Viktoriya.Radyuk
Сообщение Viktoriya.Radyuk » 12 дек 2014, 17:59
Купили 2-х комнатную квартиру. Везде кроме зала залита стяжка, а в зале старый деревянный пол, который мы решили поменять и сделать устройство стяжки пола в квартире.
На нее положить линолеум , но когда сняли пожалели. Минимальная толщина стяжки в дверях выходила 9 см, а в самом дальнем углу 15 см, и того в среднем 12 см.
Покупать столько пескобетона очень дорого. Подскажите пожалуйста как можно удешевить этот процесс? Может что-то домешивать?
Трехфазный
Сообщение Трехфазный » 16 дек 2014, 14:22
В вашем случае стяжку следует делать поэтапно. Сначала черновую, с добавлением керамзита и только потом выводить уровень. Я бы, лично, еще и серьезно задумался на предмет теплого пола.
Роман
#4619
Сообщение Роман » 17 дек 2014, 03:22
Или можно сделать первый слой из шлакобетона. Цемента при замесе добавлять 1 к 4, 1 к 5 и хорошо надо перемешивать. Шлак лёгкий и его мешать легко. Сверху залить "жидким полом" для уравнивания поверхности.
Вит
Сообщение Вит » 25 дек 2014, 23:59
Можно добавить пенонласт (крошка) для облегчения и удешевления. Ещё и тепло-звукоизоляция увеличивается.
