Нина44
#5559
Сообщение Нина44 » 28 мар 2015, 20:49
Построили частный дом из кирпича с утеплителем снаружи. Вроде бы все делали правильно и строители были нормальные, а некоторые углы в доме промерзают. В чем может быть причина промерзания углов и как это исправить?
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 31 мар 2015, 12:33
Нина44 писал(а):Построили частный дом из кирпича с утеплителем снаружи. Вроде бы все делали правильно и строители были нормальные, а некоторые углы в доме промерзают. В чем может быть причина промерзания углов и как это исправить?
...дык углы, как правило,снаружи во всех домах утепляют более мощней (интенсивная термоизоляция от промерзания),т.к. внутренние углы дома хуже прогреваются, чем стены из-за неправильно организованного или недостаточного теплового потока от нагревательных элементов...
Антон
#5696
Сообщение Антон » 16 апр 2015, 08:13
Здравствуйте. Я живу в жилом доме на пятом этаже. У меня в углу одной из комнат зимой задувает, а иногда и покрывается инеем. Чем только я не замазывал этот угол (шпаклевка, клей для плитки, герметиком и многим другим), ничего не помогает. Может стоит утеплить с наружной стороны? Подскажите пожалуйста как мне избавиться от этой проблемы. Заранее благодарен.
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 17 апр 2015, 23:48
..а как вы сможете сами утеплить внешний угол пятиэтажки с внешней стороны ?..у вас есть только возможность с внутренней стороны расковырять угол и пустоты из-за которыхъ промерзает угол утеплить , т.е заполнить утеплителем...
squter
#5719
Сообщение squter » 18 апр 2015, 05:35
Не пытайтесь утеплять этот угол изнутри, станет только хуже. Есть немало вариантов устранить эту причину, но с визуальной кирпичной кладкой придётся расстаться, так как работать над этой проблемой нужно только снаружи. Есть специальная, так называемая «Теплая штукатурка» с полистиролом, которая при нанесении в 5 см, заменяет кладку в 2 кирпича. Так же существуют "жидкие утеплители" в состав которых входят акриловые полимеры или каучук, а так же добавки для предотвращения появления плесени. Ну и конечно же фасадные термопанели исправят ситуацию...
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 18 апр 2015, 10:58
...еще один "умник" squter притопал с тупыми советами...где антон написал, что он живет в кирпичном доме ?...и как он только в своей квартире угол с внешней стороны утеплит твоей чушью ?...страна не пуганных идиотов и тупых советчиков...
Руслан
#5752
Сообщение Руслан » 20 апр 2015, 06:19
Добрый день автор и все те кого интересует данный вопрос, я могу вам посоветовать утеплить ваш дом и снаружи и изнутри, у меня тоже были такие проблемы, пока не утеплил на улице, тогда все стало нормально в качестве материала для утепления лучше отдать предпочтения дорогим материалам, а то мой друг решил тоже утеплить и утеплил какой то дешевкой, так что утеплял, что нет толку никакого. Поэтому присматривайтесь и утепляйтесь.
