eva
Можно ли плитку класть на гипсокартон, а если можно, то как ? Будет ли она надежно держаться? Или нужно какие-то дополнительные подготовительные операции с гипсокартоном провести?
Плитка на гипсокартон ложится очень хорошо и держится также нормально.
Давайте рассмотрим один из способов как класть плитку на гипсокартон.
Плиточники применяют следующие технологии:
1. Берут обычный клей для плитки на цементной основе. Можно возразить, что материалы на основе цемента на гипс не наносятся. Но в данном случае такой клей наносят ведь на бумажную основу! Это позволяет хорошо и надежно приклеить плитку.
2. Применяют эластичный плиточный клей (различные варианты: сухой в мешках или уже готовый в ведрах). Это самый подходящий вариант. Правда такой клей дороже обычного, но и гораздо надежнее. Воспользуйтесь советами продавца и посмотрите инструкцию.
3. Некоторые используют жидкие гвозди. Но на наш взгляд это нецелесообразно экономически.
Любой клей подбирайте для влажных помещений.
Перед облицовкой плиткой
• прошпатлюйте стыки листов ГКЛ - это повысит целостность и стабильность конструкции. (Используйте шпатлевку именно для стыков ГКЛ).
• поверхность гипсокартона надо обязательно прогрунтовать. Грунтовка подбирается после выбора клея.
Обязательно следует учесть, что после высыхания клея лист ГКЛ может «повести», поэтому направляющие ставят не более чем через 40 см. если лист толщиной 12 мм, если тоньше то чаще. Если Вы выбираете первый вариант, то частые направляющие не дадут «уйти» листу и соответственно отколоться плитке.
Во втором варианте небольшие подвижки листа ГКЛ компенсируются эластичностью клея.
Вот и получается:
Вариант 1 - дешевле клей, но больше направляющих
Вариант 2 - дороже клей, направляющих меньше
Вот и получается:
- masterAnatoli
Можно и нужно.
masterAnatoli
Гипсокартон предварительно обрабатывается грунтовкой дважды. Плиточный клей наносится на сухую стену зубчатым шпателем, плитка не замачивается. Когда высохнет клей (не ранее, чем через сутки), швы затираются затиркой. Еще через сутки тонкой кистью дважды нанести на швы спеециальный лак. Удачи! Нашему ремонту больше пяти лет, и пока нигде, ничто не отвалилось.
На потолок из гипсокартона, хорошо клеется пластиковая плитка.
Когда мы делали ремонт в новой квартире, то тоже переживали, так как все делалось с нуля. но нам повезло с мастером, он действительно оказался профессионалом, и плитка вот уже 5 лет радует нас. Ни одна не отпала.
Конечно можно класть плитку на гипсокартон, а ее крепление будет зависеть от того, чем вы будите ее приклеивать. На данный момент гисокартон очень популярен и его используют везде, в том числе и в ванной. Выбрать гипсокартон можно любой, он отличается друг от друга толщиной и влажной устойчивостью.
Полина
Можно класть плитку на гипсокартон. Но в ванной лучше использовать затирку влагостойкую. А вообще лучше довериться профессионалу. Лучше выбрать хороошего плиточника и предоставить ему эту работу
И гипсокартон берите обязательно влагостойкий(зелёный)
Александр KSD
Добрый день, плитка на ГКЛ ложится идеально, единственное нужно учитывать что бы листы ГКЛ были влагостойкие и желательно фирмы Кнауф, каких то других дополнительных вещей делать не нужно. Так же использовать нужно клей Кнауф Флизин, это специальный плиточный клей.
О.О.О. "Квартал Строй Дизайн"
Грицкан Александр Иванович.
тел. : 8 (495) 664-49-90
+7 (925) 664-49-90
e-mail: alexandrksd@gmail.com
+7 (925) 664-49-90
ЮляЮлечка
Не только можно, но и нужно))) У нас целая стены в санузле была из гипсокартона, прекрасно на нее положили на обычный плиточный клей. Преимущества гипсокартона в том, что он ровный, и не нужно мучаться, чтобы ровно положить плитку. Иногда с его помощью даже специально выравнивают стену, а потом кладут плитку. Кстати, наш плиточный клей был далеко не самый дорогой, но уже два года все держится:)
Почему же нельзя?) Конечно, можно и нужно. Мы у себя так делали, действительно, очень удобно и быстро класть плитку на гипсокартон, все ровно кладется и не надо мучатся, что бы плитка хорошо легла. А вот насчет клея могу сказать, что не стоит экономить, лучше взять понадежнее и дольше продержит гипсокартон с плиткой вместе. А то мы когда то тоже так взяли подешевле, так пришлось через некоторое время наново все делать.
