А-р
#1555
Сообщение А-р » 21 дек 2009, 20:51
При установке металлической двери на лицевую сторону попал кусочек монтажной пены,
после того как засохла пробовал оттереть(механически)-ничего не получилось.
Кто знает как решить проблему-подскажите пожалуйста.
Сообщение Гость » 21 дек 2009, 23:47
Да. Пена содержит крепкие растворители, поэтому когда прилипает растворяет краску или лак.
Если механически удалить нормально ее не получилось, попробуйте растворителями -645 и подобными.
Для проверки как растворитель изменит цвет краски лицевой поверхности, попробуйте в скрытом месте.
Slash
Сообщение Slash » 07 мар 2011, 16:07
После того как вы надумали установить металлическую дверь в квартиру или иное место, и через какое-то время удалить ее, в продаже есть специальный удалитель пены на основе растворителей.
masters1
Сообщение masters1 » 15 май 2011, 10:15
А-р писал(а):При установке металлической двери на лицевую сторону попал кусочек монтажной пены,
я у себя дома отдирал зубилом, всё прекрасно получилось
sv-okna
Сообщение sv-okna » 04 июн 2011, 23:44
Есть такое замечательное средство, так сказать "народное", для удаления засохшей монтажной полиуретановой пены - Димексид. Это лекарство, которое свободно продается в аптеке и стоит соввсем не дорого. Димексид хорош тем, что практически не повреждает более менее устойчивые к износу поверхности.
Beverl
Сообщение Beverl » 02 фев 2012, 15:10
У нас на дверь, когда устанавливали, тоже немного по краям попало пены. Я основное аккуратно срезал, не задевая двери, чтобы остался тонкий слой, а остатки оттер жесткой стороной обычной губки для мытья посуды.
ssacha
Сообщение ssacha » 03 фев 2012, 22:15
Осенью на даче поставили мет.дверь, запенили ну и конечно всю пеной вымазали.Чем только не тёр. Растворители её не берут - прошла полимеризация. В инете нашёл: растворяет димексид, но попробовать не пришлось. Оказывается у него температура замерзания 18 градусов, а на улице около нуля. Так.что пришлось всё счищать осторожно ножичком. Часа за три удалил, дверь не поцарапал, а димексид летом испробую.
Alcaravan
Сообщение Alcaravan » 17 мар 2013, 18:56
Хуже, когда пена на одежду попадает. Только выбросить.
Калинка-малинка
Профессионал
Профессионал
Сообщение Калинка-малинка » 26 июл 2014, 13:16
Alcaravan писал(а):Хуже, когда пена на одежду попадает. Только выбросить.
Это да, а от двери ее можно просто отцарапать. Ничего с дверью не случится.
remoshak
Сообщение remoshak » 28 июл 2014, 18:57
дык как не получается механически оттереть??? ее только так и можно удалить, слабенько терли видать. Есть конечно спец.составы пену удалять, но большинство, я думаю, не запаривается и счищает ее своими силами наждаком или даже ножом
denis_mosk
Сообщение denis_mosk » 06 сен 2014, 15:56
Когда покупаете пену, берите сразу баночку специально очистителя, обычно на полках стоит рядом. Им и пистолет сразу чистится и пену со всех поверхностей удаляет без проблем. А вручную тереть - это и поверхность можно повредить - ладно металл, а если дерево?
Елена82
Сообщение Елена82 » 13 окт 2014, 10:17
Fenosol S, COSMOFEN, PENOSIL- это то что отчищает пену от любой поверхности даже можно и одежду . Продается в любом любом строительном магазине.
Vladimir44
Сообщение Vladimir44 » 30 окт 2014, 16:20
Рекомендуют конечно механическим способом, но раз не получилось..то есть специальные очистители монтажной пены . Если же и это не поможет, то просто ждите. Пена со временем рассохнуться и раскрошиться, через год где-то )))
Старина
#4544
Сообщение Старина » 09 дек 2014, 18:13
Давно занимаюсь монтажом металлических дверей, скажу одно при монтаже попросите установщика проклеить молярным скотчем коробку двери) и всё! но если не успели, то Уайт-спирит и только не на глянцевый полимер, а допустим шагрень либо же черная Африка.
Alehandro
Сообщение Alehandro » 13 май 2015, 04:26
Правильно. Скотч - лучший вариант. И никакой мороки.
constant13
Профессионал
Профессионал
Сообщение constant13 » 28 июн 2015, 18:18
растворителем попробовать смачивать некоторое время, потом должна легче отойти. Можно будет какой нибудь жесткой тряпкой
вик
#7597
Сообщение вик » 14 окт 2015, 09:23
да конечно димексид, после него вся металлическая дверь в белёсых пятнах. Не знаю что теперь делать. Дверь испорчена.
Elmarrr
Сообщение Elmarrr » 03 фев 2016, 01:10
Лезвием подковырните :) А что касается димексида - интересно) муж-травматолог постоянно прописывает компрессы с ним, сомневаюсь, что он растворил бы минвату, если даже при длительном воздействии не разъедает кожу (пусть и в меньшей концентрации).
d_fyodor
Сообщение d_fyodor » 05 фев 2016, 08:21
Elmarrr писал(а):Лезвием подковырните :) А что касается димексида - интересно) муж-травматолог постоянно прописывает компрессы с ним, сомневаюсь, что он растворил бы минвату, если даже при длительном воздействии не разъедает кожу (пусть и в меньшей концентрации).
Ну почему же? У нас в желудке - соляная кислота от природы предусмотрена. И той же солянкой засоры в трубах прочищают)))
Jonnitro
Сообщение Jonnitro » 23 май 2016, 10:56
Нождаком по двери?
Krolenya
Сообщение Krolenya » 26 окт 2016, 17:05
