается лагами и крышей делаетсяи тогда дом более менее равномерно садится, плююс учти еще, что там еще будет усадка дома под отоплением, то есть сколько бы у тебя сруб не простоял, в первую зиму, когда ты отопление купишь, то дом также продолжит садиться, возможно и на второй год тоже.
sergey.michailovv
#21158
Сообщение sergey.michailovv » 21 май 2020, 16:39
То есть ты имеешь в виду, что сразу же с первого года приступать к отделочным работам не стоит? Ты сам-то через сколько приступил к отделке дома? Ну а вот если например ты отопление как в доме делал? Чтобы усадка под отоплением сразу прошла? Ты трубы в стену убирал? Или по внешней проводил? Просто у меня была мысль была в стены все трубы убрать, но есть опасение что все штробы покоробит при усадке. Как бы потом переделывать не пришлось
nikolaev.legik
#21159
Сообщение nikolaev.legik » 21 май 2020, 18:06
Первый год я только полы сделал, остальное не делал, отопление тоже внешний монтаж сделал, в штробы все убрал только через год это же касается и водопровода. Хоть строили мне и Кострома-сруб, но окончательные работы нужно будет делать все равно через год ,делала нам другая отделочная компания, и они уже после усадки под отоплением делали нам все отделочные работы. Мне одного отопительного сезона хватило.
sergey.michailovv
#21498
Сообщение sergey.michailovv » 19 сен 2020, 14:37
Но сейчас все отделочные работы выполнены? Есть ли какие-то нарекания? Как живется тебе в деревянном доме? Есть ли какие-то проблемы? Ты уже как я понял один отопительный сезон прожил в этом доме? Не задувает ли зимой? Еще я думаю строиться или не строиться в зиму? Успеем ли мы достроиться? Или стройка все равно на следующий год перенесется? Если строить из сухого бруса, например?
nikolaev.legik
#21795
Сообщение nikolaev.legik » 02 янв 2021, 14:20
Да, я уже второй сезон в доме живу, дом теплый, там же угловое соединение в ласточкин хвост, межвенцовое утепление идет джутовым льноволокном, причем там можно будет выбрать дополнительное утепление,которое вы захотите. Почти два года уже как достроился, проблем никаких нет.
Зум
Сообщение Зум » 04 фев 2021, 07:58
Какую толщину бруса брали? У Кострома-сруб же можно выбирать варианты по системам, соответственно можно будет посмотреть варианты по толщине стен, то есть можно будет выбрать как 150 брус, так и брус 200 мм. То же самое касается и профилированного бруса, там выбор есть между 145 мм и 195 мм толщинами. По фундаменту и крыше также есть дополнительные варианты.
Tarasikov
Сообщение Tarasikov » 27 апр 2021, 12:56
Да. Но в принципе, если брать типовку то в ней также будет тепло. Я разумеется не говорю, что будет плохо, если вы закажете стены дома толще. Тут следует понимать, что теплоизоляция у дерева куда выше, чем у кирпича. Поэтому по толщине стен при сравнении с кирпичом можете смело толщину стены в 2-2,5 раза умножить толщину деревянных стен.
Макс_С.
#22466
Сообщение Макс_С. » 20 май 2021, 14:53
Все зависит от качества материала, как и везде, в принципе. Если решить сэкономить, то, понятное дело, что спустя полгода уже будут проблемы с домом. То же самое касается неудачного выбора застройщика, которые не очень часто работают с этим материалом. Поэтому я и покупал коттедж у Starkwood. Это строительная компания, которая занимается строительством коттеджей из клееного бруса. Много кто рекомендовал мне его, теперь понял почему.
Mityai
Сообщение Mityai » 22 май 2021, 10:13
В принципе, да, если компания не разбирается в строительстве, то там может быть и кручение бруса и неравномерная усадка. Именно поэтому мы в свое время обратились к Кострома-сруб, т.к. у них много реализованных проектов и опыт в строительстве деревянных домов у них большой, соответственно они знают как избежать проблем при неравномерной усадке деревянного дома.
Зум
Сообщение Зум » 23 июн 2021, 13:21
Ну вы просто заказывайте любой из их проектов, разумеется там у них при строительстве любого из домов все требования по строительству будут соблюдаться, в том числе и технология строительства деревянных домов отработана, т.к. Кострома-сруб работают давно. Причем там у них можно будет посмотреть статьи по строительству и отделке деревянных домов на сайте. У них есть опыт, поэтому их статьям можно доверять
Mityai
Сообщение Mityai » 25 авг 2021, 04:47
Да, тут самое главное дождаться усадки дома если строиться из бруса естественной влажности, то есть сказали специалисты компании ждать 12 месяцев значит нужно ждать. Когда сруб просохнет под крышу его и отделкой можно заниматься. Тогда избежите всех проблем и деревянный дом прослужит долго.
Alexandro
Сообщение Alexandro » 27 авг 2021, 16:44
Mityai писал(а): ↑
25 авг 2021, 04:47
Конечно, дожидаться усадки обязательно надо, иначе беда
Mityai
Сообщение Mityai » 22 ноя 2021, 16:17
Усадки, и чтобы сруб дома полностью просох, как раз, чтобы не осталось никаких следов влажности после строительства и первоначальных отделочных работ, только после этого можно будет приступить к чистовой отделке. Тогда не будет проблем с влажностью и плесенью в доме. Строители в любом случае вас об этом предупредят.
Зум
Сообщение Зум » 20 дек 2021, 14:09
Строители прежде всего должны правильно все построить, тогда не будет проблем и при усадке, усадка древесины - это естественный процесс и никто от этого не уйдет. Главное на гвозди не собирать, не допускать проблемы при сборке углов. Еще распространенная проблема, когда при отделке все зашивают линолеумом и сайдингом, а потом плесень расти начинается.
Tarasikov
Сообщение Tarasikov » 01 фев 2022, 13:30
Если правильно организовать вентиляцию, то никаких проблем не будет. Если планируете самостоятельно заняться отделкой дома или бани, и если вам строили "Кострома-сруб", то просто попросите у них рекомендации по дальнейшей отделке деревянного дома. Они подскажут в случае необходимости. У них большой опыт в строительных работах.
Mityai
Сообщение Mityai » 04 мар 2022, 21:04
Просто просушить как следует, только тогда приступать к отделке, там в принципе зависит от отделки тут вы правы, деревянный дом дышит стенами. Но знаете, если вы в кирпичном доме вентиляцию не организуете там тоже плесень попрет. Просто нужно от следов влажности избавиться и проблем тогда не будет.
Зум
Сообщение Зум » 02 апр 2022, 15:16
Как вариант еще строительство из сухого бруса камерной сушки, там в этом случае тогда можно будет первоначальную усадку совсем пропустить, а это 8-12 месяцев экономии времени, правда за профилированный брус камерной сушки придется доплатить, но как по мне экономия года на стоительстве этого стоит.
Tarasikov
Сообщение Tarasikov » 04 май 2022, 16:55
Тут же еще посчитать можно, не каждый имеет второе жилье на то время, пока строит дом, соответственно в таком случае получается аренда, а значит это как минимум два года снимать квартиру, а при строительстве под усадку и три года. За 12 месяцев аренда квартиры будет стоить больше, чем наценка за сухой профилированный брус.
Зум
Сообщение Зум » 31 май 2022, 04:11
Да, и при заказе строительных работ строительство из сухого профилированного бруса возможно, только учтите, что вся информация по ценам, представленная на сайте Кострома-сруб - это при условии строительства из древесины естественной влажности, то есть под усадку. и внимательно смотрите состав, т.к. фундамент отдельно считается, крыша отдельно.
Dart
Сообщение Dart » 25 июн 2022, 11:52
При строительстве из сухого профилированного бруса минимальная усадка все равно будет, соответственно можно сэкономить 6-7 месяцев, но после окончания строительства и до начала отделки все равно нужно выждать время, это примерно полгода, только потом можно будет приступать к черновой отделке. Тут дело в том, что даже после сушки бруса в камере, там все равно будет остаточная влажность.
Mityai
Сообщение Mityai » 19 сен 2022, 16:51
Так его же берут не только за то, что строительство из такого бруса сокращает время усадки, берут его в том числе и за точто там и геометрия бруса не сильно меняется, как раз за счет того, что в основном она уже поменялась во время сушки в камере. Так что такой вариант обеспечивает уверенность в том, что на стене дома не появятся трещины, например.
Dart
Сообщение Dart » 21 окт 2022, 16:46
Так от этого никто не застрахован, но если говорить про Кострома-сруб, то у них там есть действительно интересные варианты, причем там же лес свой, соответственно никаких проблем с древесиной там в принципе быть не может. Ну и еще один плюс, что заготавливают они его зимой.
Tarasikov
Сообщение Tarasikov » 26 янв 2023, 01:18
Можно посмотреть варианты в том числе и варианты по строительным работам, там же у них есть разные фундаменты, разные типы крыши, опять же Кострома-сруб делают все под ключ, то есть могут разработать не только типовой проект, но и сделать индивидуальный проект под заказчика.
Sinister
Сообщение Sinister » 25 фев 2023, 11:36
Кстати да, кровельные работы они также выполняют, ну или, если есть свои кровельщики на примете, можете оставить базовую крышу из рубероида, а кровельщиков потом своих нанимать. И на время усадки, если честно, лучше так и сделать, размеры же не только у венцов меняются.
Tarasikov
Сообщение Tarasikov » 26 мар 2023, 20:13
Кстати, нормальный такой вариант выйдет, особенно с условием того, что не нужно будет потом корректировать крышу с учетом процесса усадки, а с двускатной крышей, такое может быть. Да и по бюджету меньше уйдет, рубероид же уже в типовке заложен. А вам без разницы, что там на крыше во время усадки, не течет и ладно.
Зум
Сообщение Зум » 27 апр 2023, 13:51
Можно посмотреть, разумеется, Просто тут стоит вопрос в том, как вы в итоге планируете крышу монтировать, а так, действительно можно будет посмотреть разные виды по кровле, в том числе и металлочерепицу и другие типы кровли. Опять же лучше ее действительно монтировать уже после окончания усадки.
Дана Джим
Сообщение Дана Джим » 02 май 2023, 18:20
Классные домики получаются
