Хозяйка
#4838
Сообщение Хозяйка » 11 янв 2015, 18:27
Во время ремонта забыли сделать крючки для цветочных горшков. Вот можно ли просверилить пластиковое окно и вкрутить туда небольшой крючок для цветка? Я помню, что деревянное окно легко сверлилось. В него можно было вкрутить крючок безо всякого сверления. А вот если я рассверлю раму пластикового окна с ним что-нибудь нехорошее случится?
Leoskrom
#4847
Сообщение Leoskrom » 11 янв 2015, 19:54
Я думаю что можно, но осторожно. Только крючки должны быть не большими, чтобы не пошла трещина. Так же нужно быть внимательным, забивать так, чтоб не задеть крепления которые отвечают за открытие/закрытие окна.
Nikolay77
#4865
Сообщение Nikolay77 » 12 янв 2015, 15:35
Пластиковые окна ни в коем случае нельзя сверлить! Оно не будет сохранять тепло, а внутри окна начнет скапливаться конденсат, который с наступлением зимы превратится в лед. Попробуйте лучше эти отверстия просверлить в стене, если не хотите менять окно.
Rokko
Сообщение Rokko » 12 янв 2015, 17:56
Nikolay77 писал(а):Пластиковые окна ни в коем случае нельзя сверлить! Оно не будет сохранять тепло, а внутри окна начнет скапливаться конденсат, который с наступлением зимы превратится в лед. Попробуйте лучше эти отверстия просверлить в стене, если не хотите менять окно.
Не несите ерунды, просто откройте створку окна и посмотрите сколько в ней саморезов, при помощи которых крепится оконная фурнитура. За счет чего у вас вдруг внутри профиля начнет скапливаться конденсат-то? Вы же не оставляете сквозное отверстие в профиле, а закрываете его крючком. В общем - спокойно все сверлится, но нужна аккуратность, как уже сказали выше.
Solnce
#5672
Сообщение Solnce » 14 апр 2015, 03:52
Да ну что за бред, что сверлить окна пластиковые нельзя? Сколько раз прокладывали кабели телевизионные от спутниковых антенн сами же компании, аккуратно просто нужно, это естественно, аккуратность и при сверлении деревянного окна так же не помешает)) А тут мы недавно совсем на пластиковые окна покупали шторы рулонные, которые крепятся прям к раме, так по инструкции тоже они сверлятся...
Сергей Андреев
#5925
Сообщение Сергей Андреев » 22 май 2015, 11:18
Сверлить пластиковые окна нельзя. Если нарушить целостность камер, в них начнет собираться влага, а потом начнут потеть стекла и будет собираться лужа на подоконнике. Отверстие под крючок лучше просверлить в откосах, тогда и расположение цветов будет симметрично, и проблем с конденсатом не будет, и держаться будет надежно, если они хорошо у вас сделаны.
Владислав
#5948
Сообщение Владислав » 24 май 2015, 12:16
Я тоже считаю, что пластиковые окна можно сверлить. Из опыта знаю. Прокладывали провод в квартиру через окно зала. Ничего страшного. Аккуратно просверлили, втянули провод и белой замазкой замазали, что бы не продувало и в глаза не бросалось. Все нормально с окнами полный порядок, не потеют и влага не собирается. Просто все надо делать по уму, а не как пойдет.
Елена82
Сообщение Елена82 » 28 май 2015, 11:22
Мы не отважились и сверлили под окном, боялись нарушить их функцию.
Елена82
Сообщение Елена82 » 28 май 2015, 11:24
Мы так и делали , антену провели под окном через пену дырку сделали .
Корепин
#6086
Сообщение Корепин » 01 июн 2015, 19:56
Вообще это всё не желательно, лучше просверлите стену и вкрутите крючок. Но если такой возможности нет, то в принципе это возможно, внутри окна есть воздушное пространство, главное не переборщить. Если Вы повредите стеклопакет или обратную сторону профиля, то последствия могут быть плачевными. Если все-таки сделали случайно ненужное отверстие, то продается специальная замазка для таких случаев.
AnnaBlack
Сообщение AnnaBlack » 04 июн 2015, 16:34
Можно, но аккуратно надо сделать.
Volodja_R
Сообщение Volodja_R » 05 июн 2015, 09:40
Можно, но если высверлите не нужное отверстие его нужно закрывать прессшайбой.
Nikitin
Сообщение Nikitin » 26 ноя 2015, 16:15
У меня все окна посверленные, теперь все плачут.
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 30 ноя 2015, 17:17
Nikitin писал(а):У меня все окна посверленные, теперь все плачут.
...а по ком плачут ?...
JekaKovalev
Сообщение JekaKovalev » 01 июн 2016, 12:59
ну я сейчас со смеху точно плачу :lol: :lol: :lol: вот на кой черт скажите мне сверлить пластик из-за каких то бабских цветочков, на кой шут эти цветочки вообще на балконе нужны?
Ален11
Сообщение Ален11 » 01 сен 2016, 22:30
У меня муж сверлил пластиковые окна для того чтобы повесить ролеты, а вот горшки будут по весу тяжелее. Смотрите сами что для вас важнее горшки на окне или качественные окна.
