Lee
#361
Сообщение Lee » 28 июл 2005, 01:48
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как легче всего снять старую краску со стен?
master
Сообщение master » 28 июл 2005, 10:51
Старая краска скорее всего у Вас масляная? Потому что водные краски снимаются легко.
Есть несколько способов чтобы снять старую краску:
механический - скребем, скоблим в ручную и с помощью различных насадок на дрель. Недорого, но долго.
химический - используем смывку старой краски. Встряхиваем, наносим на поверхность, ждем появления пузырей, но не давая пересохнуть, иначе все засохнет опять.
Смывка очень едкое химическое вещество, работать можно только при открытых окнах, иначе невыносимо. Не дорого, не долго, но очень вредно.
  • тепло-механический. Есть специальные фены для снятия краски. Фен почти такой же как для сушки волос, только гораздо мощнее. Для него имеются специальные скребки-насадки.
    Включаем фен, подводим его к поверхности, горячий воздух разогреват каску до вспучивания, а скребком на фене снимаем тут же эту краску, не давая ей опять засохнуть.
    Много электричества, опять же гарь и вонь обжигаемой краски.
    Если это оконные рамы - будьте осторожны от перегревов могут лопнуть стекла.Очень эффективно, при больших объемах и не дорого.
В зависимости от трудоемкости и объемов предстоящих работ выбирают какой либо способ как основной, а используют все, время от времени какой то способ будет основным, а остальные вспомогательным.
Как видно, в каждом способе есть механическая работа со скребками.
А вот покупка дорогого фена, для небольшой работы это уже экономический вопрос!
Наталия
#1059
Сообщение Наталия » 19 июн 2008, 12:23
Мы живем в комуналке, затеяли ремонт на кухне, пригласили человека, думали он специалист..в итоге он тупо покрасил стены на старую краску, не шпакл. не шкурил, ничего (стены не ровные, старая краска местами потрескалась)... Решили сделать все сами! Посоветуйте с чего начать (исходя из описанной ситуации), и как продолжить. Мы хотим перекрасить стены.
Сообщение Гость » 07 янв 2009, 02:33
Что посоветовать? Чтобы получилось хорошо надо снимать старую краску.
А можно без мучений по снятию старой краски. Обшить стены гипсокартоном и получится ровная и гладкая поверхность, которую удобно и легко красить.
Тема поднималась пользователем Anonymous 07 янв 2009, 02:33.
