ElenaLevchuk
Сообщение ElenaLevchuk » 07 дек 2014, 02:14
Решили сделать перепланировку в квартире. Встал вопрос о межкомнатных перегородках с хорошей звукоизоляцией. Что выбрать кирпич или гипсокартон? Кто делал? Подскажите какие плюсы, минусы, нюансы? Интересуют в первую очередь такие критерии как надежность и звукоизоляция самой межкомнатной перегородки.
Если кирпич -какой? Силикатный, керамический? Возможно кто-то посоветует альтернативный материал. Заранее спасибо!
B@ndit
Сообщение B@ndit » 07 дек 2014, 02:45
В свое время также задумывались о межкомнатной перегородке со звукоизоляцией и сделали ее из кирпичной кладки (силиконового кирпича), которую в свою очередь обшили звукоизолирующем материалом. Именно так нам посоветовал знакомы строитель.
Виталий Игоревич
#4538
Сообщение Виталий Игоревич » 08 дек 2014, 18:03
На моё усмотрение как строителя я бы сделал из двух звукоизоляционных материалов. Материалы необходимо выбирать из определения - для чего служит стена снаружи.
То есть, будут на ней висеть полки или шкафчики или может просто картины. Самым прочным это будет вариант из - красный кирпич * звукоизоляционная вата * красный кирпич. На эту стену можно и повесить что то с обоих сторон и можно не оштукатуривая задекорировать просто как кирпичную стену (ну если это нравится).
По сути можно комбинировать, то есть поставить кирпичную стену и обшить с двух сторон каркасом и ГКЛ можно в два слоя. Тоже хорошая звукоизоляция, но не настолько прочно снаружи.
Звуковая волна имеет два вида рассеивания - одно это вязнуть в мягких структурах и отражаться от твёрдых поверхностей. Для 100% защиты необходимо использовать два разных материала.
super-skygirl
Сообщение super-skygirl » 12 дек 2014, 11:34
Виталий Игоревич, вы знаток! А на толщину перегородки выбор материала не влияет?
Иван К
#4640
Сообщение Иван К » 20 дек 2014, 09:11
Я сделал перегородку, внутри которой поместил листы пенополистирола. Оказались хороши не только как звукоизолятор, но и теплоизолирующий материал.
loginza3591
Сообщение loginza3591 » 20 дек 2014, 16:03
Мы решили вопрос со звукоизоляцией очень просто и дешево. Между листов из гипсокартона вставили пенопласт. И знаете помогло. Сейчас не слышно что творится в другой комнате.
Вит
Сообщение Вит » 25 дек 2014, 23:39
Как альтернатива, Руспанель, Wedi. Но как указывали выше, тяжёлые вещи не повесить.
dikobraz
Сообщение dikobraz » 08 янв 2015, 11:56
однозначно, если перегородки - межкомнатные, то это должен быть гипсокартон с наполнением внутри пенопластом. но надо изначально решить и знать: где что будет висеть на стене. это нужно для того чтобы усилить в этом месте каркас гипсокартона. если все правильно продумать, то на такую стену можно привешивать что угодно - выдержит.
а почему пенопласт - так это потому что пенопласт - самый лучший звукоизолирующий материал. студии звукозаписи тоже обшивают пенопластом, между прочим!)
