hyphen
Вынул старые замки из дверей в туалете и ванной. Хочу заделать образовавшиеся дыры. Не подскажет ли кто, может продаются какие-нибудь застывающие (затвердевающие) материалы, чтобы залить (затолкать) их туда и дело с концом? Очень уж не хочется выстругивать деревянный брус, вбивать в замочную щель и замазывать оставшееся пространство замазкой... Есть какой-нибудь эффективный способ решения проблемы?
Как заполнитель раньше использовали смесь столярного клея со стружкой и опилками (получалось как ДСП, хорошо, долго и вонюче).
Растворная смесь усохнет и растрескается.
Есть еще специальные шпатлевки для дерева, но они для тонкого слоя и при большом объеме растрескаются и рассыплются.
Сейчас можно заполнить получившиеся отверстия монтажной пеной (быстро, но не прочно и липко) или жидкими гвоздями (надо постепенно, давая высохнуть очередной порции).
Поэтому лучше подойдут жидкие гвозди с каким либо наполнителем. Т.е. заполняем часть пространства жидкими гвоздями, затем вставляем в эти отверстия или дырки обрезки дерева, можно и любой прочный, но не пыльный строительный мусор. Затем опять это подкрепляем жидкими гвоздями и так до нужного объема.
После высыхания такую поверхность можно обработать наждачной бумагой, зашпатлевать шпатлевкой по дереву, прогрунтовать и покрывать или краской или лаком.
- masterAnatoli
Очень эфективно и просто - монтажная пена!
Если хотите добротнее - делаете состав из эпоксидной смолы и древесных опилок погуще.. Сначала погрунтуйте эпоксидкой а на второй день заделывайте. Тогда в этом месте хоть по новой врезайте и сверлите.
masterAnatoli
можно цементом, крепко и надёжноhyphen писал(а):Вынул старые замки из дверей в туалете и ванной. Хочу заделать образовавшиеся дыры. Не подскажет ли кто, может продаются какие-нибудь застывающие (затвердевающие) материалы, чтобы залить (затолкать) их туда и дело с концом? Очень уж не хочется выстругивать деревянный брус, вбивать в замочную щель и замазывать оставшееся пространство замазкой... Есть какой-нибудь эффективный способ решения проблемы?
Здравствуйте, в квартире делали ремонт и во время работ несколько дверей поцарапались и повредились, что можно сделать, или если знаете мастера посоветуйте.
Дмитрий Владимирович
Если в ваших дверях дырки из под замков круглые, то быстрее и удобнее выпилить из доски при помощи дрели таких же размеров кружки и вставить. Существуют специальные насадки для выпиливания кругов, в наборе их несколько размеров, купите и вам на всю жизнь хватит. Я ими в постоянно пользуюсь. Сейчас в магазинах чего только нет, инструмента на все случае жизни.
Елена 2306
Для того, чтобы все аккуратно получилось, Вам необходимо воспользоваться жидкими гвоздями. В щель затолкать какие-то свежие опилки, и закрепить все это жидкими гвоздями. Мой муж всегда так делал. А чтобы после всего этого придать дверям более симпатичный вид нужно покрыть все лаком или краской, как говорится душе угодно, но метод проверенный. Удачи!
Виктор34
Цемент точно не подойдет, потому что он рассыпется со временем. Нужно подобрать кусочек фанеры, затем во внутрь дыр заполнить монтажной пеной и установить досточку, предварительно смазав края каким-то хорошим клеем. После высыхания выступающие края зачистить шкуркой и покрасить данное место. Монтажная пена прихватит это фанерку и будет держаться плотно и надежно.
- constant13
- Профессионал
клей со стружкой смешать
