Хозяйка
Во время ремонта забыли сделать крючки для цветочных горшков. Вот можно ли просверилить пластиковое окно и вкрутить туда небольшой крючок для цветка? Я помню, что деревянное окно легко сверлилось. В него можно было вкрутить крючок безо всякого сверления. А вот если я рассверлю раму пластикового окна с ним что-нибудь нехорошее случится?
Leoskrom
Я думаю что можно, но осторожно. Только крючки должны быть не большими, чтобы не пошла трещина. Так же нужно быть внимательным, забивать так, чтоб не задеть крепления которые отвечают за открытие/закрытие окна.
Nikolay77
Пластиковые окна ни в коем случае нельзя сверлить! Оно не будет сохранять тепло, а внутри окна начнет скапливаться конденсат, который с наступлением зимы превратится в лед. Попробуйте лучше эти отверстия просверлить в стене, если не хотите менять окно.
Не несите ерунды, просто откройте створку окна и посмотрите сколько в ней саморезов, при помощи которых крепится оконная фурнитура. За счет чего у вас вдруг внутри профиля начнет скапливаться конденсат-то? Вы же не оставляете сквозное отверстие в профиле, а закрываете его крючком. В общем - спокойно все сверлится, но нужна аккуратность, как уже сказали выше.Nikolay77 писал(а):Пластиковые окна ни в коем случае нельзя сверлить! Оно не будет сохранять тепло, а внутри окна начнет скапливаться конденсат, который с наступлением зимы превратится в лед. Попробуйте лучше эти отверстия просверлить в стене, если не хотите менять окно.
Solnce
Да ну что за бред, что сверлить окна пластиковые нельзя? Сколько раз прокладывали кабели телевизионные от спутниковых антенн сами же компании, аккуратно просто нужно, это естественно, аккуратность и при сверлении деревянного окна так же не помешает)) А тут мы недавно совсем на пластиковые окна покупали шторы рулонные, которые крепятся прям к раме, так по инструкции тоже они сверлятся...
Сергей Андреев
Сверлить пластиковые окна нельзя. Если нарушить целостность камер, в них начнет собираться влага, а потом начнут потеть стекла и будет собираться лужа на подоконнике. Отверстие под крючок лучше просверлить в откосах, тогда и расположение цветов будет симметрично, и проблем с конденсатом не будет, и держаться будет надежно, если они хорошо у вас сделаны.
Владислав
Я тоже считаю, что пластиковые окна можно сверлить. Из опыта знаю. Прокладывали провод в квартиру через окно зала. Ничего страшного. Аккуратно просверлили, втянули провод и белой замазкой замазали, что бы не продувало и в глаза не бросалось. Все нормально с окнами полный порядок, не потеют и влага не собирается. Просто все надо делать по уму, а не как пойдет.
Мы не отважились и сверлили под окном, боялись нарушить их функцию.
Мы так и делали , антену провели под окном через пену дырку сделали .Nikolay77 писал(а):Пластиковые окна ни в коем случае нельзя сверлить! Оно не будет сохранять тепло, а внутри окна начнет скапливаться конденсат, который с наступлением зимы превратится в лед. Попробуйте лучше эти отверстия просверлить в стене, если не хотите менять окно.
Корепин
Вообще это всё не желательно, лучше просверлите стену и вкрутите крючок. Но если такой возможности нет, то в принципе это возможно, внутри окна есть воздушное пространство, главное не переборщить. Если Вы повредите стеклопакет или обратную сторону профиля, то последствия могут быть плачевными. Если все-таки сделали случайно ненужное отверстие, то продается специальная замазка для таких случаев.
Можно, но аккуратно надо сделать.
Можно, но если высверлите не нужное отверстие его нужно закрывать прессшайбой.
У меня все окна посверленные, теперь все плачут.
...а по ком плачут ?...Nikitin писал(а):У меня все окна посверленные, теперь все плачут.
JekaKovalev
ну я сейчас со смеху точно плачуNikitin писал(а):У меня все окна посверленные, теперь все плачут.
У меня муж сверлил пластиковые окна для того чтобы повесить ролеты, а вот горшки будут по весу тяжелее. Смотрите сами что для вас важнее горшки на окне или качественные окна.
