Катя
При включении чайника у меня на кухне начинает искрить розетка и искрит она как то по-разному, то тихо, то громко. Пыталась сама понять почему искрит именно эта розетка - так и не смогла. При включении миксера - не искрит, включаю чайник - бывает тоже не искрит.
Иван_86
Самое правильное решение - вызвать электрика. Проблема скорее всего в вилке этого чайника, нужно ее поменять. А вообще можно разобрать розетку, предварительно выключив автомат, и посмотреть контакты, почистить их, подтянуть. Не оставляйте все как есть, последствия могут быть очень серьезными и очень печальными.
Если искрит, то значит плохой контакт. Вскройте розетку, затяните отверткой винты, крепящие провода. Предварительно, естественно, отключите электричество, подходящее к розетке.
Если провода или клеммы сильно обгорели, то надо будет менять розетку и, возможно, обгоревшие концы проводов.
В любом случае вопрос с розеткой надо решать быстро, так как искрящая розетка - прямой путь к пожару.
Dzinters
А в другую розетку чайник когда включаете, то тоже начинает искрить? Можно таким методом исключения понять, что же на самом деле вышло из строя, либо это штепсель - то что втыкаем, либо сама розетка и уже исходя из этого начинаем ремонт, лучше конечно же обратиться к знающим в этом толк людям(специалистам), но можно немного разобравшись и самому решить проблему. Удачи.
Роман
Катя, пока что пользуйтесь другой розеткой и вызывайте электрика. Вам, девушке, не нужно туда лезть, особенно что-то разбирать. От искрящей розетки может и пожар случится. Нужно обязательно чинить.
Stanislav
Да, без электрика не обойтись, но если обесточить проводку, путем отключения пробок, автомата, то работы становятся безопасными. Таким образом можно самому, без специалиста заменить не исправную розетку. С вилкой гораздо проще. Но, причиной поломки розетки, стала скорей всего слабая проводка для мощности электро чайника. Проводка нагревается и плавит пластмассу, нарушается контакт, от искр нагревание увеличивается, может привести к воспламенению.
Александр Щ
"Мастер Тесла" отвечает: причины могут быть разные, лучше вызвать электрика и заменить розетку.
Александр KSD
Добрый день, необходимо проверить контакты чаще всего бывает контакты слабые и не при плотном прикосновение получается такой сварочный эффект, что бы от этого уйти необходимо либо полностью поменять розетку, либо вскрыть ее и зафиксировать контакты. Так же что еще может быть не хорошо, кабель который у Вас проложен для чайника маленького сечения и недостаточно мощный, поэтому убедитесь стоит ли у вас там кабель 3х2,5 и какого качества, если кабель слабый необходимо срочное его поменять иначе может произойти пожар.
О.О.О. "Квартал Строй Дизайн"
Грицкан Александр Иванович.
тел. : 8 (495) 664-49-90
+7 (925) 664-49-90
e-mail: alexandrksd@gmail.com
+7 (925) 664-49-90
