Всем привет, необходима помощь в выборе строительного домкрата, необходимо во время строительных работ периодически поднимать тяжести, обычно это монтаж тяжелого оборудования. Какой лучше домкрат для этих целей выбрать: механический, гидравлический? Грузоподъемность необходима 10 тонн не больше.
Вы бы сначала поточнее цели описали, если про бутылочные домкраты говорить, то там грузоподъемность до 100 тонн может быть, но там достаточно высокий уровень подхвата, у реечных домкратов высота подхвата меньше, но меньше и грузоподъемность, высота при низком подхвате тоже меньше. Мы как раз домкратами Сибталь пользуемся.
И какой конкретно домкрат вы у них покупали? Были ли у вас какие-то проблемы связанные с использованием домкрата? Я сейчас рассматриваю все-таки вариант с реечным домкратом, т.к. по гидравлическому домкрату избыточная высота домкрата, а у нас не всегда получится установить груз на домкрат. К тому же большой грузоподъемности мне не требуется.
У меня реечный домкрат Сибталь ДРН с низким подхватом, соответственно можно будет как раз поднимать грузы с низким подхватом. Это именно строительный домкрат и не стоит сравнивать его с автомобильным, тут собрано все качественнее, плюс он приспособен к использованию постоянно, поэтому запас надежности у таких домкратов больше.
Да, ну вот я тоже на реечный домкрат смотрю, мне грузоподъемности 10 тонн вполне достаточно будет. Давно уже пользуетесь этим домкратом? Какую гарантию дает производитель? Приходилось ли вам пользоваться гарантией? Заказывали вы все напрямую у производителя или брали все у диллера?
По реечным вот видео, если вас конкретно Сибталь интересует, а так именно по домкратам там выбор большой, гидравлические между прочим, там тоже неплохие по качеству, грузоподъемность есть и большая, подойдут для монтажных работ, где грузоподъемности реечного домкрата недостаточно.
Нормальныек домкраты, причем у них же там еще и гидравлика тоже хорошо сделана, то есть если нужна большая грузоподъемность, есть качественные гидравлические домкраты. У нас, например, работает и то и другое и претензий нет.
- RitaRobskaya
Привет! Для поднятия тяжелых грузов, таких как монтаж тяжелого оборудования, рекомендуется использовать гидравлический домкрат. Гидравлические домкраты обычно имеют большую грузоподъемность и обеспечивают более стабильную и сильную подъемную силу. Они также более удобны в использовании, так как позволяют регулировать высоту подъема с помощью гидравлического насоса.Dart писал(а): ↑28 июн 2022, 07:33Всем привет, необходима помощь в выборе строительного домкрата, необходимо во время строительных работ периодически поднимать тяжести, обычно это монтаж тяжелого оборудования. Какой лучше домкрат для этих целей выбрать: механический, гидравлический? Грузоподъемность необходима 10 тонн не больше.
Однако при выборе гидравлического домкрата важно обратить внимание на его качество и надежность. Убедитесь, что выбранный вами домкрат имеет достаточную грузоподъемность (не меньше 10 тонн) и выполнен с использованием прочных материалов.
Покупал бутылочный домкрат Сибталь grmeh.ru и остался доволен его работой. Сейчас у меня используется одна модель грузоподъемностью 10 тонн, а остальные домкраты пока другого производителя. По мере их замены планирую переходить на Сибталь. Этот домкрат показал себя более надежным как по качеству основных узлов, так и по работе гидравлической системы. За весь период эксплуатации не возникало никаких утечек, все работает исправно и без нареканий.
Понравилось, что конструкция простая и понятная. Не нужно долго разбираться с управлением, все делается вручную и достаточно аккуратно. Корпус выглядит крепким, ход плавный, усилие передается нормально. Для склада и мастерской это важно, потому что инструмент часто используют в пыли, на бетонном полу и в разных условиях.
Если строительный домкрат нужен именно для монтажа конструкций, ремонта деревянного дома или работы с тяжёлыми балками, я бы снова взял реечный Сибталь . Для меня его основное преимущество именно в возможности нормально подлезть под груз и работать там, где для обычного гидравлического домкрата просто не хватает места.
Для мастерской, цеха или ремонтной зоны, где груз нужно подхватить с пола и затем переместить сам механизм, подходит подкатной гидравлический домкрат. У модели Сибталь на 3 т высота подхвата составляет 80 мм, а максимальная высота подъема 500 мм. Такой домкрат рассчитан на твердое ровное покрытие. На грунте или щебне под опорную площадку потребуется прочная распределительная плита.
Для монтажа тяжёлого оборудования с небольшим зазором под основанием можно рассмотреть гидравлический домкрат с нижней лапой. Например, у СибТаль есть LJ 10 т, артикул 13718. Заявленная грузоподъёмность 10 тонн, минимальная высота подхвата 32 мм, собственная масса 35 кг. В вашем случае я бы проверил по чертежу ширину и вылет лапы: она должна нормально заходить под предусмотренную для подъёма часть оборудования. Одного совпадения по высоте зазора недостаточно. Заодно стоит уточнить допустимую нагрузку для выбранного способа подхвата по паспорту. А для последующего монтажа заранее подготовить рассчитанные опоры, чтобы после подъёма перенести на них нагрузку.
