Галина Ивановна
Сантехник 2-жды за 2 дня менял кран бухту в ванной и все равно капает через 1-2секунды. В Чем проблема?
Странно. А что говорит сам сантехник? Вообще-то это он должен знать, в чем дело. В норме, при замене кранбуксы вода из крана капать не должна. Разве что она не новая. Вы сами лично покупали новую кранбуксу или сантехник сам приносил? Попробуйте приклеить на керамическую пару два слоя хорошей изоленты, от этого она сильнее надавит на уплотнительное кольцо, и вода из крана перестанет капать. Найдите видео на эту тему по запросу в гугле. Бывает так, что это уплотнительное кольцо стерто, его можно заменить, но лучше купить новую кранбуксу. Если уже и это не поможет, тогда покупайте новый смеситель, тем более если он служит вам давно.
может прокладка?
Прокладки в кране меняют при замене кранбуксы. У нас делал кран мастер, ничего не течет больше.
другого вызовите, может этот не разбирается?
кран китайский значит
Согласен, и советую и кран сменить и вызовите другого мастера. Плохой мастер даже самый лучший смеситель загубит.
Приобретите новый качественный смеситель. Хорошая фирма Jacob Delafon.
И вызовите хорошего мастера. У этого магазина, есть услуги не только по доставке, но и по установке. Доверьтесь мастерам.
Несмотря на то что интернет магазин дают гарантию до 10 лет. Сколько раньше смесителей не покупали столько не служили, а тут уже около 5-7 лет верой и правдой, поэтому считаю что они свою гарантию оправдывают.
меняйте полностью смеситель
Вы только 1 кран буксу заменили? может не та, которую надо ? Я меняла обе сразу - все бросило капать.
- Виталий Крылов
Смеситель подтекает, меняйте целиком
