Dart
Сообщение Dart » 28 июн 2022, 07:33
Всем привет, необходима помощь в выборе строительного домкрата, необходимо во время строительных работ периодически поднимать тяжести, обычно это монтаж тяжелого оборудования. Какой лучше домкрат для этих целей выбрать: механический, гидравлический? Грузоподъемность необходима 10 тонн не больше.
Sinister
Сообщение Sinister » 08 июл 2022, 20:31
Вы бы сначала поточнее цели описали, если про бутылочные домкраты говорить, то там грузоподъемность до 100 тонн может быть, но там достаточно высокий уровень подхвата, у реечных домкратов высота подхвата меньше, но меньше и грузоподъемность, высота при низком подхвате тоже меньше. Мы как раз домкратами Сибталь пользуемся.
Dart
Сообщение Dart » 11 июл 2022, 22:03
И какой конкретно домкрат вы у них покупали? Были ли у вас какие-то проблемы связанные с использованием домкрата? Я сейчас рассматриваю все-таки вариант с реечным домкратом, т.к. по гидравлическому домкрату избыточная высота домкрата, а у нас не всегда получится установить груз на домкрат. К тому же большой грузоподъемности мне не требуется.
Sinister
Сообщение Sinister » 12 июл 2022, 23:19
У меня реечный домкрат Сибталь ДРН с низким подхватом, соответственно можно будет как раз поднимать грузы с низким подхватом. Это именно строительный домкрат и не стоит сравнивать его с автомобильным, тут собрано все качественнее, плюс он приспособен к использованию постоянно, поэтому запас надежности у таких домкратов больше.
Dart
Сообщение Dart » 13 июл 2022, 23:42
Да, ну вот я тоже на реечный домкрат смотрю, мне грузоподъемности 10 тонн вполне достаточно будет. Давно уже пользуетесь этим домкратом? Какую гарантию дает производитель? Приходилось ли вам пользоваться гарантией? Заказывали вы все напрямую у производителя или брали все у диллера?
Sinister
Сообщение Sinister » 17 май 2023, 21:19
По реечным вот видео, если вас конкретно Сибталь интересует, а так именно по домкратам там выбор большой, гидравлические между прочим, там тоже неплохие по качеству, грузоподъемность есть и большая, подойдут для монтажных работ, где грузоподъемности реечного домкрата недостаточно.
Mityai
Сообщение Mityai » 20 сен 2023, 09:58
Нормальныек домкраты, причем у них же там еще и гидравлика тоже хорошо сделана, то есть если нужна большая грузоподъемность, есть качественные гидравлические домкраты. У нас, например, работает и то и другое и претензий нет.
RitaRobskaya
Сообщение RitaRobskaya » 26 окт 2023, 01:12
Dart писал(а): ↑
28 июн 2022, 07:33
Привет! Для поднятия тяжелых грузов, таких как монтаж тяжелого оборудования, рекомендуется использовать гидравлический домкрат. Гидравлические домкраты обычно имеют большую грузоподъемность и обеспечивают более стабильную и сильную подъемную силу. Они также более удобны в использовании, так как позволяют регулировать высоту подъема с помощью гидравлического насоса.
Однако при выборе гидравлического домкрата важно обратить внимание на его качество и надежность. Убедитесь, что выбранный вами домкрат имеет достаточную грузоподъемность (не меньше 10 тонн) и выполнен с использованием прочных материалов.
Sinister
Сообщение Sinister » 10 июн 2026, 08:31
Покупал бутылочный домкрат Сибталь grmeh.ru и остался доволен его работой. Сейчас у меня используется одна модель грузоподъемностью 10 тонн, а остальные домкраты пока другого производителя. По мере их замены планирую переходить на Сибталь. Этот домкрат показал себя более надежным как по качеству основных узлов, так и по работе гидравлической системы. За весь период эксплуатации не возникало никаких утечек, все работает исправно и без нареканий.
Dart
Сообщение Dart » 09 июл 2026, 14:08
Понравилось, что конструкция простая и понятная. Не нужно долго разбираться с управлением, все делается вручную и достаточно аккуратно. Корпус выглядит крепким, ход плавный, усилие передается нормально. Для склада и мастерской это важно, потому что инструмент часто используют в пыли, на бетонном полу и в разных условиях.
Sinister
Сообщение Sinister » 11 авг 2026, 12:08
Если строительный домкрат нужен именно для монтажа конструкций, ремонта деревянного дома или работы с тяжёлыми балками, я бы снова взял реечный Сибталь . Для меня его основное преимущество именно в возможности нормально подлезть под груз и работать там, где для обычного гидравлического домкрата просто не хватает места.
Mityai
Сообщение Mityai » 15 сен 2026, 08:47
Для мастерской, цеха или ремонтной зоны, где груз нужно подхватить с пола и затем переместить сам механизм, подходит подкатной гидравлический домкрат. У модели Сибталь на 3 т высота подхвата составляет 80 мм, а максимальная высота подъема 500 мм. Такой домкрат рассчитан на твердое ровное покрытие. На грунте или щебне под опорную площадку потребуется прочная распределительная плита.
Dart
Сообщение Dart » 05 окт 2026, 14:47
Для монтажа тяжёлого оборудования с небольшим зазором под основанием можно рассмотреть гидравлический домкрат с нижней лапой. Например, у СибТаль есть LJ 10 т, артикул 13718. Заявленная грузоподъёмность 10 тонн, минимальная высота подхвата 32 мм, собственная масса 35 кг. В вашем случае я бы проверил по чертежу ширину и вылет лапы: она должна нормально заходить под предусмотренную для подъёма часть оборудования. Одного совпадения по высоте зазора недостаточно. Заодно стоит уточнить допустимую нагрузку для выбранного способа подхвата по паспорту. А для последующего монтажа заранее подготовить рассчитанные опоры, чтобы после подъёма перенести на них нагрузку.
