Voviny
#66
Сообщение Voviny » 16 май 2004, 19:10
У меня новая квартира в жилом доме на 5 этаже. Просто там нет пола, т.к. лежат бетонные перекрытия на которые необходимо будет класть нормальный пол.
Этот бетонный пол хочется утеплить.
Поэтому у меня и возник вопрос как лучше это сделать, есть ли смысл класть керамзит, дело в том что строители рекомендуют это делать, но это существенно удорожает весь ремонт, Т.к. надо будет много керамзита!!! Прошу помощи и дельного совета!!! Спасибо заранее!!!!
Сообщение Гость » 13 сен 2009, 12:11
Не совсем понятно какая квартира и какое и зачем утепление полов? :?: снизу холодный подвал или ангар. Или просто утеплить? Надо по-подробнее : что снизу?, что за квартира? Как и для чего хотите утеплить?
:?: Если это обычная квартира в середине дома и она предназначена для жилья то такое утеплепление с керамзитом не совсем ясно для чего? :?:
Славик
#3942
Сообщение Славик » 20 сен 2014, 01:29
В многоэтажках не стоит использовать керамзит. Лучше стекловату, каменную вату или пенопласт. Они хранят тепло в разы лучше, чем керамзит, то есть их нужно в разы меньше для того же теплоизолирующего эффекта. Да и транспортировать их легче.
Vladko
Сообщение Vladko » 18 окт 2014, 09:55
Стал замечать, что в ванной достаточно прохладно, особенно, если ветер дует именно в сторону нашей стены. Наверное, это недостаток всех заселяющихся домов, но хотелось бы утеплить ванную. Что посоветуете? Слышал про жидкую теплоизоляцию много, про панели. Но сталкиваюсь впервые в своей жизни. Подскажите, пожалуйста!
ivan1121
Сообщение ivan1121 » 31 окт 2014, 11:00
Я себе керамзит не ложил, ноя и живу на третем этаже. Мне бригада все делала, знаю только что утеплитель для пола они в Роквул покупали. Ну уже год как живем и все нормально пока.
Егор
#4244
Сообщение Егор » 17 ноя 2014, 10:31
Мало смысла укладывать керамзит на пол на 5 этаже, если только под вами не морозильная камера ниже этажом. А вообще сейчас масса разных способов утепления, погуглите, как говорится)
Валентин Петрович
#4257
Сообщение Валентин Петрович » 18 ноя 2014, 10:12
Утеплять пол на пятом этаже имеет смысл, если вы будете использовать систему обогрева "теплый пол", но керамзит в этом случае не лучший вариант. Если же пол без обогрева, то рекомендуется уложить звукоизолирующие маты и залить выравнивающую стяжку.
ivanov843
#4262
Сообщение ivanov843 » 18 ноя 2014, 13:58
Самый простой и экономный способ, это рулонный материал для утепления полов. В городской квартире керамзит не уместен. И еще, какое напольное покрытие вы будете использовать? Паркет, паркетная доска, линолеум, ламинат? Это важно!
Кирилл МК
#4264
Сообщение Кирилл МК » 19 ноя 2014, 05:46
Нет смысла утеплять квартиру на пятом этаже, так как это не первый этаж, как первый. У Вас будет тепло в любом случае. Положив ламинат на специальной подложке, отделанный пол будет еще теплее. Если все же решили идти своим путем, то без керамзита не обойтись.
ivanov843
#4265
Сообщение ivanov843 » 19 ноя 2014, 09:21
Кирилл МК так мы и говорим, не нужен никакой "свой путь". Тем более квартира не "крайняя" а в центре дома. Правильно написали: "подложка и ламинат". Подсоединяюсь!
Евгений.
Сообщение Евгений. » 25 ноя 2014, 10:36
Я бы посоветовал вам рассмотреть пенополиуретан. Одновременно решите сразу две задачи не только тепло- и гидроизоляцию пола, но и его звукоизоляцию при этом получится финансовая экономия. Опять же ППУ является экологически нейтральным утеплителем, согласитесь, то же хорошее достоинство. На сайте Прайм-ППУ есть довольно обширный раздел статей, можно ещё там почерпнуть дополнительную информацию.
Александр KSD
Сообщение Александр KSD » 16 ноя 2015, 14:50
Добрый день, использовать керамзит как материал для утепления в Вашем случае считаю не целесообразным, объясню по каким причинам
1. Дело в том что перекрытия Ваши находятся внутри дома и на ниже стоящем этаже температура такая же как и у Вас в помещение, поэтому отчего утеплять пол это большой вопрос, чаще всего утепляют полы которые находятся на первом этаже так как подвальное помещение прохладное и тем самым температура передается, больше смысл в том что бы сделать шумоизоляцию пола тем самым отсечь звуки от соседей.
2. Прошу обратить внимание что если Вы будите использовать керамзит это имеется в виду прослойка керамзита которая заливается цементным молочком потом заливается цельная плита то Ваш пол теряет мощность, поэтому я бы вам порекомендовал использовать смесь Русиан М300, обязательно уложив карты для стяжки 2,5м х 50см, диаметром 3мм. Это все делается в нахлест, при чем при заливке стяжки обязательно нужно сделать таким образом что бы сетка находилась в центре пирога, имеется в виду если у вас стяжка будет 10см, что бы сетка находилась на уровне 5см, тем самым у Вас будет армирующая стяжка которая не боится ничего и проблем вам не создаст и получится капитальная основа для дальнейшей укладки полов.
3. Необходимо учесть там где будут теплые полы или разная толщина материала. Например плитка и инженерная доска, которая требует для себя еще и подготовку из фанеры, дабы подвести плоскость в одну линию, в одну плоскость.
4. Желательно по периметру стен уложить прокладку для расширения стяжки, хотя это необязательно лучше всего использовать Пенофол 1см, разрезать его на полоски, это будет и дешево и сердито.
5. Так же в проемах рекомендую делать усадочные швы, так как там все равно какие то трещины да будут, особенно если у Вас квартира с большой квадратурой.
О.О.О. "Квартал Строй Дизайн"
Грицкан Александр Иванович.
Jonnitro
Сообщение Jonnitro » 25 ноя 2015, 14:41
Если есть планы перелить по, то тогда можно сделать так. Слой плотного пенопласта и наверх стяжку . Тогда пол точно будет теплым
