elensh
Сообщение elensh » 20 дек 2014, 11:15
Самый большой теплообмен получается как раз от таких радиаторов, потому что труба подачи идет сверху и соединяется в месте крепления радиатора, а обратная труба - идет снизу и соединяется с радиатором снизу, отсюда и название - диагональное подключение. Нужно не перебарщить с секциями, иначе вызовите обратный процесс - снижение теплообмена, максимальное кол-во секций в системе - 24. Из-за длины батареи помещение обогревается куда лучше и эффективнее.
Александр_М
#4835
Сообщение Александр_М » 11 янв 2015, 17:34
При диагональном подключении исключается неравномерный прогрев радиатора. Температура теплоносителя распределяется по всей площади одинаково, излучение происходит без потерь.
Kotowassia
Сообщение Kotowassia » 08 фев 2015, 08:22
elensh писал(а):Самый большой теплообмен получается как раз от таких радиаторов, потому что труба подачи идет сверху,
Не согласна, у меня есть знакомая, которая живет в высотном доме, где тепло идет с верху в низ, так вот, у них холодина в квартире даже при 0 температуре на улице. И если при 0 температуре на улице в квартире терпимо, то при -20 без двойных шерстяных носков ходить по полу да же в тапочках не возможно, спят под двумя одеялами.
Возможно, будет тепло, при установке радиатора в 24 секций. Во сколько обойдется радиатор?
Иванычь
#5155
Сообщение Иванычь » 10 фев 2015, 09:07
Полностью согласен с тем что диагональное подключение равномерно распределяет тепло с верху в низ как по секциям так и по всему участку диагонально подключенных батарей. КПД в данном случае намного выше чем при стандартном подходе. Количество секций в радиаторе здесь немаловажно чем больше тем равномернее распределение тепла, но и излишне перегружать систему секциями не стоит, а то законы физики начнут явно себя проявлять.
ladan
#5162
Сообщение ladan » 10 фев 2015, 15:12
Да, из покон веков, делали именно такое отопление, это сейчас напридумывали всякие проекты, которые на деле оказываются не рентабельными и слабо отапливают помещение. Радиаторы, с диагональным подключением меньше забиваются и в них не так часто бывают воздушные пробки. Еще у такого подключения бывает меньше гидравлических ударов, поэтому оно надежнее.
masterovoj66
Сообщение masterovoj66 » 10 мар 2015, 17:22
Диагональное подключение используют при установке радиаторов с большим количеством секций - так радиатор равномерно и полностью.
