mcfcsmile
Добрый день! Подскажите чем лучше армировать кирпичную кладку, а так же кладку из пеноблока.
Нихачуха
Развалится у него все если он сеткой будет армировать. Нужно арматурой это делать. Надежнее.
Александр Ник
Первый раз слышу что развалится))) Это ерунда, зачем арматурой если можно либо базальтовой сеткой это сделать.
Слишком не информационный пост у Вас получился. Мне не понятно, Вас в теории интересует или Вы хотите форумные советы на практике применить? Если говорить о пеноблоках. то лучше всего использовать армпояс Только не обязательно всю стену, нужно выбрать необходимые участки. Армировать стену из кирпича лучше сварной кладочной сеткой. В любом случаи все индивидуально и лучше советоваться с мастерами, которые выдели Ваш объект.
И вправду какой то не развернутый вопрос. но если я правильно тебя понимаю. то вот тебе совет. прокладывать сетку - хорошо. главное почаще прокладывай. В добавок еще посоветую железные штыри ставить в местах соединения двух стен. Это не даст стене отклониться . картинку если найду , то позже добавлю в пост. По ней сразу поймешь что необходимо будет сделать.
Олег2
Тут несколько вопросов в одном . Кирпичная кладка достаточно прочная сама по себе и если это внутренний простенок или перегородка достаточно штырей в несущие стены раз в три ряда . Если наружная несущая стенка -то вероятно ложится не менее , чем в кирпич и с замками . По идее - такой стенке армирование не нужно . Если это упрощенное помещение типа сарая и стенка в пол - кирпича , то конечно же надо армировать арматурой . Армопояс под перекрытие - нужен в любом варианте
Развели тут демагогию, сетки хватит с головой, дополнительная арматура тут ни к чему, разве только если у вас не китайская стена. Если саму кладку делает человек с ровными руками, то проблем быть не должно по идее, это уже в зависимости от вашей ситуации. В крайнем случае можно укрепить только основание, для подстраховки, в остальном думаю сетка справится.
Конечно было бы намного проще ответить на Ваш вопрос, если бы Вы описали ситуацию более углубленно, но постараюсь все же ответить. Если все обкладывать кирпичом, то армирование в принципе не нужно так, ка кирпич сам по себе очень тяжелый. Армировать арматурой необходимо только сарай. В прочем Вам решать, но настоятельно рекомендую ко всем нам прислушаться!
Лучше уже в таком случае армировать, усилив пустотелым кирпичом. Я так у себя на даче сделал, уже года два без нареканий стоит. Можно конечно и сеткой, но это будет не эффективно, так как когда наступает зима или сыро на улице часто, но она начинает потихоньку портится. Если кому интересно, сам кирпич покупал на сайте msk.smolkirpich.ru/dvojnoj-shhelevoj, так как там дешевле всего было, да и знакомы рассказывал, что к чему.
Сетка продаётся свободно.
