Аня
#6624
Сообщение Аня » 12 июл 2015, 01:12
Здравствуйте!
Задумала поставить в центр комнаты комод с двумя лампами и возник вопрос - как это сделать? Ведь все розетки по стенам, тянуть провод с удлинителем по полу некрасиво. Может можно провод как-то под полом проложить? Как проще сделать? Ведь в интернете так много решений с освещением в центре комнаты, а найти ничего внятного не могу. Подскажите пожалуйста.
Савелов
#6670
Сообщение Савелов » 16 июл 2015, 22:15
Под полом никак)) Проще всего купить специальные плинтуса с каналом для кабеля и прибить их. Там основа крепится, затем прокладывается сам кабель непосредственно и защелкивается сверху плотно основной частью плинтуса. Садить можно как на жидкие гвозди, так и на саморезы. Зато потом ничего не будет видно и плинтуса будут новые под интерьер) Удобно и быстро!
Василий Ивонин
#6674
Сообщение Василий Ивонин » 17 июл 2015, 01:13
Ну почему же нельзя, в полу вполне реально провести провод, но дело это достаточно хлопотное и недешевое. Если Вы готовы поменять стяжку ради своей мечты, тогда можете звать рабочих. Ах да, еще конечно надо и стену немного вскрыть, провод и до пола надо как-то довести. Мне больше нравится вариант другой. Легче с потолка спустить провод в хромированной трубе. Выглядит аккуратно и никаких розеток на полу. В случае чего и демонтировать проще.
Геля
Сообщение Геля » 18 июл 2015, 01:16
Комод в центре комнаты? Это, конечно, не мое дело, но, по-моему, это не лучшая идея, очень хлопотная и непрактичная. Чтобы все сделать аккуратно и красиво, придется сверлить пол, а это лишние затраты и грязь. Можно, правда, попробовать вариант с удлинителем, спрятав его под ковер, но в этом случае есть риск повредить его. Мой совет: поставьте комод у стены.
Алла
#6706
Сообщение Алла » 19 июл 2015, 03:55
Да всё возможно в наше время. особенно если у вас ламинат на полу. Достаточно аккуратно снять ламинатные доски в направлении к ближайшей розетке, провести под ними провод, вывести его в ту точку. где у вас будет комод и вернуть всё в первозданный вид. ламинат обычно кладётся на брусья + утеплитель, поэтому зазор между полом и досками ламината однозначно есть. Только позаботьтесь о правильной изоляции проводов, поскольку в качестве утеплителя обычно берут легковоспламеняющийся материал
AnnaBlack
Сообщение AnnaBlack » 22 июл 2015, 14:16
Алла писал(а):Да всё возможно в наше время. особенно если у вас ламинат на полу. Достаточно аккуратно снять ламинатные доски в направлении к ближайшей розетке, провести под ними провод, вывести его в ту точку. где у вас будет комод и вернуть всё в первозданный вид. ламинат обычно кладётся на брусья + утеплитель, поэтому зазор между полом и досками ламината однозначно есть. Только позаботьтесь о правильной изоляции проводов, поскольку в качестве утеплителя обычно берут легковоспламеняющийся материал
Понравилось ваша версия, хороший совет. Есть вопрос и у меня, хочу брат люстру для кухни, но так много разнообразие в магазинах.
OlgaLeez
Сообщение OlgaLeez » 26 июл 2015, 14:19
Подскажите,что сделать,если у нас натяжной потолок и по центру нет люстры,только по углам маленькие лампочки,как более осветить комнату ,комната очень темная.
katerina8912
Сообщение katerina8912 » 30 дек 2015, 15:43
ТОже немного смутил комод в центре комнаты. Но когда большие люстры в центре комнаты это очень даже красиво смотрятся.
Vago90
Сообщение Vago90 » 30 янв 2016, 16:36
Люстры может и красивы но не очень практичны, по сравнению лучше применять лампочки по углам, или что то этом стиле.
katerina8912
Сообщение katerina8912 » 02 фев 2016, 11:39
Прикольная люстра. Такое НЛО на потолке, но света наверно много дает :D
Кирилл2312
#9969
Сообщение Кирилл2312 » 20 апр 2016, 14:36
Доброго времени суток.
Изходя из собственного опыта, могу сказать, что доверяю только европейским производителям. Качество однозначно выше. Бывают подделки, как и во везде. Но тут уже надо смотреть самому очень внимательно, если находятся какие-то дефекты, или что-то вызывает вопросы, лучше обратить внимание на другой товар.
Afonya
Сообщение Afonya » 12 май 2016, 10:35
Аня писал(а):Здравствуйте!
Можно пустить провода под плинтус, так всегда делают. Или же купить желоба для проводов пластиковые и пустить над плинтусом или же под потолком.
