Carina
#5563
Сообщение Carina » 28 мар 2015, 22:43
При переоборудовании санузла купили ванну больше чем был и унитаз потребовал переноса в сторону от стояка. Перенос примерно на 15-20 см. При чем получается с переносом так, что гофры не хватает, а серая канализационная труба (даже обрезанная) не влезает. Вопрос в том, какие есть канализационные соединения для такого переноса унитаза.
Nestoun
#5574
Сообщение Nestoun » 30 мар 2015, 19:48
Я понял примерно Вашу проблему. Можно попробовать подключить унитаз при помощи переходника через отвод фановой трубы, но в этом случае будет он будет без гофры. Или еще вариант, - подключить через переходник плюс манжета, там как раз получается запас сантиметров 20. Если же переходник тоже не помещается, то попробуйте манжету соединить с гофрой, будет более гибкий тип соединения.
vetalbon
Сообщение vetalbon » 30 мар 2015, 20:31
Переходничек вам в помощь
Максим Новиков
#5594
Сообщение Максим Новиков » 01 апр 2015, 00:16
Что-то вы не ту гофру пробовали. Советую вам поискать хорошо. Есть гофры, растягивающиеся на 30-40 см в длину. Если с этим проблема, то добавьте колено (уголок), подбирая фасонные части, как в конструкторе. Многое зависит от угла входа в унитаз. Купите в магазине несколько уголков, дома выберите методом проб и ошибок, какие подходят, остальные сдадите обратно.
Назарий3578
#5755
Сообщение Назарий3578 » 21 апр 2015, 19:29
Я б, наверное, купил другую ванну. С этими переходниками играться, в конце концов, может ничего не получится. Если начало плохое, то лучше не продолжать и начать заново. У меня подобная ситуация была. Тесть не захотел начать заново, выкручивался, как мог, в итоге поставил унитаз так, что когда закрываешь дверь, коленки не помещаются, и теперь приходится кое-как умащиваться, хоть бери и справляй нужду с открытой дверью.
