episkop3000
#869
Сообщение episkop3000 » 01 янв 1970, 03:00
Люди, подскажите как красить потолок краской снежка. У меня не получается. Зашпаклевал, загрунтовал, положил первый слой на следующий день начал ложить второй слой, местами на валик скатываеться первый слой и, в общем, потолок не однородного оттенка. Валик использую велюровый. Скажите что не так делаю, опишите в подробностях как красить потолок и как исправить мои ошибки?
Sort
Сообщение Sort » 11 фев 2008, 15:45
Малярные работы прежде всего любят аккуратность, в том числе и при покраске потолка краской снежка. Но какими бы «золотыми» не были Ваши руки, без инструментов и материалов сделать ничего не удастся. Всегда проще сначала подготовиться к работе, а потом выполнить ее, не бегая вечером по магазинам в поисках какой-нибудь мелочи. Определимся с необходимым для начала работы:
1. Стремянка
2. Грунтовка
3. Штукатурка
4. Шпаклевка
5. Шпатели (широкий и узкий)
6. Уровень
7. Наждачная бумага
8. Краска или побелка
9. Лоток, на ширину валика, и другие емкости
10. Валик, шириной 26–35 см. Если потолок ровный, то можно с коротким ворсом, если есть погрешности, то ворс должен быть длинным.
11. Кисточка
12. Пленка защитная, скотч, перчатки, защитные очки, респиратор (возможно)
Для начала необходимо подготовить комнату к такой процедуре. Если это жилая комната, то снимаем карнизы, люстру, выносим легкую мебель, а большую сдвигаем в центр комнаты. Накрываем защитной пленкой или бумагой оставшуюся мебель и пол. Пленка защитит Ваши вещи от капель краски, которые неизбежно появятся. Если у Вас нет желания переклеивать обои или перекрашивать стены, то защитите таким же образом и их. К стене бумагу можно приклеивать бумажным скотчем, который удаляется впоследствии без труда.
Второй процедурой будет подготовка потолка к покраске. Это удаление старой побелки или краски. Удалять побелку можно смывая ее обычной теплой водой или водой с мылом. Краска удаляется шпателем с помощью промышленного фена или растворителей. Также, если необходимо, рекомендуется убрать старую потрескавшуюся шпаклевку и штукатурку. Если по потолку пошла узкая трещина, то немного расширьте ее шпателем, чтобы потом удобно было ее замазывать.
Итак, потолок у нас освобожден от прежнего груза и стоит в своей первозданной «красоте», так называемый чистый лист бумаги. Начинаем творить!
Прежде всего его необходимо прогрунтовать. Иногда этот этап пропускают и потом удивляются отпавшей штукатурке. Обязанностями грунтовки являются связывание и укрепление. Благодаря ей штукатурка будет крепко держаться на потолке без угрозы для Вашего здоровья. Грунтовка наносится валиком в один слой. Старайтесь избегать пропусков при нанесении. Это не дорогой и не сложный, но очень важный этап при отделке потолка. Грунтовка выбирается в зависимости от типа помещения (сухое или влажное) и вида материала (бетон или дерево), из которого сделан потолок. Есть и другие характеристики, по которым грунтовка выбирается, но главные мы уже перечислили.
Теперь принимаемся за штукатурку потолка. Это, пожалуй, самый сложный и кропотливый этап работы. Штукатурка позволяет выравнять потолок до относительно ровного состояния. А уже шпаклевкой, уровнем и наждачной бумагой мы доводим его до идеально ровного состояния.
Важной составляющей процесса подготовки потолка к покраске является время, а именно время, которое дается на то, чтобы каждый слой просох. Каждый последующий слой наносится на предыдущий сухой слой. Итак потолок у нас ровный и сухой. Можно приступать к покраске.
Сначала подготавливаемся к покраске. Валик мы приобрели заранее, краску или побелку тоже. Производители красок всегда прикладывают к своему товару инструкцию по использованию. Рекомендуем внимательно с ней ознакомится и выполнить предварительные действия – размешать или развести краску. Кстати, на упаковке будет написано, сколько слоев необходимо нанести на потолок для достижения оптимального результата. Этот момент влияет на количество затраченного времени на покраску и на количество приобретаемого материала.
Для качественной покраски потолка наш валик должен быть равномерно покрыт краской. Это достигается за счет прокатывания валика на ровной поверхности. В оптимальном варианте это специальный лоток, при этом мы избегаем перерасхода краски. Но можно использовать и другую ровную поверхность – гипсокартон, линолеум и другое. Главное то, что валик должен быть равномерно покрыт и пропитан краской. Краски не должно быть много или мало. Без определенного опыта это может сложно сделать, поэтому проэкспериментируйте сначала на куске гипсокартона и дальнейшая работа с покраской сложностей Вам не доставит. Валиком сложно прокрасить потолок ровно до угла. Данную работу выполняют с помощью кисточки.
Теперь несколько хитростей, которыми пользуются опытные мастера при покраске потолка.
Первая хитрость. Потолок нужно красить быстро. Всю работу старайтесь выполнить за пол часа. Даже для большой комнаты это вполне уместное время. Обоснуем эту хитрость. Потолок за один проход должен быть покрашен в один слой. Но очень часто приходится заезжать валиком на уже покрашенный участок. И если он сухой, то у Вас получится уже не один, а два слоя краски и соответственно появятся на потолке не равномерные участки. А если краска еще не успела схватится, то валик не оставит дополнительной краски на уже покрашенном участке потолка.
Вторая хитрость. Смотрите на покрашенные участки с разных углов. Это даст возможность вовремя заметить не прокрашенные участки и тем самым Вы избежите пятнистого потолка. Но если краска на потолке уже начала застывать, то докрашивать не стоит. Лучше после полного высыхания пройтись валиком по потолку еще раз.
Третья хитрость. Хотя это хитростью назвать сложно. Это совместимость наносимых материалов. Производители стараются облегчить нам работу по максимуму. Поэтому приобретайте материалы (грунтовку, штукатурку, шпаклевку и краску) одного производителя и даже из одной серии. Эта простая хитрость поможет Вам в работе как ничто другое.
Удачи Вам в ремонте.
Константин Синько
#1006
Сообщение Константин Синько » 13 сен 2009, 12:12
Во избежания появления пятен и отлипания первого слоя краски, необходимо качественно загрунтовать отшпаклеванную поверхность.
Для этого лучше использовать широкую кисть маковицу, а не валик. Так как кисть наносит более толстый и равномерный слай.
asmra
#5899
Сообщение asmra » 21 май 2015, 03:34
Так как грунтовка - это наиважнейший этап подготовки к покраске, то я бы добавил, что грунтовку лучше наносить крупной щёткой или валиком маленького размера, чтобы она проникла в каждый закуток ибо как известно, что если плохо погрунтовать, то краска рано (как в вашем случае) или поздно проявится или же вовсе отвалится. А в остальном полностью согласен с развёрнутым ответом Sort.
Валерий Курицин
#5917
Сообщение Валерий Курицин » 22 май 2015, 08:02
Снежка обычно сохнет сутки, возможно, Вы не выждали необходимое время и поспешили, начали красить второй слой. У меня была та же история на балконе, в принципе это все описано в инструкции к этой краске. И грунтовать нужно дважды тоже, особенно в труднодоступных местах, это основа покраски. Соблюдайте простые правила и результат не заставит себя ждать.
Максим Новиков
#7673
Сообщение Максим Новиков » 25 окт 2015, 20:50
Адгезии нет, вот и отваливается. Причина - недостаточная грунтовка (экономили). Или если исключить первое, то не просохла краска первый слой. И третий вариант - слишком густая краска.
rusikator81
Сообщение rusikator81 » 31 окт 2015, 23:22
Мы в нашей компании занимающейся установкой натяжных потолков обращаем внимание на крепежи для прижима профиля. Самые лучшие на мой взгляд Это крепежи от Машкрепёж
Александр kvartirniiremont.ru
#7836
Сообщение Александр kvartirniiremont.ru » 12 ноя 2015, 14:35
Добрый день, краска Снежка является одной из самых дешевых красок на российском рынке соответственно качество оставляет желать лучшего, мой совет от данной краски отказаться полностью. Приобретайте лучше всего либо краску фирмы Тикурила либо фирму краски Делюкс акриловые, если у вас бюджет ремонта не высок то в данном случае можно использовать водуэмульсионную краску фирмы Мальпина, продается она в магазине ОБИ. По поводу валика, валики нужно использовать как минимум фирмы Матрикс, а в лучшем случае Анза или американского производства компанию к сожалению не помню. Для того что бы все у Вас получилось необходимо перед началом покраски прогрунтовать потолок обязательно и выявить какие то механические дефекты или недоделки, устранив их Вы можете приступить к покраске, перед покраской необходимо охладить помещение, открыв предварительно окна и выключив отопительные приборы и при возможности даже несколько раз включить чайник для того что бы он обоготил помещение паром увеличив влажность и только лишь тогда Вы можете красить, покрывать потолок необходимо от начала и до конца без остановки практически, имеется в виду допитывая валик краской, прокрасили один раз оставили что бы все это просохло и через часов 5-6 либо лучше на второй день красите второй раз. В данном случае этого будет достаточно что бы у Вас получился хороший фон, хорошего качества и нормальный цвет.
О.О.О. "Квартал Строй Дизайн"
Грицкан Александр Иванович.
тел. : 8 (495) 664-49-90
+7 (925) 664-49-90
e-mail: alexandrksd@gmail.com
Елена82
Сообщение Елена82 » 01 фев 2016, 13:29
Да это такая краска - она у многих так получается . Советую заменить.
