Вячеслав17031986
Сообщение Вячеслав17031986 » 11 дек 2014, 09:24
Сифон для мойки является важным элементом сантехники, поэтому и выбор сифона для кухонной мойки должен быть правильным. Прежде чем купить сифон, нужно знать для какой именно раковины он будет использоваться. Я вижу два варианта: первый это под мойку на кухню, и второй соответственно под умывальник в ванную комнату.
Если вы покупаете сифон под мойку на кухне советую вам выбрать корпус сифона большого размера, дабы избежать частой необходимости чистить отстойник, так как при мытье посуды в мойку часто попадают отходы еды в большом количестве.
Если купить сифон, который изготовлен из пластмассы. По своей стойкости в течении всего неопределённого времени использования пластикового сифона, он не будет ржаветь и облазить, что не скажешь о металлическом сифоне.
Так же нужно учесть то, что при желании почистить отстойник на металлическом сифоне, он может заржаветь и заклинить, когда вы попытаетесь открутить его. В свою очередь люди применяют силу и разрушают конструкцию и без того хрупкого металла.
Следовательно мы снова идем в магазин и тратим деньги. Хотя могли бы сэкономить, если бы знали о выше написанных тонкостях.
Таня
#4647
Сообщение Таня » 21 дек 2014, 16:47
Сифоны это похоже самое слабое звено всей кухни. Возможно их недолговечность и объясняется как раз не знанием этих тонкостей в использовании. У нас под всеми раковинами стоят пластиковые сифоны.
constant13
Профессионал
Профессионал
Сообщение constant13 » 25 дек 2014, 15:39
Пластмассовый плох тем, что треснуть может. К примеру если сперва долго лить холодную воду, а потом резко кипяток, перепадок температур. По крайней мере меня так учил отец, точнее так не делать.
otnud4
Сообщение otnud4 » 26 дек 2014, 19:50
Может сифон и слабое звено, но зато легко поддается замене, да и небольшому ремонту тоже. У меня когда лопался пластмассовый, то при помощи нагретой отвертки я спокойно проклеивала трещину и поверьте - держалось хорошо.
medvedka062
Сообщение medvedka062 » 27 дек 2014, 12:55
Главный минус металлических сифонов в том, что в них очень часто отсутствует гидрозатвор, из-за этого запах из трубы попадает обратно в помещение, и там начинает очень неприятно пахнуть.
Kleo
#4764
Сообщение Kleo » 04 янв 2015, 17:01
У нас на кухне всегда были пластиковые сифоны, но с ними порой возникает такая проблема - после разборки они начинают подтекать по резьбе. Приходится сажать на фумленту или герметик, правда иногда течь продолжается. Тут важно собрать все очень ровно, без перекосов.
Sovievare
Сообщение Sovievare » 17 мар 2015, 13:56
Мне тоже кажется, что заменить его не такая уже и проблема. Может просто относится не как к слабому звену, а просто как к заменяемой вещи
