Крой
#5953
Сообщение Крой » 24 май 2015, 14:25
Всем привет. При ремонте квартир постоянно трескаются швы между листами ГКЛ. Кто может подсказать как и чем заделать швы между листами гипсокартона?
Антон
#5982
Сообщение Антон » 25 май 2015, 04:21
Если края листов обрезались самостоятельно, то обязательно надо сделать на них фаску под углом 45 градусов. Для заделки я использую специальную самоклеющуюся ленту, она позволяет избегать трещин. Ни в коем случае не берите бумажную ленту, лучше всего брать серпянку. Резать эту ленту обязательно острым инструментом, иначе недорезанные поверхности могут привести к браку. В стыках под углом надо следить, что бы центр ленты совпадал со швом, а сама лента плотно прилегала.
Виктор
#6028
Сообщение Виктор » 27 май 2015, 08:10
Для начала нужно подобрать удобный шпатель с гибким лезвием, после специальную шпаклевку под швы гипсокартона. Развести её и наносить слоём превышающим толщину самого шва в 2-3 раза. Трещины у Вас скорее всего потому, что Вы торопитесь сделать всё и сразу. Обычно замазываются швы после всего комплекса ремонта, когда в помещении нормализуется температура воздуха и влажность, в хорошо проветриваемых, чтобы всё высохло.
vasakobin
Сообщение vasakobin » 03 июн 2015, 02:22
Согласен с Виктором практически полностью. Самое первое это- классный, удобный шпатель, очень важный момент, не просто какой либо- а именно удобный для вас. Второе- это покупка хорошего качества шпаклевки, под гипсокартон, спросите у продавцов торговых строительных магазинов. И третье- не спешите, делайте все с умом и постепенно, не нужно никуда гнаться, достаточно сложная работа, котора требует максимального внимания к себе.
Skania
Сообщение Skania » 15 сен 2015, 21:52
Мы тоже стыки заделывали сеткой-серпянкой, поверх шпаклевкой. Трещин нет. Может грунт дает осадку?
arinao
Сообщение arinao » 14 янв 2016, 14:37
теплон
волма
вплоть до финишкой шпаклевки
