Владимр
Всем привет. Задумал сделать фальшстену из гипсокартона. Подскажите на что обратить внимание, чтобы сразу и правильно?
AleksanderKoval
Это довольно простая работа, если соблюдать основные правила.
Собрать каркас не должно составить труда: сначала крепим к полу, потолку и боковым стенам направляющий профиль, потом остальные составляющие. Гипсокартон нужно крепить через каждые 20 см так, чтобы саморез был углублен примерно на 0.6-0.8 мм своей шляпкой в кипсокартон. Далее замазываем швы, грунтуем и шпаклюем.
Декорирование готовой стены можете производить: краской, обоями, декоративной штукатуркой и, даже, облицовать пробкой.
Крепить листы гипсокартона можно или на деревянные, или на металлические профиля. Монтаж происходит по следующей схеме: сначала стены, потом пол, и в конце - потолок. Но кто-то меняет порядок пол - стены. Как наловчаться. Далее нужно разметить линии, по которым будет крепить профиль (шаг менее метра). А теперь устанавливаем гипсокартон, используя саморезы.
Швы заделаем шпаклевкой, есть разные смеси. Можно на стыки накладывать сетку, а после шпатлевать.
И напоследок, выбираем что впишется лучше в интерьер: обои или покраска стены.
Гошан
Прежде чем установить фальшстену, необходимо разметить стену, начинать надо с самого большого выступа - в этом Вам может помочь уровень. Затем внизу стены прибить направляющую, а от неё уже направляющие вертикально вверх, ну, и монтировать уже)) Будьте внимательны, гипсокартон необходимо размещать вертикально и должен быть максимально целым, но если без дополнительных стыков не обойтись, то лучше их собирать в шахматном порядке.
Кузин
Прежде всего нужно выбрать ровные и без дефектов листы гипсокартона, точно отмерить все значения, отталкиваясь от профилей. Самое главное - это грамотно и крепко сделать монтаж каркаса, это основа. Затем, можно приступать к обшивке каркаса гипсокартоном, нужно оставлять пару миллиметров зазоры между листами, а шурупы загонять полностью. Главное - точно все рассчитать.
