HB2
Дорогие форумчане, подскажите пожалуйста, как сделать нормальную канализационную систему в новом каркасном доме?
По своей глупости, не стал связываться с подрядчиками, которые мне этот дом возводили, уж и так было довольно много нерешенных проблем и неприятное отношение к ним.
Теперь вот сижу и не знаю, какая именно канализация подходит под конкретный тип каркасного дома.
Написано, что существует специальная биологическая система очистки. Кто знает, какие российские компании устанавливают подобную и сколько это примерно стоит?
Еще запуталась с регистрацие на вашем сайте! Вроде зарегестрировалась, а в итоге пришлось вписать другое имя.
И ещё! Хотелось бы конкретных ссылок или кнтактов по проверенным рабочим и установщикам!
Игорек
Брату на даче поставили септик хороший, Топас вроде бы, так с тех пор никаких проблем с ним не замечали...
Игорек
Мы решили не заморачиваться и доверели это дело людям, которые разбираются в этом из компании Avtonomno. Потом все перепроверили после них, остались довольны результатом.
а кто перепроверял и после кого вы остались довольны ?Игорек писал(а):Мы решили не заморачиваться и доверели это дело людям, которые разбираются в этом из компании Avtonomno. Потом все перепроверили после них, остались довольны результатом.
MiroslavaTaiii
Если кто-то хочет что-то перепроверить - можно обратиться в другую сходную контору, верно же ж? Попробуйте каналсистем ру - если вдруг надо и не шутите)
В ваше случае подойдет септик, другого и не придумаешь. Если выйдет дорого то простая пластиковая труба и вырывание ямы вам поможет. Но так как это уже вошло в норму, то первый вариант самый оптимальный.HB2 писал(а):Дорогие форумчане, подскажите пожалуйста, как сделать нормальную канализационную систему в новом каркасном доме?
У меня септик расположен от дома на расстоянии 60 метров. Можно проложить наружную магистраль серой трубой ПВХ? Какие могут быть проблемы?
..60 м ?...максимальная пробивка канализации роботом 35 м и очень дорого...вам придется робота запускать с двух сторон, а потом гидравлически ударом все промывать,особливо в районе центра 35-25 м...А верхняя (наружная от земли) магистраль работает только при плюсовой температуре, которая у нас всего лишь 3-5 месяца...Олеган писал(а):У меня септик расположен от дома на расстоянии 60 метров. Можно проложить наружную магистраль серой трубой ПВХ? Какие могут быть проблемы?
А Почему не рассматриваете ПЭ трубы из отходов?
А при чем тут робот? У меня два бойца за 3 пузыря самогона и выроют и зароют. Серой трубе чего нужно боятся?ЗАО ЭкоСпецСтрой писал(а):пробивка канализации роботом
А можно в хотя бы личку ссылку?Жека писал(а): ПЭ трубы из отходов?
