Подскажите, что можно сделать с вентиляционной трубой в туалете, чтобы было красиво и функционально.
Располагается она почти над дверью, один конец этой трубы заходит в ванную, другой - на кухню.
Полностью закрывать и заделывать это отверстие не стоит по пожарным требованиям. А вот с декорированием выбор не велик. Лучшим вариантом для вас будет установить решетку. Благо на современном рынке есть большой выбор решёток, популярны пластиковые и металлические. А для того чтобы хорошо вписаться в общий дизайн подбирайте подходящие по цвету и орнаменту.
Но в вашем случае, чтобы эта труба не мозолила глаза и если позволяет высота потолка, то сделайте подвесной потолок, куда вмонтируете светильники. И все это безобразие скроется от ваших и чужих глаз.
Екатерина К
У нас в связи с тем, что и ванная и туалет оформлены в крайне ярком стиле, такая же вентиляционная труба разукрашена красками) Я думаю, это достаточно оригинально и, извиняюсь,в туалете бывает сидеть совсем не скучно) Поэтому как вариант её можно оригинально задекорировать красками или даже балончиками) Можно также повесить какие-нибудь светоотражающие висюльки, будете дуть на них и они будут красиво переливаться! Идей применения, на самом деле, море..
Оля1920
Поддерживаю идею с красками и балончиками! У нас в ванной все трубы раскрасил ребенок. И ему в радость, и трубы не просто белые, скучные, как у всех! А если о вашем случае, то нужно смотреть какой у вас стиль в туалете. Если все сделано в спокойных тонах, то лучше ограничиться простой белой решеткой. У нас просто ванна зеленая, и трубы в цветах с зелеными лепестками.
Гоша
На мой взгляд, для того, чтобы скрыть вентиляционную трубу, нужно закрепить вокруг нее каркас и зашить пластиковой вагонкой. Было бы хорошо, если бы такой вагонкой был обшит и потолок санузла. Вообще-то, если вентиляционная труба находится очень низко, то, ее можно поднять вплотную к потолку, и подшить снизу водостойким гипсокартоном. Соединить отверстия в вентиляционной трубе с вентиляционными решетками, можно с помощью, гофрированной трубы.
Стоит решетка с вентилятором, который включается кнопкой из туалета. Очень удобно, и запахи выветриваются почти сразу.
Если не хотите придумывать что-то сложное - просто закройте белой решеткой. Все равно вы об этой трубе вспомните, только когда следующий раз придется ремонт делать.
спасибо за предоставленную информацию
благодарю, помогло!
Обшивал пластиковой вагонкой. Склеил короб на жидкие гвозди и на них же закрепил. Все скрыто, и аккуратно
acronisinic
Вы можете трубу легко замотать в кокосовую нить и добавить каких-нибудь листочков, тем самым вы сможете скрыть абсолютно любую трубу, будь то газовая или вентиляционная.
