- constant13
- Профессионал
Здравствуйте всем строителям и отделочникам. интересует такой не мало важный вопрос. Так как у нас в доме нет горячей воды, встал вопрос о выборе водонагревателя для квартиры. но знаю что есть нюансы, такие как выбор материала из которого он сделан. Типа, это потом будет заметно, когда водонагреватель будет хранить тепло. так и сам вопрос, то из какого материала лучше выбрать ?
Сергей К
Чтобы понять, какой водонагреватель лучше, надо знать все сильные и слабые стороны моделей каждого типа. Для начала советую ознакомиться с характеристиками моделей, которые вам приглянулись на данном этапе.
Сергей К
Для начала вам нужно определиться, какой водонагреватель для вас будет лучше, так как они бывают:
1)водонагреватели на электроэнергии - электрические модели работают как чайник, питаясь от однофазной или трёхфазной сети.
2) водонагреватели на газу - по способу циркуляции воды водонагреватели, использующие энергию газа, подключены к магистрали. Сгорая, газ нагревает тепловые обменники, где проходит вода, или греет бак с жидкостью.
- medvedka062
Самые качественные и долговечные водонагреватели с внутренним баком из нержавеющей стали, и объем лучше брать минимум на 80 литров, а если семья больше трех человек, то 100 литров.
loginza3653
У моей бабушки такая же проблема. Вопрос решили моментально установили электрический водонагревательный бак на 80 литров (считаю оптимальным объемом). Фирму брали лучшую на то время "Горенье". Советую не экономить на баке, тогда он Вам и прослужит верно и долго.
OlgaAvdeeva
Вообще лучше меньше 50 литров не брать. Хороший вариант - накопительный водонагреватель. В принципе остальное просто по бюджету уже.
- masterovoj66
Для начала, конечно, нужно определиться с потребностями - нужен ли водонагреватель для того, чтобы просто иногда руки-посуду помыть, либо же для постоянного и ежедневного использования. Если последний вариант, то это водонагреватель накопительного типа, объем зависит от количества проживающих - на семью из двух человек меньше 50 литров лучше не брать, если есть дамы с длинными волосами и любящими горячие ванны, то ваш вариант - это 80 литров. Для семьи с детьми лучше всего подойдет 100 литров. Перед покупкой обязательно определитесь с местом установки - исходя из размеров выбранной модели, измерьте возможные места установки, проверьте стены - водонагреватель вещь тяжелая, нельзя устанавливать его на стены из гипсокартона. Также проблемой может быть наличие за стеной воздуховода. В плане марок - за годы монтажа лучше всего себя показывают модели фирм Bosh и Горенье.
Алексей1234
А вы ищете газовую колонку или электрическую? Я недавно купил газовую, и немного прогадал. Так что из своего опыта могу сказать, смотрите на мощность. Напор газа всегда легче убавить, чем мыться в прохладной воде. А литраж бака на самом деле особо не важен. Так же советую, брать колонку известной фирмы, типа Bosch. По цене они не сильно отличаются от малоизвестных.
Водонагреватели бывают самые разные, на любой вкус и кошелек. Они могут быть разного размера, выбирайте исходя из габаритов ванной комнаты или иного помещения, где вы собираетесь его устанавливать. Лучше купить качественный электрический накопительный водонагреватель, у нас дома именно такой, проблем никаких нет и выглядит он очень даже симпатично.
Александр KSD
Добрый день, рекомендуем выбрать тот водонагреватель который можно легко поменять и предусмотреть ревизионный люк таких габаритов, что бы можно было эту замену произвести без особых проблем, имейте в виду что можете сделать основной люк к доступу к счетчикам и к вентилям и запасной люк, что бы в случае необходимости можно было поменять водонагреватель. По опыту и практике рекомендую Вам водонагреватель Термекс у которого самый маленький диаметр, он круглый и длинный, они помещаются практически во всех шахтах и если Вы его пихаете в какую то нишу, то она не должна быть через чур большая.
О.О.О. "Квартал Строй Дизайн"
Грицкан Александр Иванович.
тел. : 8 (495) 664-49-90
+7 (925) 664-49-90
e-mail: alexandrksd@gmail.com
+7 (925) 664-49-90
Не думаю, что совет - выбирать нагреватель, который легко менять, правильный. Нужно выбирать водонагреватель по мощности нужной. Например в магазине у консультанта всегда можно получить разъяснения. Мы брали нагреватель и получили от магазина полную консультации по нему, а так же помощь в выборе и установки. Водонагреватель такая вещь, что нужно внимательно выбирать.
Хорошо выбирать, когда живешь в своей квартире… Мы снимаем. Короче – ничего не повесишь. Даже картину на стену
Ставьте проточный водонагреватель
А током не бьется?
Накопительные водонагреватели, работающие на электричестве, очень просты и надежны в эксплуатации. Система отопления такого типа подойдет тем, кто не может тратить большое количество энергии, необходимой аналогичным проточным нагревателям. Можно приобрести устройство с объемом бака от 10 до 200л, однако стоит учитывать, что 15 литров воды будут разогреваться около 40 минут, а 200 литров – около 8 часов.
не дорогие варианты
не дорогие варианты
Литраж бака ещё как важен для накопительного водонагревателя. Мало воды - не все смогут комфортно помыться. Это только для холостяка литраж может быть не важен, но никак не для семьи хотя бы из трёх человек.Алексей1234 писал(а):А вы ищете газовую колонку или электрическую? Я недавно купил газовую, и немного прогадал. Так что из своего опыта могу сказать, смотрите на мощность. Напор газа всегда легче убавить, чем мыться в прохладной воде. А литраж бака на самом деле особо не важен. Так же советую, брать колонку известной фирмы, типа Bosch. По цене они не сильно отличаются от малоизвестных.
Как раз не всегда следует отдавать предпочтение известной фирме. Если, например, решили купить проточный водонагреватель, но напор воды бывает очень плохой - то китайский будет отлично работать в тех условиях, в которых Бош, Термет и другие из более менее известных подведут и быстро придут в негодность.
На вопрос, зачем брать проточный водонагреватель, если напор плохой отвечу сразу. К сожалению, в домах старой постройки просто может не быть места для водонагревателя 100 литров. То есть его можно куда-то впихнуть, но он займёт пол ванной. Когда мы купили нашу сталинку, то стоял именно накопительный водонагреватель на 80 литров, но даже его объёма не хватало на двух взрослых и двух детей, а впечатление производил угнетающее.
Татьяночка
На семью из 5 человек я брала Thermex на 80 л, воды хватает, трое запросто могут один за другим сходить в душ. Правда по электричеству не совсем экономичный вариант получился. У знакомых вдвое меньше электроэнергии потребляет с тем же объемом, но фирму не помню
