Купил встраиваемый сейф
, теперь вот не знаю как его закрепить?
Возникли вопросы:
1) Каких размеров необходимо выдолбить отверстие в стене для крепежа;
2) Какой крепеж- анкеры или другой.
У кого есть опыт установки сейфов, что скажете?
Возникли вопросы:
dasi5032
Как установить встраиваемый сейф зависит не только от того, на что его крепить анкоры или что-то ещё, но и от материала стенки, в которую его встроить нужно. Подготавливать отверстие лучше перфоратором, хоть и шумно, зато эффективно, на пыль не стоит обращать внимание, она будет при установке на любых по сложности этапах Если сейф не сильно тяжелый, можно справиться одному.
Goshiok
Для установки встраиваемого сейфа, вначале следует измерить его размеры, и нанести их на стену, подходящей толщины. Затем болгаркой с алмазным кругом, по разметке прорезать стену, и перфоратором, аккуратно выдолбить нишу, для установки сейфа. Установить сейф можно будет с использованием анкеров, или без них, ведь, заделав в нише неплотность по периметру сейфа цементным раствором марки М150, или М200, после его затвердения извлечь сейф из стены будет довольно сложно.
Чтобы правильно установить сейф нужно выдолбить отверстие на 6-8 см по ширине и высоте превышающее размер самого сейфа. По глубине нужно оставить минимум 10 см и главное не продолжить насквозь. Что касается самой установки то нужно гидроизолировать нишу под сейф, чтобы не попадала влага. Под сейф необходимо делать бетонную подушку. Затем сверлятся отверстия куда устанавливаются анкера, а в качестве крепежа подойдут шпильки.
Олег2
У каждого конечно же своя ситуация. Я ,например, когда жил в частном доме установил небольшой сейф в смотровой яме гаража. Вмонтировал его монолитно в кладку при постройке смотровой ямы. Неудобно пользоваться- так ведь и потенциальному вору тоже не удобно.В современных многоэтажках- не особенно то и можно найти достаточно толстую стенку, чтобы в ней получилось нишу для сейфа устроить. Остается либо встраивать в мебель, либо делать фальш стену из гипсокартона.
Станиславов
Ну да, лично я в мебель встраивал.Олег2 писал(а):У каждого конечно же своя ситуация. ...
Для сейфа наверное лучше, когда у каждого владельца, свои оригинальные идеи по его встройке и маскировке. Можно хоть в мебель хоть в стенку спрятать. Хотя конечно встраиваемый на порядок надежнее спрячет ценности от грабителей.
Встраиваемые сейфы если не ошибаюсь дорогие, видел сделаны под мебель цена от 100 тыр.
Разные есть вообще то, и по цене и по качеству, встраиваемые в стену вообще не дорогие, как раз для пачки купюр хватит, остальное надо хранить, как говорит известный персонаж в сберегательной кассе, если есть что хранить.
Да, такой маленький сейф наверное и спрятать легче, подальше от глаз. И грабителям найти сложнее.
да, лучше брать мебель встроенную в шкаф!
Насколько мне известно, встраиваемый шкаф устанавливают непосредственно замерщики, нет? Или вы так экономите? Если да, то я бы не советовал, вдруг не так что-то соберете. Хотя там ничего сложного, я вообще сам собрал свой шкаф из фанеры. Это в разы дешевле,чем покупать или заказывать в мебельном салоне. Да и я знаю, что, где и как мне нужно - где большие полки, где узкие, где глубокие и т.д.
Modrononni
Вроде и купили вещь, и нужная, а проблем с ней. Именно поэтому я не хотел встраиваемый. Тоже нужен был сейф, но не только для хранения вещей. Я охотник, поэтому в надежном месте должен и оружие хранить. Сейф уже очень старый, надежностью не блещет. Вот и решил сменить. Взял надежный сейф для оружия, который просто крепится. И проблем с ним никаких.
Может кому-то будет полезно: тоже недавно приобрела точно такой же сейф (ну или очень похожий)
Так вот, к таким сейфам можно попросить техничку, где есть план установки. Просто так её не дают, но если требуется - могут скинуть.
