PrivateJoker
#5227
Сообщение PrivateJoker » 15 фев 2015, 16:23
Работники крайне плохо поставили ванну и теперь имеется множество проблем с гидроизоляцией стыка между ванной и стенами. Хотелось бы узнать, как вообще с этим реально разобраться.
Главные проблемы - уклон не сделан, из-за этого вода не стекает, что внутри ванной, что по бортикам течет не к сливу, а отправляется в другой конец и на пол. Ножки были вывернуты на максимальную высоту и по этому уровню пристыкованы к стене.
Ванна акриловая и стоит лишь на ножках - потому часто сдвигается. Герметик явно не выдержал, и потом течет даже на бортах.
С задней же стороны ванной вообще сделано что-то непонятное и вода там переливается так, как будто ничто ей и не мешает. Учитывая отсутствия уклона - все еще более печально.
Поверх герметика там стоят еще кафельные врезки, что усложняет демонтаж всего этого добра.
PrivateJoker
#5228
Сообщение PrivateJoker » 15 фев 2015, 16:25
Можете поправить ссылки на фотки, пожалуйста. Непривычный двиг форума, не хотел рвать экран.
#5230
Сообщение 333333 » 15 фев 2015, 17:40
Видно, конечно, что схалтурили. Гидроизоляции стыка между ванной и стеной нет совсем.
Что ж, во-первых, надо сделать уклон в нужную сторону. На фото видно, что это можно сделать приподнимая ванну. Стены то ниже ванной не облицованы.
Второе, раз ванна может сдвигаться, то ее "сдвиги" даже самые маленькие никакой герметик не выдержит.
Главное, что надо продумать для начала - это сделать уклон и установить ванну так, чтобы она ни пустая, ни наполненная не двигалась. Обычно для этого делают под ней подиум из твердых материалов, дополнительный каркас и кое где даже запенивают.
После этого уже стоит выбирать материалы чем заделывать непосредственно стык между ванной и всеми стенами. Это может быть специальная раскладка, плитка, пластик и посаженное на акриловый герметик. В любом случае чтобы было аккуратно.
PrivateJoker
#5231
Сообщение PrivateJoker » 15 фев 2015, 18:08
333333,
Грубо говоря - переделывать практически все уже придется, в любом случае. Убирать эту халтуру полностью. Спасибо за ответ.
В принципе, самому реально будет сделано нормально именно боковой стык, который как раз фотке есть? Там довольно большое расстояние до стены, уже видится все не таким простым.
#5232
Сообщение 333333 » 15 фев 2015, 18:32
Вот боковой стык в большей степени проблемный, да и остальные. Хотя на фото глянул - стык со стороны длинной стены ванны нормально можно закрыть.
Боковые края самой ванны сильно закруглены наружу. Это закругление в принципе то и надо закрыть. Я у для своего санузла специально подбирал ванну впритык к стене. Даже так, что мне пришлось по бокам "запиливаться" в стены на 1-1.5 см. Сверху на этот стык "напустил" плитку и получилось отлично.
У Вас на одном фото видно, что слева между стеной и ванной сделана полка (по моему профиль там от ГКЛ), но она ниже самой ванной. И даже если бы она была бы на нужном уровне - как убрать и чем заполнить пологую "канавку" между ванной и полкой?
Как бы я сделал. В конкретно этом крае выложил бы из щелевого кирпича стенку до необходимой высоты. Чтобы кирпич не пилить, легко дать нужную высоту толщиной слоя раствора.
К стати, ведь все равно придется делать подиум - тут уж кирпич - самый распространенный вариант.
Частично можно сделать выпуск одного ряда кладки и на него дополнительно опереть край ванны.
Если у Вас осталась облицовочная плитка, то верх этой кирпичной стеночки заравнивается за подлицо с ванной, а сверху облицовывается плиткой. Чтобы край плитки, примыкающий к ванной не пилить, надо подобрать соответствующую раскладку. И тут уже немного загерметизировать.
Так как ванна перестанет двигаться, загерметизированные щели и стыки не потекут.
Даже если плитки не осталось, можно докупить. В этом месте она будет выглядеть бордюром.
#5233
Сообщение 333333 » 15 фев 2015, 18:46
Глянул еще раз на фото стыка. Легче наверное будет сделать кладку до необходимой высоты самой ванной. Положить ее край на кладку, а образовавшуюся нишу между ванной и стеной забетонировать тем же кладочным раствором. А сверху плитку для красоты. Или более грубый вариант. Заливку стыка сделать сразу за подлицо с ванной только с уклончиком и закрасить.
PrivateJoker
#5234
Сообщение PrivateJoker » 15 фев 2015, 19:07
333333,
Спасибо за полный ответ.
#5235
Сообщение 333333 » 15 фев 2015, 19:10
Отпишитесь как сделаете - интересно как у Вас получится.
