#23253
Сообщение
Andrey77 » 02 май 2022, 07:42
Автор, очень не хватает информативности в ваших фото. Сделали бы ещё одно фото с дверцей и стенкой шкафчика - всё стало бы намного понятнее, в том числе и посоветовать было бы легче. Если я правильно понял, то торцы стенки и дверцы запилены под 45 градусов, чтоб было красивое примыкание, как в дверной обналичке. Соответственно, проблема в том, что "выпирающей" части петли на той стороне, которая крепится к стенке шкафчика, просто некуда деваться. Тут нужно обычные петли для прямоугольного торца и дальше экспериментировать с ними на месте. Вариантов может быть два - либо смещать область крепления к краю стенки (на дверце не сместите, там отфрезеровано углубление под крепёж, тут всё стандартно), либо, как вам уже пришло в голову, подкладывать. В первом случае проблемой может стать неплотное примыкание дверцы. Во втором если подложить, то нужно следить, чтобы уголки дверцы и стенки были в нужной плоскости и не цепляли друг друга. В качестве подложки лучше использовать отрезок деревянной плашки нужной толщины, только не сосна, она мягкая и колкая. Такую плашку можно и покрасить в цвет, чтоб незаметно сделать. Ну и смотреть, то ли крепить её, а потом уже к ней петлю, то ли можно насквозь тогда саморезы подобрать потолще, но подходящей длины.
