mcfcsmile
#10618
Сообщение mcfcsmile » 06 июн 2016, 11:45
Добрый день! Подскажите чем лучше армировать кирпичную кладку, а так же кладку из пеноблока.
Александр Ник
#10619
Сообщение Александр Ник » 06 июн 2016, 11:46
Армируйте сеткой и проблем не будет.
Нихачуха
#10620
Сообщение Нихачуха » 06 июн 2016, 11:49
Развалится у него все если он сеткой будет армировать. Нужно арматурой это делать. Надежнее.
Александр Ник
#10621
Сообщение Александр Ник » 06 июн 2016, 11:54
Первый раз слышу что развалится))) Это ерунда, зачем арматурой если можно либо базальтовой сеткой это сделать.
Anatolij
Сообщение Anatolij » 07 июн 2016, 05:01
Слишком не информационный пост у Вас получился. Мне не понятно, Вас в теории интересует или Вы хотите форумные советы на практике применить? Если говорить о пеноблоках. то лучше всего использовать армпояс Только не обязательно всю стену, нужно выбрать необходимые участки. Армировать стену из кирпича лучше сварной кладочной сеткой. В любом случаи все индивидуально и лучше советоваться с мастерами, которые выдели Ваш объект.
costa20
Сообщение costa20 » 08 июн 2016, 06:09
И вправду какой то не развернутый вопрос. но если я правильно тебя понимаю. то вот тебе совет. прокладывать сетку - хорошо. главное почаще прокладывай. В добавок еще посоветую железные штыри ставить в местах соединения двух стен. Это не даст стене отклониться . картинку если найду , то позже добавлю в пост. По ней сразу поймешь что необходимо будет сделать.
Олег2
#10665
Сообщение Олег2 » 09 июн 2016, 07:07
Тут несколько вопросов в одном . Кирпичная кладка достаточно прочная сама по себе и если это внутренний простенок или перегородка достаточно штырей в несущие стены раз в три ряда . Если наружная несущая стенка -то вероятно ложится не менее , чем в кирпич и с замками . По идее - такой стенке армирование не нужно . Если это упрощенное помещение типа сарая и стенка в пол - кирпича , то конечно же надо армировать арматурой . Армопояс под перекрытие - нужен в любом варианте
Esenin
Сообщение Esenin » 10 июн 2016, 06:09
Развели тут демагогию, сетки хватит с головой, дополнительная арматура тут ни к чему, разве только если у вас не китайская стена. Если саму кладку делает человек с ровными руками, то проблем быть не должно по идее, это уже в зависимости от вашей ситуации. В крайнем случае можно укрепить только основание, для подстраховки, в остальном думаю сетка справится.
dreamsa
Сообщение dreamsa » 11 июн 2016, 02:33
Конечно было бы намного проще ответить на Ваш вопрос, если бы Вы описали ситуацию более углубленно, но постараюсь все же ответить. Если все обкладывать кирпичом, то армирование в принципе не нужно так, ка кирпич сам по себе очень тяжелый. Армировать арматурой необходимо только сарай. В прочем Вам решать, но настоятельно рекомендую ко всем нам прислушаться!
Yahivyof
Сообщение Yahivyof » 17 июн 2016, 00:43
Лучше уже в таком случае армировать, усилив пустотелым кирпичом. Я так у себя на даче сделал, уже года два без нареканий стоит. Можно конечно и сеткой, но это будет не эффективно, так как когда наступает зима или сыро на улице часто, но она начинает потихоньку портится. Если кому интересно, сам кирпич покупал на сайте msk.smolkirpich.ru/dvojnoj-shhelevoj, так как там дешевле всего было, да и знакомы рассказывал, что к чему.
Jonnitro
Сообщение Jonnitro » 22 июн 2016, 18:09
Сетка продаётся свободно.
