Плюсы и минусы хорошо описаны. На счет того, что дом простоит 15 лет - это какой-от лютый бред. Это откуда такая статистика? Скандинавы поколениями в них живут, деды по наследству внукам передают и никто не жалуется, по другому они и не строят. И как бы климат у них не лучше чем в лен-области например.
По поводу экологичности тоже ерунда на счет, того что клей не может быть экологичным. Я уверен, что больше вреда исходит от клея,которым склеена ваша мебель и китайская техника, там куча формальдегида, в то время как в клееном брусе чистые полиуретановые или полимер-изоацетатные клея.
nikolaev.legik
Я тут согласен, тоже профилированный брус использовал. У КБ свои проблемы могут при неправильном монтаже может разбухнуть. Ну и да, фенольных клеев никто не отменял. Как раз именно поэтому мы и взяли профилированный брус. Это дешевле, по теплоизоляционным свойствам не так уж сильно и отличается, за то по цене в разы, плюс мы взяли из сухого бруса, поэтому никаких проблем с растрескиванием и кручением не было.
sergey.michailovv
Ну так у обычного бруса тоже вроде как проблемы могут быть, то же растрескивание, кручение , может и у обычного бруса и у профилированного. Ты писал что строил из сцухого бруса, сколько у тебя по времени усадка проходила? После начальной усадки были ли еще какие-то проблемы? Насколько я знаю у деревянных домов еще бывают проблемы с неравномерной усадкой, когда дом заваливается на один бок.
nikolaev.legik
Если проект правильно сделан, а мне его делали ребята из Кострома-сруб, там проблема развесовки решается лагами и крышей делаетсяи тогда дом более менее равномерно садится, плююс учти еще, что там еще будет усадка дома под отоплением, то есть сколько бы у тебя сруб не простоял, в первую зиму, когда ты отопление купишь, то дом также продолжит садиться, возможно и на второй год тоже.
sergey.michailovv
То есть ты имеешь в виду, что сразу же с первого года приступать к отделочным работам не стоит? Ты сам-то через сколько приступил к отделке дома? Ну а вот если например ты отопление как в доме делал? Чтобы усадка под отоплением сразу прошла? Ты трубы в стену убирал? Или по внешней проводил? Просто у меня была мысль была в стены все трубы убрать, но есть опасение что все штробы покоробит при усадке. Как бы потом переделывать не пришлось
nikolaev.legik
Первый год я только полы сделал, остальное не делал, отопление тоже внешний монтаж сделал, в штробы все убрал только через год это же касается и водопровода. Хоть строили мне и Кострома-сруб, но окончательные работы нужно будет делать все равно через год ,делала нам другая отделочная компания, и они уже после усадки под отоплением делали нам все отделочные работы. Мне одного отопительного сезона хватило.
sergey.michailovv
Но сейчас все отделочные работы выполнены? Есть ли какие-то нарекания? Как живется тебе в деревянном доме? Есть ли какие-то проблемы? Ты уже как я понял один отопительный сезон прожил в этом доме? Не задувает ли зимой? Еще я думаю строиться или не строиться в зиму? Успеем ли мы достроиться? Или стройка все равно на следующий год перенесется? Если строить из сухого бруса, например?
nikolaev.legik
Да, я уже второй сезон в доме живу, дом теплый, там же угловое соединение в ласточкин хвост, межвенцовое утепление идет джутовым льноволокном, причем там можно будет выбрать дополнительное утепление,которое вы захотите. Почти два года уже как достроился, проблем никаких нет.
Какую толщину бруса брали? У Кострома-сруб же можно выбирать варианты по системам, соответственно можно будет посмотреть варианты по толщине стен, то есть можно будет выбрать как 150 брус, так и брус 200 мм. То же самое касается и профилированного бруса, там выбор есть между 145 мм и 195 мм толщинами. По фундаменту и крыше также есть дополнительные варианты.
Да. Но в принципе, если брать типовку то в ней также будет тепло. Я разумеется не говорю, что будет плохо, если вы закажете стены дома толще. Тут следует понимать, что теплоизоляция у дерева куда выше, чем у кирпича. Поэтому по толщине стен при сравнении с кирпичом можете смело толщину стены в 2-2,5 раза умножить толщину деревянных стен.
Макс_С.
Все зависит от качества материала, как и везде, в принципе. Если решить сэкономить, то, понятное дело, что спустя полгода уже будут проблемы с домом. То же самое касается неудачного выбора застройщика, которые не очень часто работают с этим материалом. Поэтому я и покупал коттедж у Starkwood. Это строительная компания, которая занимается строительством коттеджей из клееного бруса. Много кто рекомендовал мне его, теперь понял почему.
В принципе, да, если компания не разбирается в строительстве, то там может быть и кручение бруса и неравномерная усадка. Именно поэтому мы в свое время обратились к Кострома-сруб, т.к. у них много реализованных проектов и опыт в строительстве деревянных домов у них большой, соответственно они знают как избежать проблем при неравномерной усадке деревянного дома.
Ну вы просто заказывайте любой из их проектов, разумеется там у них при строительстве любого из домов все требования по строительству будут соблюдаться, в том числе и технология строительства деревянных домов отработана, т.к. Кострома-сруб работают давно. Причем там у них можно будет посмотреть статьи по строительству и отделке деревянных домов на сайте. У них есть опыт, поэтому их статьям можно доверять
Да, тут самое главное дождаться усадки дома если строиться из бруса естественной влажности, то есть сказали специалисты компании ждать 12 месяцев значит нужно ждать. Когда сруб просохнет под крышу его и отделкой можно заниматься. Тогда избежите всех проблем и деревянный дом прослужит долго.
Конечно, дожидаться усадки обязательно надо, иначе бедаMityai писал(а): ↑25 авг 2021, 04:47Да, тут самое главное дождаться усадки дома если строиться из бруса естественной влажности, то есть сказали специалисты компании ждать 12 месяцев значит нужно ждать. Когда сруб просохнет под крышу его и отделкой можно заниматься. Тогда избежите всех проблем и деревянный дом прослужит долго.
Усадки, и чтобы сруб дома полностью просох, как раз, чтобы не осталось никаких следов влажности после строительства и первоначальных отделочных работ, только после этого можно будет приступить к чистовой отделке. Тогда не будет проблем с влажностью и плесенью в доме. Строители в любом случае вас об этом предупредят.
Строители прежде всего должны правильно все построить, тогда не будет проблем и при усадке, усадка древесины - это естественный процесс и никто от этого не уйдет. Главное на гвозди не собирать, не допускать проблемы при сборке углов. Еще распространенная проблема, когда при отделке все зашивают линолеумом и сайдингом, а потом плесень расти начинается.
Если правильно организовать вентиляцию, то никаких проблем не будет. Если планируете самостоятельно заняться отделкой дома или бани, и если вам строили "Кострома-сруб", то просто попросите у них рекомендации по дальнейшей отделке деревянного дома. Они подскажут в случае необходимости. У них большой опыт в строительных работах.
Просто просушить как следует, только тогда приступать к отделке, там в принципе зависит от отделки тут вы правы, деревянный дом дышит стенами. Но знаете, если вы в кирпичном доме вентиляцию не организуете там тоже плесень попрет. Просто нужно от следов влажности избавиться и проблем тогда не будет.
Как вариант еще строительство из сухого бруса камерной сушки, там в этом случае тогда можно будет первоначальную усадку совсем пропустить, а это 8-12 месяцев экономии времени, правда за профилированный брус камерной сушки придется доплатить, но как по мне экономия года на стоительстве этого стоит.
Тут же еще посчитать можно, не каждый имеет второе жилье на то время, пока строит дом, соответственно в таком случае получается аренда, а значит это как минимум два года снимать квартиру, а при строительстве под усадку и три года. За 12 месяцев аренда квартиры будет стоить больше, чем наценка за сухой профилированный брус.
Да, и при заказе строительных работ строительство из сухого профилированного бруса возможно, только учтите, что вся информация по ценам, представленная на сайте Кострома-сруб - это при условии строительства из древесины естественной влажности, то есть под усадку. и внимательно смотрите состав, т.к. фундамент отдельно считается, крыша отдельно.
При строительстве из сухого профилированного бруса минимальная усадка все равно будет, соответственно можно сэкономить 6-7 месяцев, но после окончания строительства и до начала отделки все равно нужно выждать время, это примерно полгода, только потом можно будет приступать к черновой отделке. Тут дело в том, что даже после сушки бруса в камере, там все равно будет остаточная влажность.
Так его же берут не только за то, что строительство из такого бруса сокращает время усадки, берут его в том числе и за точто там и геометрия бруса не сильно меняется, как раз за счет того, что в основном она уже поменялась во время сушки в камере. Так что такой вариант обеспечивает уверенность в том, что на стене дома не появятся трещины, например.
Так от этого никто не застрахован, но если говорить про Кострома-сруб, то у них там есть действительно интересные варианты, причем там же лес свой, соответственно никаких проблем с древесиной там в принципе быть не может. Ну и еще один плюс, что заготавливают они его зимой.
Можно посмотреть варианты в том числе и варианты по строительным работам, там же у них есть разные фундаменты, разные типы крыши, опять же Кострома-сруб делают все под ключ, то есть могут разработать не только типовой проект, но и сделать индивидуальный проект под заказчика.
Кстати да, кровельные работы они также выполняют, ну или, если есть свои кровельщики на примете, можете оставить базовую крышу из рубероида, а кровельщиков потом своих нанимать. И на время усадки, если честно, лучше так и сделать, размеры же не только у венцов меняются.
Кстати, нормальный такой вариант выйдет, особенно с условием того, что не нужно будет потом корректировать крышу с учетом процесса усадки, а с двускатной крышей, такое может быть. Да и по бюджету меньше уйдет, рубероид же уже в типовке заложен. А вам без разницы, что там на крыше во время усадки, не течет и ладно.
Можно посмотреть, разумеется, Просто тут стоит вопрос в том, как вы в итоге планируете крышу монтировать, а так, действительно можно будет посмотреть разные виды по кровле, в том числе и металлочерепицу и другие типы кровли. Опять же лучше ее действительно монтировать уже после окончания усадки.
Классные домики получаются
