Течёт кран в ванной
Добавлено: 10 июл 2018, 16:04
Галина Ивановна
Сантехник 2-жды за 2 дня менял кран бухту в ванной и все равно капает через 1-2секунды. В Чем проблема?
Re: Течёт кран в ванной
Добавлено: 10 июл 2018, 19:13
Frice
Странно. А что говорит сам сантехник? Вообще-то это он должен знать, в чем дело. В норме, при замене кранбуксы вода из крана капать не должна. Разве что она не новая. Вы сами лично покупали новую кранбуксу или сантехник сам приносил? Попробуйте приклеить на керамическую пару два слоя хорошей изоленты, от этого она сильнее надавит на уплотнительное кольцо, и вода из крана перестанет капать. Найдите видео на эту тему по запросу в гугле. Бывает так, что это уплотнительное кольцо стерто, его можно заменить, но лучше купить новую кранбуксу. Если уже и это не поможет, тогда покупайте новый смеситель, тем более если он служит вам давно.
Добавлено: 12 июл 2018, 23:03
arinao
может прокладка?
Добавлено: 18 июл 2018, 19:38
Варвара
Прокладки в кране меняют при замене кранбуксы. У нас делал кран мастер, ничего не течет больше.
Добавлено: 21 июл 2018, 14:51
Nikitina
другого вызовите, может этот не разбирается?
Добавлено: 28 июл 2018, 10:51
Valeriy12
кран китайский значит
Добавлено: 23 авг 2018, 11:47
Согласен, и советую и кран сменить и вызовите другого мастера. Плохой мастер даже самый лучший смеситель загубит.
Добавлено: 03 сен 2018, 14:28
Приобретите новый качественный смеситель. Хорошая фирма Jacob Delafon.
И вызовите хорошего мастера. У этого магазина, есть услуги не только по доставке, но и по установке. Доверьтесь мастерам.
Несмотря на то что интернет магазин дают гарантию до 10 лет. Сколько раньше смесителей не покупали столько не служили, а тут уже около 5-7 лет верой и правдой, поэтому считаю что они свою гарантию оправдывают.
Добавлено: 09 сен 2018, 13:11
Cefer
меняйте полностью смеситель
Добавлено: 24 сен 2019, 16:07
Kukla
Вы только 1 кран буксу заменили? может не та, которую надо ? Я меняла обе сразу - все бросило капать.
Добавлено: 26 сен 2019, 17:20
Виталий Крылов
Смеситель подтекает, меняйте целиком
