Наталья
#136
Сообщение Наталья » 02 ноя 2004, 23:45
Собираемся делать детскую комнату, в связи с этим хочется межквартирную стену звукоизолировать (соседи шумные).
Подскажите пожалуйста как добиться эффекта хорошей звукоизоляции межквартирной стены, какие материалы использовать?
mvb75
Сообщение mvb75 » 07 янв 2009, 07:32
можно приклеить на стену листовой пенопласт, толщиной, скажем, 30мм, т.к. 5мм. пенопласта равны по звукоизоляции 70 мм. гипсовой штукатурки.
Rens
#3957
Сообщение Rens » 23 сен 2014, 00:24
mvb75 писал(а):можно приклеить на стену листовой пенопласт, толщиной, скажем, 30мм, т.к. 5мм. пенопласта равны по звукоизоляции 70 мм. гипсовой штукатурки.
Зукоизолирует, не материал, а правильно смонтированная конструкция. Если пенопласт клеить так, что останутся щели, зазоры, то эффект будет минимальный. Стандартная конструкция - гипсокартонная. В этом случае пенопласт или каменная вата, стекловата в качестве наполнителя профиля усилят звукоизолируеющий эффект. Но сам приклеенный пенопласт слабо поможет, т.к. обычно при такой приклейке остаются щели.
OlgaAvdeeva
Сообщение OlgaAvdeeva » 01 окт 2014, 18:41
В плане таких вещей, как звукоизоляция я бы все таки не стала прибегать к самостоятельной работе а воспользовалась бы услугами профи. Ибо так и быстрее выйдет намного, и как ни странно дешевле.
Валентин Петрович
#4245
Сообщение Валентин Петрович » 17 ноя 2014, 12:06
Полностью согласен с Rens. Дело в том что многие путают теплоизоляцию со звукоизоляцией. Наличие крепежных элементов в гипсокартонной системе, делает ее прекрасным "ретранслятором". Наталья, в вашем случае я бы рекомендовал мягкую оббивку (поролон, ковролин, специальные маты).
constant13
Профессионал
Профессионал
Сообщение constant13 » 18 ноя 2014, 07:05
Тоже интересует вопрос звукоизоляции, у нас стена как кортонная, все слышно, что делают соседи, иногда слышно даже как они газету переварачивают. Хочется тоже советов по звукоизоляции. какие способы самые эффективные ?
B@ndit
Сообщение B@ndit » 20 ноя 2014, 14:33
На сегодняшний день почти невозможно назвать такой тип домов, в котором бы была полная шумоизоляция будь то квартира или частный дом. Но на сегодняшний день имеется огромное количество материалов и технологий для того, что бы огородить себя от посторонних звуков Ваших соседей. Когда то так же задавался этим вопросом и нашел выход из ситуации: делаем настенную конструкцию из гипсокартона шпаклюем и наклеиваем на него звукопоглощающий материал (рулонная шумоизоляция). Эффект будет на лицо.
Светлана94
Сообщение Светлана94 » 25 ноя 2014, 16:09
Для звукоизоляции ,можно использовать полимерные материалы, они сейчас ничем не хуже натуральных . Мы когда делали ремонт в квартире на сайте e-plastic прочитали что ценность этих полимерных материалов состоит в их малой объемной массе, особой прочности, так же в легкости его обработки. Тем более они стоят намного дешевле чем натуральные. Для нас как для молодой семьи это сыграло большую роль. Сделали ремонт используя полимерные материалы, нас все устраивает)
Маринка
#8465
Сообщение Маринка » 31 дек 2015, 22:22
Добрый день! Для того, что бы избавиться от шума соседей, то рекомендую лучше сделать полную звукоизоляцию.
Что такое полная звукоизоляция?
Для того чтобы сделать полную звукоизоляцию квартиры, нам необходимо звукоизолировать по очередности: пол, потолок, стены.
Звукоизоляция пола нам необходима не только для того, что бы звук, из нашего помещения ни поступал к соседям, но и для того, что бы структурный шум не попадал к нам от соседей. Мы прекрасно знаем, что ударный и воздушный шум который исходит от соседей, попадает к нам по стенам в виде структурного шума. Для того чтобы качественно и максимально эффективно звукоизолировать пол, нам лучше применить плиты Шумостоп-К2 и Шумостоп-С2 под стяжку, желательно в два слоя. Конструкция пола должна быть "плавающего типа". Плиты Шумостоп К-2 и Шумостоп С-2 уложенные даже в один слой будут более эффективные, чем любой тонкий звукоизоляционный материал с битумным покрытием.
Звукоизолировать потолок мы можем с помощью бескаркасной или каркасной системы крепления. Более эффективной будет каркасная звукоизоляция подвесного потолка толщиной 150 мм с помощью крепления «Виброфлекс-К15» ( Rw = 19-21 дБ.). А среди самой эффективной звукоизоляции бескаркасной системы является ЗИПС-Синема (Rw = 16-18 дБ.). Толщина конструкции 133 мм.
Аналогические системы применяются и для звукоизоляции стен. Только в каркасной облицовке стен мы применяем вместе потолочного крепления «Виброфлекс-К-15» - стеновое крепление «Виброфлекс –КС» (Rw = 14-16 дБ.). Толщина конструкции 110 мм. Когда мы в квартире применяем комплексную звукоизоляцию, то на облицовке стен мы можем финансово сэкономить, и не применять, стеновые крепления «Виброфлекс-КС». Для этого необходимо устанавливать привязку профилей не к стене, а к звукоизоляционному полу и потолку. Такая каркасная конструкция называется – облицовка на независимом каркасе (Rw = 17-19 дБ.). Толщина конструкции 135 мм. При этом на Виброфлекс-КС мы экономим около 800 рублей /м2. Согласитесь – это весомый кусочек с м2. Эта система - облицовка на независимом каркасе работает, только когда у нас звукоизоляционный пол и потолок. Не рекомендуем применять облицовку на независимом каркасе, если у нас не звукоизоляционный пол и потолок. Так как эффективность будет низкой. Показатели среди бескаркасной системы , смонтированной на стене, с помощью ЗИПС-Синема остаются не измененными (Rw = 16-18 дБ.)
в этом магазинах есть все для звукоизоляции, акустики и виброизоляции с конструкциями эконом и высшего класса.
Гуливер
Сообщение Гуливер » 28 янв 2016, 21:21
А что на потолок посоветуете? Такое впечатление, что сосед сверху иногда в боулинг у себя дома играет.
Mazo)(ist
Профессионал
Профессионал
Сообщение Mazo)(ist » 29 янв 2016, 00:13
Для начала соседу по голове надавать, а там уже исходя из бюджета....
Гуливер
Сообщение Гуливер » 29 янв 2016, 09:15
Да по голове надавать наверное самое то. Только он здоровый кабан! на 40кг больше где-то весит.
Елена82
Сообщение Елена82 » 31 янв 2016, 18:44
Да уж, вечный вопрос - эти шумные соседи . Мы когда решили бороться с этой проблемой , ребенок родился у нас, то долго не могли найти ответа , как же шумоизоляцию делать . Нам подсказали вот простые советы - сами правда делать не отважились , заказывали услугу , как раз в квартире сделали отделочные работы . Мы таким образом решили эту проблему , нам помогло - спим отлично.
Elmarrr
Сообщение Elmarrr » 03 фев 2016, 02:29
Добрый день! Подскажите, может ли в качестве звукоизоляционного слоя выступать минвата и стоит ли пытаться самостоятельно сделать с её помощью звукоизоляцию (в детской комнате)? Читала про плиты из минваты, статья, конечно была рекламная, но захотелось узнать больше. Интересно также, действительно ли можно плиты из минваты считать безопасными для детской?
Лина
#9515
Сообщение Лина » 19 мар 2016, 21:01
Мне работники во время ремонта предложили добавить несколько сантиметров минеральной ваты. Она якобы недорогая относительно, хорошо обеспечивает звукоизоляцию и теплоизоляцию, при этом ворует не так много пространства. После недолгих раздумий я согласилась и ни капли не пожалела. Рекомендую всем использовать этот материал, результат отличный!
Ranoreet
Сообщение Ranoreet » 02 июн 2016, 17:10
Всем привет!
Въехал в новостройку, когда зашел в квартиру – отчетливо слышал через стену как Равшан и Джамшут обсуждали план ремонта. В квартире стены из пеноблоков, а от них сами знаете какая слышимость…
Самое обидное, что уже ремонт был сделан, а строители про слышимость не сказали. Было принято решение делать звукоизоляцию. Выбрал каркасный вариант звукоизоляции, потому что каркас можно закрепить только к полу и потолку, без крепления к стене - тем самым увеличить эффект от звукоизоляции. Кроме того, этот вариант позволяет выбрать звукопоглощающий материал на свой вкус
Для надежности сделал «сдвоенный» каркас, профиля между собой крепил обычными саморезами. Ставил их враспор, как и писал, шаг выбрал 60 см. Между профилей аккуратно вставлены звукопоглощающие МаксФорте-Экоплиты (они как раз 60 см в ширину), плиты без фенола и сделана именно для звукоизоляции.
При монтаже пришлось помучиться с потолком, так как он двухуровневый. Я аккуратно под ширину звукоизоляции вырезал ножовкой по металлу листы гипсокартона, что бы можно было смонтировать каркас до потолка. Сверху нишу заполнил звукоплащающими плитами, что бы там не оставалось постое пространство.
После металлопрофиль с плитами закрыл слоем ГВЛ (гипсоволокнистый лист).
Все швы промазал виброакустическим герметиком, для герметичности
Ну и в конце закрыл слоем ГКЛ (гипсокартонный лист) – это нужно для придания массы, чем она больше, тем лучше будет звукоизоляция.
Гермитичность тоже важна в звукоизоляции, поэтому здесь, как и в случаи с ГВЛ, листы по периметру промазываются герметиком (швы будут заделаны штукатуркой, их промазывать не нужно), и так же промазываются отверстия под розетки и выключатели и сами коробки, то есть все их внутренние отверстия.
По стоимости звукоизоляция 2 стен обошлась мне в 22 000 рублей
профиль 50/50 - 30 штук 170 руб.
Профиль направляющий 50/40 5 штук по 160 руб.
МаксФорте-Экоплтита 5 упаковок по 1440 руб.
ГВЛ и ГКЛ по 8 листов по 450 руб/лист и 260 руб/лист
Герметик виброакустический 8 туб по 300 руб/туба
Саморезы, дюбеля и прочее на 600 руб.
Монтировал все сам, помогали друзья и youtube :) После монтажа первым делом притащили караоке и испытали звукоизоляцию в деле, результатом остались довольны
komaroffA
Сообщение komaroffA » 09 июл 2016, 17:30
Делали родителям ремонт квартиры.У них трешка в панельном доме, жаловались, что шумно стало в последнее время. Вот в этот ремонт как раз решали вопрос со звукоизоляцией.Отец с мужем сначала целились тоже своими руками делать, но потом таки сделали на заказ в компании Домникия, вдруг сами чего-нибудь бы не так, а тут посмотрели цены за работу божеские, и инженер грамотный, и договор официальный с гарантией. И немаловажный плюс: у нас по метражу выходило, что из-за двух плит Экоплиты Премиум - надо было целую пачку покупать... А их в пачке 8 шт. И по Максфорту Стандарту тоже на выброс около 5 м шло. В Домникии нам четко по метражу материал продали - лишнего не взяли, мы прилично сэкономили.Вот если кому понадобится- можно позвонить в техотдел 8 929 565 03 02 или отдел продаж 8 495 055 45 35, ну или сайт domnikiya посмотреть, онлайн с ними связаться.
Меркурий
#13705
Сообщение Меркурий » 07 янв 2017, 19:32
Всем привет! Хочу поделиться опытом, хотели звукоизоляцию дома сделать, посидели в интернете на форумах почитали. Очень много разной звукоизоляции и какую себе выбрать так и не определились. Полезли опять в интернет и уже начали звонить консультироваться, что бы подробно разжевали. Одним позвонили, говорят, любую берите, все будет работать даже подложка под обои. Как то задумались, что за консультанты такие. Другим позвонили, уверяют что в 4-5 см дадут прибавку аж чуть ли не в 50 дБ. к моей то бетонной стене. У других и пробка тоже шумоизолятор хорош. Уже начали думать, что мало кто может объяснить. Потом наткнулся на сайт Без-Шума.
Смотрим официально представители разных заводов и выбор большой материалов и цены адекватные. Позвонили, пообщались, все объяснили, рассказали какие конструкции и как работают материалы и какая толщина бывает конструкции. Потом подсчитали мне материалы по нескольким вариантам. Мы определились с выбором и нам на следующий день все привезли и инструкции по монтажу тоже привезли, да еще и скидку сделали и бесплатную доставку. Докупать ничего не пришлось. свои монтажники установили! Результатом остались довольны, так как проблема по шумоизоляции решена. Вот решили всем рассказать, что есть все-таки у нас хорошие и оперативные ребята.
Ilia
#17574
Сообщение Ilia » 20 сен 2017, 19:19
В целом смотрю тут много описано положительных опытов... Поделюсь и своим, но далеко нее положительным, пусть кому то это будет на заметку. Установили мне в качестве гидро и звукоизоляции антизвук липлент, вроде материал как материал, думаю всё, можно вздохнуть спокойно, ан нет! Случилось дома небольшое ЧП, затопление, в целом не наводнение, проблему оперативно устранили, но соседи снизу тут как тут - топите, с потолка капель пошла... Ну я подрастроиля, вроде обещали что липлент этот и воду не пропустит. Ладно смирился, живу дальше. Проходит немного времени, стал ощущать не хроший такой запах, носом проследовал до точки наибольшей концентрации этого запаха, отодрал паркетину и да, подтвердилось самое страшное, материал стал подгнивать... Короче сплошные разочарования. Ну а звукоизоляции я даже не понял, есть она или нет её.
