HB2
#1164
Сообщение HB2 » 09 дек 2008, 01:30
Дорогие форумчане, подскажите пожалуйста, как сделать нормальную канализационную систему в новом каркасном доме?
По своей глупости, не стал связываться с подрядчиками, которые мне этот дом возводили, уж и так было довольно много нерешенных проблем и неприятное отношение к ним.
Теперь вот сижу и не знаю, какая именно канализация подходит под конкретный тип каркасного дома.
Написано, что существует специальная биологическая система очистки. Кто знает, какие российские компании устанавливают подобную и сколько это примерно стоит?
Сообщение Гость » 09 дек 2008, 01:32
Еще запуталась с регистрацие на вашем сайте! Вроде зарегестрировалась, а в итоге пришлось вписать другое имя.
И ещё! Хотелось бы конкретных ссылок или кнтактов по проверенным рабочим и установщикам!
Игорек
#9578
Сообщение Игорек » 25 мар 2016, 03:22
Брату на даче поставили септик хороший, Топас вроде бы, так с тех пор никаких проблем с ним не замечали...
Дачник
#9579
Сообщение Дачник » 25 мар 2016, 03:24
А вы установкой сами занимались или нанимали подрядчиков каких?
Игорек
#9580
Сообщение Игорек » 25 мар 2016, 03:26
Мы решили не заморачиваться и доверели это дело людям, которые разбираются в этом из компании Avtonomno. Потом все перепроверили после них, остались довольны результатом.
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 26 мар 2016, 15:27
Игорек писал(а):Мы решили не заморачиваться и доверели это дело людям, которые разбираются в этом из компании Avtonomno. Потом все перепроверили после них, остались довольны результатом.
а кто перепроверял и после кого вы остались довольны ? :lol:
MiroslavaTaiii
Сообщение MiroslavaTaiii » 10 апр 2016, 18:19
Если кто-то хочет что-то перепроверить - можно обратиться в другую сходную контору, верно же ж? Попробуйте каналсистем ру - если вдруг надо и не шутите)
Afonya
Сообщение Afonya » 19 май 2016, 12:49
HB2 писал(а):Дорогие форумчане, подскажите пожалуйста, как сделать нормальную канализационную систему в новом каркасном доме?
В ваше случае подойдет септик, другого и не придумаешь. Если выйдет дорого то простая пластиковая труба и вырывание ямы вам поможет. Но так как это уже вошло в норму, то первый вариант самый оптимальный.
Олеган
Сообщение Олеган » 28 июн 2016, 21:37
У меня септик расположен от дома на расстоянии 60 метров. Можно проложить наружную магистраль серой трубой ПВХ? Какие могут быть проблемы?
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 29 июн 2016, 00:06
Олеган писал(а):У меня септик расположен от дома на расстоянии 60 метров. Можно проложить наружную магистраль серой трубой ПВХ? Какие могут быть проблемы?
..60 м ?...максимальная пробивка канализации роботом 35 м и очень дорого...вам придется робота запускать с двух сторон, а потом гидравлически ударом все промывать,особливо в районе центра 35-25 м...А верхняя (наружная от земли) магистраль работает только при плюсовой температуре, которая у нас всего лишь 3-5 месяца... :lol: ..ежели земельная ваша труба под весом грунта не прогнется , не забьется и не промерзнет..то никаких проблем не будет...
Жека
Сообщение Жека » 29 июн 2016, 22:16
А Почему не рассматриваете ПЭ трубы из отходов? Изображение
Олеган
Сообщение Олеган » 29 июн 2016, 22:28
ЗАО ЭкоСпецСтрой писал(а):пробивка канализации роботом
А при чем тут робот? У меня два бойца за 3 пузыря самогона и выроют и зароют. Серой трубе чего нужно боятся?
Олеган
Сообщение Олеган » 29 июн 2016, 22:30
Жека писал(а): ПЭ трубы из отходов?
А можно в хотя бы личку ссылку?
