Мастак
#4816
Сообщение Мастак » 10 янв 2015, 11:41
Столкнулся с проблемой дверных откосов. Можно ли самому сделать откосы для дверей. У меня в квартире толстая стена с оштукатуренным и окрашенным откосом. Дверная коробка узкая, а доборы прямые - так что нахожусь в затруднении и прошу подсказки, если кто уже сам делал подобные откосы для дверей.
Dmitriy.Krimskiy
Сообщение Dmitriy.Krimskiy » 10 янв 2015, 13:52
Конечно всё возможно сделать своими руками, в том числе и дверные откосы. Самое главное это определиться с раствором для откосов. Можно взять как цементно-песчаный раствор, так и уже готовую смесь. После этого вам нужно очистить сам откос от старого раствора, краски и разного мусора. Далее, если откос глубокий и широкий, то тут конечно нужна определенная сноровка, потому что просто накидывать раствор не получится, он попросту не будет держаться если сразу накидывать большой слой. Надо во-первых установить любую сетку (металлическую) на основание стены, чтобы раствор держался и во-вторых нужно накидывать небольшими слоями, и следить чтобы каждый слой немного застывал. Также в зависимости от размеров откоса, нужно прибить направляющую планку (деревянную) для того чтобы откос был ровный после окончательного выравнивания, то есть сделать что-то типа маяка.
Андрей Фролов
#4824
Сообщение Андрей Фролов » 11 янв 2015, 01:35
В растворе для откосов не стоит экономить на цементе (1 часть цемента 3 части песка), а то он может со временем начать разваливаться. Также в магазинах продаются специальные готовые растворы.
толик
#4897
Сообщение толик » 14 янв 2015, 18:06
конечно можно, если руки растут оттуда откуда надо. Для начала Вам надо будет выровнять сцена, потом избавить проемы на окнах от мелкого и крупного мусора. Когда везде все чисто и нет пыли, можете приступать к лакокрасочным материалам, затем штукатурим, выравниваем окна и конечно же красим. Удачи!!!
master-s
Сообщение master-s » 17 мар 2015, 20:37
Можно и гипсом, и гипсокартоном, и обрезками гипсокартона. Если ещё актуально - пишите. Расскажу подробно
Виталий_
Сообщение Виталий_ » 23 мар 2015, 19:12
Своими руками можно сделать все, но мне кажется, если не уверен, то и не чего переводить. Хотя учится тоже нужно когда то)
