Анастасия
Здравствуйте! Три года назад я сделала дома ремонт. Подвесные потолки, на них поклеены обои, много лампочек, но через некоторое время на потолке появились пятна и темные круги, вокруг лампочек. Чем их можно закрасить?
Закрашивайте той же краской какой и красили потолки. Обычно для окраски потолков используют воднодисперсионную краску, чаще ее называют водоэмульсионкой.
Попробуйте сначала отмыть эти темные круги вокруг лампочек. Это обыкновенная пыль. Я так делал и нормально получилось. Если будет плохо, то все равно вы собрались потолки перекрашивать, а так может и не надо будет.
Отмывать лучше каким нибудь моющим средством для посуды.
Вы думаете - это пыль? А не "ожог" от лампочек?
Александр_Котов
- Специалист
Начнете пытаться отмыть - поймете) У меня в последний раз это закончилось ремонтом всего потолка. Удачи!)
краской того же тона, что и потолок красили. чем же еще?
т.к. у меня потолок покрашен водоэмульсионкой, то я просто периодически подкрашиваю их и все.
TurboDedok
Добрый День, круги на потолке, это в большинстве случаев пыль, но бывает что это оттенок от лампочки или даже ожог, ну пыль можно отмыть любым чистящим средством да и на горелым местом вполне можно поработать тем же методом.)
У меня такая же проблема возникла и теперь ума не приложу что можно прицепить, чтобы закрыть как-то этот недостаток. Полгода как сделали ремонт и появилось это пятно не можем понять откуда. Я так понимаю выход только пере побелка потолка?
Анна
Я сначала отбеливала белизной или хлоркой, а потом белой краской закрашивала несколько раз.
Ни чего ни делайте лишнего чтоб не больше испортить потолок, посмотрите что за пятно, потом только предпринимайте что делать.
а какую краску лучше всего выбрать?)
Я как понял у вас обои, или ошибка в описании?
Обои у нас)
Вероятнее всего у Вас точечные светильники с галогенными лампочками. Они обычно сильно греются и обои возле них потемнели именно из-за высокой температуры. Лампы внутри таких светильников желательно сменить на такие которые меньше всего выделяют тепла, на светодиодные. Возможно те лампы что сейчас работают не от 220 вольт , а через понижающий трансформатор. Поэтому когда решитесь их поменять на светодиодные на это надо обратить внимание.
