Виктор
Хочу натяжной потолок с подсветкой. Кто подскажет как правильно сделать диодную подсветку под натяжной потолок?
Алина
ОХ, такую работу лучше доверить профессионалам, кмк. У нас диодная подсветка в гипрочных коробах под основным потолком, и это и то было сложно.
Но если есть большое желание или необходимость сделать своими руками, то по своему опыту могу сказать одно: надо очень следить за тем, чтобы диодная лента, которую вы прокладываете, не слишком сильно изгибалась. Она достаточно легко ломается, а стоит - огого (по крайней мере, нормальная).
Гошан
Безусловно, устанавливать светодиодную подсветку должны специалисты. Самостоятельный монтаж требует соблюдения нескольких правил: во-первых, необходимо быть очень аккуратным с лентой, также следует помнить, что при изгибе ленты радиус не должен превышать 2 см. Во-вторых, при подключении нужно соблюдать полярность и изначально подключить контроллер питания и только после этого саму ленту.
Степа
Вполне можно справиться и самостоятельно с монтажом светодиодной подсветки. Проще всего взять ленту на самоклеящейся основе. Крепить ее можно только на обезжиренную заранее поверхность. Не используйте более 15 метров подсветки на один элемент питания. Перед тем, как приступить к работе, хорошенько взвесьте свои возможности и продумайте все мелочи.
Леся
Ой не рисковала бы я это самостоятельно делать, всё-таки электричество как-никак. Лучше уж к специалистам обратиться, так понадежнее будет. Ну, а по теме, берете диодную ленту, нарезаете её (учитывая кратность, естественно), потом отрезки нужно спаять, далее начинаете подключение. Сначала подключаете контроллер, после этого - саму ленту. Соблюдайте полярность, а потом проверьте совпадает напряжение у всех компонентов или же нет.
Можно сделать но я так не смогу объяснить, тебе лучше посмотреть здесь
, я сам сделал в маем доме, после просмотра видео. К статьи один раз сгорел из за перепадов напряжения в доме, вопрос окончательно решилось после как поменяли конденсаторы.
Вообще то светодиодная подсветка имеет огромный простор для полета фантазии, я недавно сделал подсветку для аквариума своими руками, все просто и понятно. А по-поводу потолка - ничего сложного нет.
