Качество строительства понравилось. Работы делали аккуратно, стены и потолки ровные, плитка уложена чисто, стыки выглядят нормально. Электрика и сантехника сделаны удобно и без проблем после заселения. Было видно, что мастера работают по проекту, а не придумывают всё на месте.
Ремонт действительно лучше начинать с дизайн проекта, особенно если планируется менять электрику, сантехнику или расположение перегородок. Мы заказывали проект в Вира Артстрой. В нем заранее определили расстановку мебели, места для розеток, освещение, сантехнику и отделочные материалы. Также подготовили рабочие чертежи для мастеров и рассчитали примерный бюджет. Благодаря этому все этапы выполнялись в правильной последовательности и не пришлось переделывать уже готовые работы. Для простого обновления обоев проект не обязателен, но при капитальном ремонте он помогает избежать лишних расходов и ошибок.
Я бы особенно тщательно принимал именно рабочую документацию. До ремонта стоит проверить проходы между мебелью, размеры встроенных шкафов, открывание дверей, расположение розеток относительно техники, высоты сантехнических выводов и все привязки освещения. На практике именно такие мелочи сильнее всего влияют на удобство готовой квартиры. У Вира Артстрой есть плюс в том, что дизайн можно сразу передать собственной строительной команде. Это упрощает вопросы, которые возникают между дизайнером и строителями при реализации сложных решений. Есть реальные проекты квартир в московских новостройках, поэтому можно оценивать не только визуализации, но и уже готовые интерьеры.
Еще при заказе дизайн проекта квартиры я бы рекомендовал делать развертки стен с точными размерами и привязкой всех элементов. Если используются натуральный камень, крупноформатные панели или нестандартная облицовка, желательно заранее подготовить схему раскроя и расположения швов. Это позволяет определить необходимое количество материала и избежать неудачных стыков на видимых участках. Для меня грамотный дизайн интерьера квартиры начинается с точных обмеров и детальной проработки сложных узлов. Чем подробнее дизайнер подготовит техническую документацию, тем меньше вопросов возникнет у строителей при реализации проекта.
