Antonio
Сообщение Antonio » 05 фев 2006, 13:33
Здравствуйте. Поклеил виниловые обои без швов, расчитанные для покраски, в "стык". Но после высыхания видны швы между обоями. Где-то обои чуть-чуть не доходят, где-то получился нахлыст, а где-то ровно приклеены, но стык или шов во всех трех случаях виден! Рисунок подбирать не требовалось. Подскажите, пожалуйста, что делать? Изменит ли что-нибудь покраска? А если я нанесу клей в местах стыка и швов и сильно прижму. Что-нибудь изменится? Заранее спасибо.
master
Сообщение master » 06 фев 2006, 11:45
Да, с обойными швами теперь проблема! (Хотя эти обои в поклейке и вызывают наименьшие трудности.)
Причин здесь может быть много: это и некачественные обои, и несоблюдение технологии, и неровности стен, и др.
Что можно сделать?
Конечно, уже могут быть видны следы исправлений, поэтому требуется особая аккуратность в работе. :!:
1. Там где нахлест, подрезать обойным ножом.
Там где стык сошелся пока ни чего не далать.
После этого слегка намочить обои в этих местах и прокатать обойным валиком (только сильно не давите, чтобы не осталась колея). Это может быть резиновый или пластиковый обойный валик.
2. Места, где стык разошелся, наиболее трудные. Если таких стыков ну очень много, то может быть придется и переклеить.
Но попробовать можно следующее.
Намочить обои по стыку по шире двух полос, почти до половины полосы. Дать им немного набухнуть и постараться стянуть стыки.
Это уже зависит и от использованного клея. Может быть время набухания надо будет увеличить.
Только не отрывайте полосу от стены, она может отойти вместе со шпатлевкой и тогда переклейка уже будет точно гарантирована. :!:
Если стена перед поклейкой обоев была хорошо прогрунтована, то это может помочь (шпатлевка не размокнет и обои можно будет нормально стянуть).
Если грунтовка позволит шпатлевке размокнуть, то может "поползти" шпатлевка! :!: :!:
Для начала надо попробовать в менее ответственном и заметном месте. Здесь можно попробовать отделить обои от стены и посмотреть шпатлевка отрывается или нет. Если шпатлевка не разрушается, то все получится. Вот тогда надо аккуратно отделить полосу обоев от стены, намазать клеем и повторить наклейку обоев и прикатать валиком :!:
Покраска для стыков первого варианта может помочь. А для второго практически ни чего не изменит. Слой краски очень тонкий, чтобы закрыть стыки.
В любом случае, все индивидуально.
Как получится, напишите.
Jonior
Сообщение Jonior » 08 фев 2006, 01:43
А как правильно поклеить, чтобы не было стыков? Где про эту правильную технологию можно почитать?
master
Сообщение master » 23 ноя 2014, 22:48
Более подробное обсуждение в этой теме http://www.masterovoi.ru/forums/razoshl ... -t810.html
Александр KSD
Сообщение Александр KSD » 19 ноя 2015, 12:32
Добрый день, ситуация изменится только лишь в том случае если Вы аккуратненько прорежите по вертикали с потолка до пола ровную линию, тем самым удалив все лишнее и состыковав обои друг с другом, но по большому счету эти моменты решаются на этапе поклейки обой, покраска в Вашем случае проблему не решит, попытаться решить вопрос клеем в местах шва,так же проблему не решит, дело в том что клей уродует шов еще сильнее. Поэтому смеритесь с тем что у Вас есть либо меняйте обои полностью и обращайтесь к специалистам которым этим занимаются.
О.О.О. "Квартал Строй Дизайн"
Грицкан Александр Иванович.
тел. : 8 (495) 664-49-90
+7 (925) 664-49-90
e-mail: alexandrksd@gmail.com
Мария Сергеева
#8406
Сообщение Мария Сергеева » 28 дек 2015, 06:56
Поклеить обои без швов итак достаточно сложно, например в углах, а если еще и стены неровные, то точно не получится. И если уже видны стыки, то теперь уже ничем не исправить. Может немного измените задумку и нанесете рисунок поверх покраски? В любом случае нужно будет или переклеивать, или обыграть видимые швы, или закрывать глаза на неудавшуюся поклейку. Надеюсь найдете выход из ситуации, желаю вам удачи.
Павел
Сообщение Павел » 28 дек 2015, 11:48
Для такой без шовной работы нужно минимум 3 человека :) Один держит кусок обоя, двое других стыкуют его с середины и сверху) А сколько времени на это уйдет, даже боюсь представить.
sovenko.val
Сообщение sovenko.val » 06 июл 2016, 10:14
Для бесшовной поклейки обоев еще и обои правильные подабрать нужно, а то обычну не обращают на это внимание, и если они должны клеиться в нахлест, то в нахлест, а не так как заблагорассудится человеку )) Да и сами обои должны быть хорошего качества а не газетная бумага.)
dimazolotov
Сообщение dimazolotov » 01 авг 2016, 14:45
Да это точно , от качества обоев очень многое зависит...
Pontyag
Сообщение Pontyag » 02 авг 2016, 10:51
Сам пытался недавно поклеить обои, но ничего не получалось. Провозился с этим недели две, вышло все равно криво и косо. В конце концов решился заказывать отделку комнаты у других людей.
Цены правда высокие, но работу выполнили качественно.
sasha12331
#11416
Сообщение sasha12331 » 02 авг 2016, 14:50
Эта компания сделала правильно и ответственно у них на сайте описано как они клеят , купили обоев только только из остатков шанса на ошибку не было , просто не хватило бы и пипец ! молодцы как написали так и сделали. Развернуто разложили, почитайте у них все описано
