максим
#3008
Сообщение максим » 03 ноя 2013, 20:06
Всем доброго времени суток. В данный момент у меня вопрос обстоятельно небольшого участка пола, в квартире. Суть в том, что прогнили лаги для пола (как видно на фото). В любом случае придется убирать все дерево, но у меня вопрос обстоит в том, ведь(вместо головоломки с укреплением новых лаг, которые в данном случае довольно огромные) можно использовать керамзит и бетон?..
Прямо под нами, в подвале, находится магазин. Так вот когда перекрытие прогнило, у них провалило потолок. Выдержит ли он, еще больший вес, в виде бетонной стяжки?.
Я вынужден делать самостоятельно, так как бюджет большего не позволяет. Заранее спасибо!
Сосед
#3009
Сообщение Сосед » 03 ноя 2013, 22:48
Под Вашим полом подвал и там магазин. Это означает, что лаги вашего пола являются балками перекрытия подвала. Т.е. Ваш пол и потолок магазина держатся на этих лагах.
Керамзитобетон, конечно, можно использовать. Только на чем он будет держаться - ведь снизу прогнившие балки и подвал с магазином? В Вашем случае уже было, что перекрытие прогнило и в магазине провалился потолок. Это беда всех домов с деревянными балками перекрытия - без вентиляции дерево гниет.
Какие тут могут быть варианты? Договариваться с магазином о совместном ремонте Вашего пола и их потолка или обращаться в ДЕЗ (ЖЭК) по поводу ремонта.
А технически видится так один из возможных вариантов. Надо снять половые доски и не нарушая подшивки потолка нижерасположенного магазина уложить новые лаги. Пары швелеров будет достаточно.
максим
#3010
Сообщение максим » 04 ноя 2013, 13:04
Спасибо большое, за быстрый и точный ответ!. :)
ksinnii
Сообщение ksinnii » 05 янв 2014, 19:04
если прогнили частично, нужно вырезать лаги с гнилью, заменять на нормальные. Или делеть полную замену. Других вариантов не знаю .
Ярик
#3985
Сообщение Ярик » 30 сен 2014, 00:52
Уберите всё дерево, как Вы и планируете, выровняйте пол с помощью минимального количества керамзита и бетона.
А в качестве утеплителя используйте экструдированный пенополистирол, который не требует устройства лагов, так как способен выдерживать огромные распределенные нагрузки. При этом он достаточно легок и у него отличные теплотехнические свойства.
Сверх экструдированного пенополистирола положите лист ДВП, ДСП, ОSB или фанеры для распределения нагрузки.
Надеюсь, что в Вашем случае мое предложение будет технически осуществимо.
miskaoff
Сообщение miskaoff » 15 окт 2014, 00:59
Ярик писал(а):Уберите всё дерево, как Вы и планируете, выровняйте пол с помощью минимального количества керамзита и бетона. А в качестве утеплителя используйте экструдированный пенополистирол, который не требует устройства лагов, так как способен выдерживать огромные распределенные нагрузки. При этом он достаточно легок и у него отличные теплотехнические свойства. Сверх экструдированного пенополистирола положите лист ДВП, ДСП, ОSB или фанеры для распределения нагрузки.
Полностью поддерживаю данный комментарий благодаря распределению нагрузки за счет фанеры не будет боязни, что обвалится потолок в магазине. Я бы советовал брать именно OSB. Именно плиты OSB на данный момент самый надежный и востребованный материал в строительстве и по цене приемлем.
fenix
Сообщение fenix » 15 окт 2014, 15:33
Судя по фото между балками просто либо песчано-цементный бетон либо мусор навален, надо чуть копнуть и посмотреть что же там под балками. Если там плиты, тогда возможно продумать больше вариантов ремонта пола. А если окажется что балки снизу прикрыты деревянным потолком (досками), тогда всё сложно и придётся решать вопрос совместно с магазином или даже с ЖЭКом.
OlgaAvdeeva
Сообщение OlgaAvdeeva » 12 янв 2015, 13:34
Вообще такой процесс гниения начинается с изначально неправильного климата в доме. Ибо если сейчас все просто перестелить , то через какое-то время все будет тоже-самое. Я могу вам посоветовать посмотреть в сторону варианта с вентилируемыми фасадами, и это скорее всего решит ваши вопросы
