Ivan_Z
Сообщение Ivan_Z » 01 ноя 2015, 23:55
Доброго времени!
Описание проблемы:
Месяц назад "закончен" ремонт бригадой крайне "пряморуких" "мастеров" (М....... Александр - прораб-мошенник (оценочное суждение, базирующееся на личном опыте - подробности в ЛС если угодно)). В результате свежеуложенный ламинат местами скрипит и прогибается. В самом плохом месте имеется яма глубиной около 10 мм, размерами ~70 см в поперечнике. Квартира 1-комнатная, ламинат уложен по всей квартире, кроме с/узла (итого ~35м2). Без порогов и стыковочного профиля. Ламинат 8мм толщиной, лежит на 36 мм хвойной подложке. Под подложкой криво залитый наливной пол. Между ламинатом и стенами имеется зазор 5-15 мм. Проблемных мест в квартире несколько, во всех помещениях. Самое плохое место - коридор из комнаты в прихожую и кухню, по сути самое нагруженное место. Фото 1 - масштаб проблемы по горизонтально висящей двери (выход их комнаты). Фото 2 - само место, вид сверху (чтобы понять как ламинат лежит).
Очень хотелось бы устранить "гуляние" и скрип.
Вопрос к специалистам:
- каков оптимальный выход из данной ситуации?
- можно ли устранять такие проблемы локально или необходимо разбирать весь пол?
- есть ли способы-материалы, позволяющие избежать полного переустройства пола?
Спасибо!
Иван
Вероника Гришаева
#7775
Сообщение Вероника Гришаева » 09 ноя 2015, 01:08
А почему вы, собственно, должны этим заниматься? Эта не ваша работа, а работа криворуких мастеров, которые обязаны это исправить! У нас был похожий случай, пришлось немного поскандалить, но в результате все переделали. Думаю, что в вашем случае придется полностью ламинат перекладывать, вряд ли получится что-то исправить локально. Хотя, ламинат почти всегда немного "плавает", это тоже нужно учитывать.
Геля
Сообщение Геля » 10 ноя 2015, 00:14
Говорят, ламинат скрипит, если под ним скопился песок, прежде чем его укладывать, пол и сами доски нужно тщательно очистить от пыли и малейшей грязи. Либо сам ламинат уложен некачественно, не нужно было класть его сплошняком. Локально устранить эту проблему вряд ли получится, придется разбирать весь пол, но лучше посоветуйтесь со специалистом по данному вопросу.
Александр kvartirniiremont.ru
#7799
Сообщение Александр kvartirniiremont.ru » 10 ноя 2015, 16:22
Добрый день, исходя из Ваших описаний можно сделать следующий вывод, что прежде чем укладывали ламинат, либо не делали наливной пол, либо выполнили данную работу не очень хорошо, для того что бы все это устранить
1. необходимо разобрать полностью весь ламинат, подчеркиваю разобрать полностью весь ламинат, залить наливные полы финишные которые заливаются от 1 до 4мм
2. выявить самые проблемные места особенно там где у Вас углубления порядка 10мм и это все дело так же заливается
3. после выполнения данных работ и перед укладкой ламината необходимо проверить правилом 2м нет ли каких то явных проблем, ямок и т.д. есть ли все нормально, то лишь после этого можно укладывать ламинат, если выявляются то они так же местами выравниваются, но для того что бы избавится от все проблем разобрать нужно весь ламинат, изучить тщательно пол, выполнить работы по наливным полам и только лишь тогда Вы получите окончательный результат, желательно что бы наливные полы заливались специализированной организацией (какой то конкретной бригадой у которой есть опыт работы с конкретным наливным полом, потому что у разных наливных полов есть разные свойства и нюансы, процессы усадки и вязкости.) поэтому уделите этому особое внимание.
О.О.О. "Квартал Строй Дизайн"
Грицкан Александр Иванович.
тел. : 8 (495) 664-49-90
+7 (925) 664-49-90
e-mail: alexandrksd@gmail.com
Антоха
#7813
Сообщение Антоха » 11 ноя 2015, 07:15
Да совершенно верно Вы нарвались на мошенников, которые ни капли не отвечают тому строительному профессионализму. Лучше всего работать с проверенными компаниями, а не с людьми которые занимаются шабашками, просто спросить потом будет не с кого. Теперь Вам все нужно разбирать и заливать наливной пол, который должен быть под ламинатом идеально ровным.
Doom
Сообщение Doom » 12 ноя 2015, 04:26
Вам необходимо разобрать весь ламинат (не забудьте пронумеровать). Затем на пол положить бруски, а сверху уложить фанеру. На фанеру уложить ламинат и (я так делал) пришурупить каждую из дощечек. Это само простое, что можно сделать.
Здесь дело не в конкретном специалисте, а в том, что без должного надзора никто ничего делать не будет, даже проверенная компания.
Ivan_Z
Сообщение Ivan_Z » 24 ноя 2015, 00:46
Прошу прощения, что так протормозил с ответами - совсем запарился разгребать накопившееся за время ремонта на работе...
Сначала - большое спасибо всем ответившим! Ваши ответы реально очень помогли сориентироваться. Что-то я записал на будущее... Проанализировав всю полученную здесь и на других форумах информацию, а также поконсультировавшись с потенциальными "исправителями" этих "косяков" я пришел к решению отложить до лета переделки... Как я понимаю, те доски ламината, где замки уже покорежились, все равно умерли, а нового прибавится несильно. А вот перезаливать пол (а все сошлись на том, что иначе сложно) явно лучше в сухую погоду, да плюс сильно проще будет решить проблему с временным переездом...
Чуть-чуть коментариев сразу по всем сообщениям:
- переделывать, конечно должны те, кто делал... Но потому и имею указанное в посте "суждение", т.к. товарищи эти запудрили мозги "в конец" и радостно свалили получив финальные деньги и пообещав все оставшееся (оставалось на день-два работы) доделать... Чуть подробнее все это описано в моем отзыве на Мечетина на Ремонтнике... Кратко - 3 месяца ремонта вместо 1,5; плитка - 2 попытки, обои - 3, потолок - так и остались полосы...
- доверять проверенным людям... да, конечно так лучше. Но не всегда они есть. Теперь я точно знаю, кому никак нельзя доверять ))
- надзор: основной вывод из моего опыта ремонта - без надзора никак )) И второй - тотальное отсутствие у подавляющего большинства встреченных людей чувства уважения и гордости по отношению к своему труду...
- про фанеру - мысль интересная! Батя так ровнял пол в квартире со старыми кривыми досками... Не очень понятно, как ведет себя "пришурупленный" ламинат только...
Спасибо!
PS: почему-то не всем можно "лайк" поставить... кому смог - всем поставил.
Jonnitro
Сообщение Jonnitro » 25 ноя 2015, 14:40
Мне кажется, что подложка должна закрыть все неровности и проблемы с кривизной пола. А если есть существенные уклоны, то конечно нужно все равнять
Ivan_Z
Сообщение Ivan_Z » 25 ноя 2015, 17:32
наша подложка не смогла закрыть яму с максимальной глубиной 10 мм и 70-100 см размером...
