Аня
Здравствуйте!
Задумала поставить в центр комнаты комод с двумя лампами и возник вопрос - как это сделать? Ведь все розетки по стенам, тянуть провод с удлинителем по полу некрасиво. Может можно провод как-то под полом проложить? Как проще сделать? Ведь в интернете так много решений с освещением в центре комнаты, а найти ничего внятного не могу. Подскажите пожалуйста.
Савелов
Под полом никак)) Проще всего купить специальные плинтуса с каналом для кабеля и прибить их. Там основа крепится, затем прокладывается сам кабель непосредственно и защелкивается сверху плотно основной частью плинтуса. Садить можно как на жидкие гвозди, так и на саморезы. Зато потом ничего не будет видно и плинтуса будут новые под интерьер) Удобно и быстро!
Василий Ивонин
Ну почему же нельзя, в полу вполне реально провести провод, но дело это достаточно хлопотное и недешевое. Если Вы готовы поменять стяжку ради своей мечты, тогда можете звать рабочих. Ах да, еще конечно надо и стену немного вскрыть, провод и до пола надо как-то довести. Мне больше нравится вариант другой. Легче с потолка спустить провод в хромированной трубе. Выглядит аккуратно и никаких розеток на полу. В случае чего и демонтировать проще.
Комод в центре комнаты? Это, конечно, не мое дело, но, по-моему, это не лучшая идея, очень хлопотная и непрактичная. Чтобы все сделать аккуратно и красиво, придется сверлить пол, а это лишние затраты и грязь. Можно, правда, попробовать вариант с удлинителем, спрятав его под ковер, но в этом случае есть риск повредить его. Мой совет: поставьте комод у стены.
Алла
Да всё возможно в наше время. особенно если у вас ламинат на полу. Достаточно аккуратно снять ламинатные доски в направлении к ближайшей розетке, провести под ними провод, вывести его в ту точку. где у вас будет комод и вернуть всё в первозданный вид. ламинат обычно кладётся на брусья + утеплитель, поэтому зазор между полом и досками ламината однозначно есть. Только позаботьтесь о правильной изоляции проводов, поскольку в качестве утеплителя обычно берут легковоспламеняющийся материал
Понравилось ваша версия, хороший совет. Есть вопрос и у меня, хочу брат люстру для кухни, но так много разнообразие в магазинах.Алла писал(а):Да всё возможно в наше время. особенно если у вас ламинат на полу. Достаточно аккуратно снять ламинатные доски в направлении к ближайшей розетке, провести под ними провод, вывести его в ту точку. где у вас будет комод и вернуть всё в первозданный вид. ламинат обычно кладётся на брусья + утеплитель, поэтому зазор между полом и досками ламината однозначно есть. Только позаботьтесь о правильной изоляции проводов, поскольку в качестве утеплителя обычно берут легковоспламеняющийся материал
Подскажите,что сделать,если у нас натяжной потолок и по центру нет люстры,только по углам маленькие лампочки,как более осветить комнату ,комната очень темная.
katerina8912
Люстры может и красивы но не очень практичны, по сравнению лучше применять лампочки по углам, или что то этом стиле.
katerina8912
Кирилл2312
Доброго времени суток.
Изходя из собственного опыта, могу сказать, что доверяю только европейским производителям. Качество однозначно выше. Бывают подделки, как и во везде. Но тут уже надо смотреть самому очень внимательно, если находятся какие-то дефекты, или что-то вызывает вопросы, лучше обратить внимание на другой товар.
Можно пустить провода под плинтус, так всегда делают. Или же купить желоба для проводов пластиковые и пустить над плинтусом или же под потолком.Аня писал(а):Здравствуйте!
