le_
Сообщение le_ » 26 авг 2015, 10:46
Подскажите, что можно сделать с вентиляционной трубой в туалете, чтобы было красиво и функционально.
Располагается она почти над дверью, один конец этой трубы заходит в ванную, другой - на кухню.
vikas
Сообщение vikas » 28 авг 2015, 02:50
Полностью закрывать и заделывать это отверстие не стоит по пожарным требованиям. А вот с декорированием выбор не велик. Лучшим вариантом для вас будет установить решетку. Благо на современном рынке есть большой выбор решёток, популярны пластиковые и металлические. А для того чтобы хорошо вписаться в общий дизайн подбирайте подходящие по цвету и орнаменту.
Но в вашем случае, чтобы эта труба не мозолила глаза и если позволяет высота потолка, то сделайте подвесной потолок, куда вмонтируете светильники. И все это безобразие скроется от ваших и чужих глаз.
Екатерина К
#7160
Сообщение Екатерина К » 29 авг 2015, 02:30
У нас в связи с тем, что и ванная и туалет оформлены в крайне ярком стиле, такая же вентиляционная труба разукрашена красками) Я думаю, это достаточно оригинально и, извиняюсь,в туалете бывает сидеть совсем не скучно) Поэтому как вариант её можно оригинально задекорировать красками или даже балончиками) Можно также повесить какие-нибудь светоотражающие висюльки, будете дуть на них и они будут красиво переливаться! Идей применения, на самом деле, море..
Оля1920
#7162
Сообщение Оля1920 » 30 авг 2015, 01:38
Поддерживаю идею с красками и балончиками! У нас в ванной все трубы раскрасил ребенок. И ему в радость, и трубы не просто белые, скучные, как у всех! А если о вашем случае, то нужно смотреть какой у вас стиль в туалете. Если все сделано в спокойных тонах, то лучше ограничиться простой белой решеткой. У нас просто ванна зеленая, и трубы в цветах с зелеными лепестками.
Гоша
#7167
Сообщение Гоша » 31 авг 2015, 00:26
На мой взгляд, для того, чтобы скрыть вентиляционную трубу, нужно закрепить вокруг нее каркас и зашить пластиковой вагонкой. Было бы хорошо, если бы такой вагонкой был обшит и потолок санузла. Вообще-то, если вентиляционная труба находится очень низко, то, ее можно поднять вплотную к потолку, и подшить снизу водостойким гипсокартоном. Соединить отверстия в вентиляционной трубе с вентиляционными решетками, можно с помощью, гофрированной трубы.
Nakynan
Сообщение Nakynan » 17 янв 2016, 19:32
Стоит решетка с вентилятором, который включается кнопкой из туалета. Очень удобно, и запахи выветриваются почти сразу.
Если не хотите придумывать что-то сложное - просто закройте белой решеткой. Все равно вы об этой трубе вспомните, только когда следующий раз придется ремонт делать. :)
Golosov
Сообщение Golosov » 26 мар 2016, 18:39
спасибо за предоставленную информацию
Klerk
Сообщение Klerk » 27 мар 2016, 03:13
благодарю, помогло!
dimeg85
Сообщение dimeg85 » 21 июн 2016, 03:44
Обшивал пластиковой вагонкой. Склеил короб на жидкие гвозди и на них же закрепил. Все скрыто, и аккуратно
acronisinic
#10774
Сообщение acronisinic » 21 июн 2016, 18:13
Вы можете трубу легко замотать в кокосовую нить и добавить каких-нибудь листочков, тем самым вы сможете скрыть абсолютно любую трубу, будь то газовая или вентиляционная.
