Жилец
Хочу для отопления в квартире использовать полипропиленовые трубы - их легко и просто смонтировать. Можно даже самому за выходные заменить трубы отопления. Но вот у соседей есть отрицательный опыт. Выбрали они неудачный полипропилен и подтопили соседей. Вопрос к знатокам - простота монтажа и дешевизна самих труб из пропилена - не ловушка ли?
Алексей Кац
Полагаю, что Ваши соседи выбрали однослойные трубы, решив сэкономить. Это неправильно.
Полипропилен действительно очень хорош как материал для труб, если учитывать его низкую цену, срок службы, устойчивость к коррозии, нечувствительность к заморозке, простоту в установке и многое другое.
Ваш выбор абслютно оправдан, это действительно хорошие трубы для целей отопления квартиры.
Гошан
Действительно, лучше выбирать полипропиленовые трубы армированные алюминиевой фольгой или стекловолокном, они гораздо жёстче, нежели однослойные трубы. А жёсткость, в свою очередь, гарантирует меньшее температурное расширение и повышенную устойчивость к механическим повреждениям. А среди достоинств полипропиленовых труб хочется отметить их экологическую безопасность!
Полипропиленовые трубы достаточно популярны при проведении отопления, могу сказать что это неплохой дешевый вариант. Такие трубы при воздействии температур расширяются и при большой протяжённости могут удлиняться. Чтобы этого не произошло лучше использовать трубы армированные материалом с невысоким температурным расширениями. Это либо алюминий или стекловолокно. Причём лучше выбрать стекловолокно, так как его не нужно зачищать при соединении с фитингами. Если нужно проложить длинный участок то лучше делать п-образные ответвления. Во время покупки таких труб нужно обратить внимание на маркировку, выбирайте трубы PN25 с максимальной температурой 90 градусов. Фирму производитель в идеале лучше выбрать немецкую, или любую другую зарекомендованнную на рынке. Диаметр трубы должен быть не меньше внутреннего сечения стояка, при этом надо учесть что полипропиленовые трубы толще металлических.
Могу поделиться своим опытом выбора труб для нашей квартиры. Полипропиленовые трубы могут быть качественными, даже несмотря на свою дешевизну, по совету знакомого сантехника трубы взяли армированные фольгой, это намного надежнее однослойных, хоть и немного дороже. Но скупой платит дважды, поэтому лучше заплатить один раз.
Также стоит обратить внимание на производителя, русские и беларусские лучше не брать, наши были немецком производства, опять же немного подороже, но это лучше, чем переделывать сто раз
В выборе полипропиленовых труб я не участвовала, поскольку все монтажные работы доверила копание "Атмосфера Комфорта" (Москва +7 (495) 215-02-12) , осталось довольна от переделанной работой. Но прежде чем доверит такую ответственную работу, несколько дней изучала отзывы про фирму, негатива не нашла, это хотела заметить, по скольку если бы было негативные отзывы, на все 100% - ов не доверила бы им столь ответственную работу.
- Максим Новиков
Во избежание линейного роста берите армированную трубу. Только ту, которую не требуется зачищать при пайке. Потому что у вас явно нет приспособ для зачистки и будете мучиться.
У хорошей трубы линейный рост начинается при 60°, а у ерундовой - даже при 45° пучит.
Поэтому лучший выбор - труба, стабилизированная алюминием
Александр KSD
Добрый день, полипропиленовые трубы очень даже неплохие, но имеют рд нюансов, необходим навык для их монтажа, после монтажа необходимо сделать опресовку, поднять давление до высокого уровне, но я рекомендую отказаться от этой идеи и проложить трубы с помощью труб для отопления фирмы Рехау, где ни каких соединений не нужно сваривать и если выставлять финансовую параллель между ценой за хороший пропилен для горячих труб и за трубы рехау, то по сути с учетом комплектующих, цена примерно одна и та же, но в случае полипропилена у вас куча соединений и уголков, а в случае Рехау она у вас идет цельная от точки а до точки б.
О.О.О. "Квартал Строй Дизайн"
Грицкан Александр Иванович.
тел. : 8 (495) 664-49-90
+7 (925) 664-49-90
e-mail: alexandrksd@gmail.com
+7 (925) 664-49-90
