Предстоит ремонт в квартире. Квартира на 5 этаже. Полы - бетонная стяжка (не совсем ровные - чувствуются выбоины). Планирую положить осб-плиту прямо на бетонную стяжку, а сверху линолиум. Подскажите, пожалуйста, нужно-ли гидроизоляция. Если да, то что нужно использовать в качестве гидроизоляционного материала. Нужно использовать клей, если да , то какой, или просто крепить на дюбель-шуруп 6х40. Плита 8мм подойдет или нужна толще. P.S. не хочется возится с цементно-бетонными работами для выравнивания пола.
Игорь Сухов
Доброго времени суток!
1. На мой взгляд, можно обойтись без гидроизоляции в случае, если линолеум будет цельным куском (без проклеек). Единственное, что в местах стыка со стеной, гидроизоляцию можно положить. Так же стоит обратить внимание на толщину линолеума, чтобы в случае его повреждения, вода не просачивалась в щель и не вызвала "набухания" основы. Еще момент, если пол не ровный, нужно правильно подобрать толщину осб (в зависимости от нагрузки).
2. На счет крепления, ситуация аналогичная.
3. Не уверены в правильности выполнения работ - обратитесь к специалистам.
Антон
Доброго времени суток! Правильно вы решили - линолеум не нуждается в гидроизоляции. У нас вообще ситуация была такая : купили квартиру, и жили в ней года два с первоначальным ремонтом от застройщика. Тонкий линолеум лежал прям на бетонном полу, без OSB-плиты, пока не накопили денег для своего ремонта. Ничего нигде не протекало, не набухало, не поднималось. Линолеум, даже самый дешевый, самый тонкий , в принципе, не пропускает влагу, поэтому, если вы покупаете толстый, то я бы не тратился даже на плиту!
Иван_Гирин
Я даже больше скажу, мы когда делали ремонт, то линолеум клали вообще без клея, закрепив по бокам плинтусами, лежал хорошо. А что касаемо гидроизоляции, то можно использовать монтажный полиэтилен, продается в любом строительном, но прежде всего лучше выравнять пол, потому что 8мм осб плита будет заметно гулять, когда по ней ходить. У меня 10мм на балконе, хоть и закрепил намертво, все равно прогибается, такая структура просто.
Домовой
Линолеум на бетонный пол? Что за варварство такое? При любых работал, всегда используется осб для покрытия пола, это основа. Я на балконе делал её монтаж на брусах, надежно крепя к бетонному полу, и утеплял затем пенопластом и монтажной пеной. Если говорить о квартире, то гидроизоляция нужно обязательно, и утепление. А линолеум кладется на осб, и только так, запомните!
...дык на фанеру то надежней и добротней , чем на ваши прессованные и клееные отходы под названием ОСБи...Кузин писал(а):Линолеум на бетонный пол? Что за варварство такое? При любых работал, всегда используется осб для покрытия пола, это основа. Я на балконе делал её монтаж на брусах, надежно крепя к бетонному полу, и утеплял затем пенопластом и монтажной пеной. Если говорить о квартире, то гидроизоляция нужно обязательно, и утепление. А линолеум кладется на осб, и только так, запомните!
Сосед говорил: делал ровную стяжку, ложил рубероид. Сверху ложил осб-плиту, а потом линолеум. Как такая технология?
saimon by
Прямо по osb стелить линолиум не стоит,лучше вообще на ДСП крашенный ,можно б/у ,уже вылежанный в квартире от 5 лет и более- в нем все вредные вещества за это время выветрятся.Какой бы не был линолеум по жесткости он повторит рельеф того,что находится под ним и со временем босыми ногами будете ходить как по гальке на пляже,если только не положите osb подороже отделочной стороной вверх.
Если крепить через лаги будет приподымание краев с последующим скрипом через годы.
На дюбеля без раствора-тоже время покажет насколько у вас был ровный пол перед стружечной плитой.
На дорогущий воняющий клей или мастику на большой слой особенно-сами понимаете.
А на раствор садить-надо специальный состав знать и резать на куски будующий черновой пол и укладывать как керамическую плитку.Я собираюсь последним методом ложить пол под линолиум.
